dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
Куда его правильнее будет поставить?
Это лабораторный БП я себе собрал.
Резисторы Р1 и Р2 задатчики тока и напряжения на выходе. Хочется добавить точную подстройку дополнительным резистором. И тут возникла проблема. Если добавлять последовательно Р1 (вверх или в низ, не важно), то в одном из его крайних положений резистор точной подстройки перестает работать, по понятным причинам. Не удобненько однако.
Помогите стратегически правильно расположить.
Вот номиналы схемы.
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
Добавлено 18-11-2011 11:40
Блин! почему не разворачивается картинка в теме, а прилепленным файлом висит?
DC-DC схема.JPG 65,77 КБ Скачано: 294 раз(а)
SERG Участник Сообщения: 832
| dr.VASYA писал: | | в одном из его крайних положений резистор точной подстройки перестает работать, по понятным причинам |
а мне не понятны причины.
Р1,Р2 linear pontesiometer - это всмысле линейный "регулятор понтов"
на те картинку
Добавлено 18-11-2011 12:52
вобщем это... поставь два, а промеж них Р1 ...и будет работать всигда
снеговик Гость 85.26.*.*
Дык, поставь в цепь ОС операционника... |
| снеговик писал: | | Дык, поставь в цепь ОС операционника... |
ага и если начнёть "шелестеть", броски при регулировке будут до потолка  |
SERG, подстроечник постоянно не крутят. Можно и многооборотный поставить,можно проволочный,можно типа СПО, можно запараллелить с постоянным. Много чего можно, пусть автор думает. |
снеговик, смотря что он хотел, если подстроечник который внутри - базара нет, но зачем тогда горевать по поводу | dr.VASYA писал: | | в одном из его крайних положений резистор точной подстройки перестает работать |
а если на передней панели для оперативной подстройки? то.... |
Коля Участник Сообщения: 852
dr.VASYA, попробуй параллельно P1,R8 поставить такой же регулятор но сопротивлением в 10-20 раз больше. Подключить в точки 5, 10, R8-R9. |
Коля, и что будет если один из них поставить в крайнее положение?  |
Я так понял, что ему нужна корректировка нарисованной на морде шкалы. Ждем автора, пусть уточняет. |
SERG,
1.rar 709 Байт Скачано: 149 раз(а)
Похоже я не достаточно ясно изъяснился.
Итак. Хочу чтобы на передней панели прибора было 4 крутилки. Две для тока, две для напруги. Соответственно грубо и точно.
Не хочу одну крутилку со сдвоенным резистором, не хочу много оборотный. Хочу два, я привык так.
Хочу чтобы крутилка "точно" работала в тех случаях когда крутилка грубо находится в любом крайнем положении.
При последовательном включении крутилок я соответственно теряю возможность точной регилировки либо в верху, либо в низу. |
dr.VASYA, шесть крутилок круче чем четыре  |
dr.VASYA, если у тебя грубый регулятор напряжения в нуле, то ты хочешь, чтобы тонкий регулировал от -маленькое u до +маленькое u?  |
RIF Участник Сообщения: 910
| Коля писал: | | если у тебя грубый регулятор напряжения в нуле, то ты хочешь, чтобы тонкий регулировал от -маленькое u до +маленькое u? |
Точнее от 0 до 10%
А чему ты удивляешься? на моем старом приборе именно так.
Добавлено 18-11-2011 15:46
На вскидку не могу ответить. Буду пробовать. |
culibin Участник Сообщения: 2724
| SERG писал: | dr.VASYA, шесть крутилок круче чем четыре  |
есть очень необычные крутилки, совмещающие в себе крутилку грубой настройки и крутилку точной настройки. Если нужно найду и гляну тип. |
manowar Участник Сообщения: 362
резюки двухоборотные рулят.. |
Эксперименты перенося на понедельник. Прикончил Q2. |
| dr.VASYA писал: |
Хочу чтобы на передней панели прибора было 4 крутилки. |
Тогда так -
culibin, Ну дык я ж от этого убежать хочу, ибо...
| dr.VASYA писал: | | Если добавлять последовательно Р1 (вверх или в низ, не важно), то в одном из его крайних положений резистор точной подстройки перестает работать |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
dr.VASYA, есть у меня один могильничек... Надо будет глянуть, есть такие "хитрые" резисторы, двухоборотные, гляну и сообщу сопротивление. Они проволочные. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3871
Самое доступное, но и без сдвоенных не обойтись. Соотношение сопротивлений (диапазон) остаётся.
Добавлено 20-11-2011 11:45
Vitaly, в твоем могильничке стоят спаренные резисторы такого типа, правда надо заменить на обозначение проволоки (лень было спиральку рисовать)
| dr.VASYA писал: | culibin, Ну дык я ж от этого убежать хочу, ибо...
а если немного подумать над вторым вариантом?  |
