Самодельный тепловизор
Брам
Гость 85.26.*.*
15-11-2011 18:59
http://www.cheap-thermocam.tk/
Устройство сканирует объект двумя шаговыми двигателями, вроде софт есть в сайте. Но беда заключается в незнании английского языка.
В наличии есть движки от матричного принтера и дистанционный инфракрасный термометр CA380. Стоит ли собрать такое устройство, а то скоро холода и надо проверить утечки тепла в стенах, потолке деревянного дома.
CYB
15-11-2011 19:11
А это читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=408569
Брам
Гость 83.149.*.*
15-11-2011 19:28
CYB, мне надо то всего разок проверить состояние стены. 30 тыщь дороговато будет.
Брам
Гость 85.26.*.*
16-11-2011 19:31
Случайно наткнулся на русскоязычный перевод http://cxem.net/arduino/arduino19.php
umnik2000
16-11-2011 21:13
В СА380 "Отношение расстояния к диаметру измерямой области: 12:1" Т.е.телесный угол около 15 градусов, разрешающая способность с расстояния 10м чуть меньше метра! От этого будет польза?
Брам
Гость 85.26.*.*
17-11-2011 11:53
umnik2000, umnik2000, спасибо за предупреждение.
К примеру; комната 6х3, сканировать в кадр отдельные участки стен, углов, то расстояние до объекта окажется максимум 1.5-2 метра. Да и не нужна точная температура, достаточно только цветная картинка недоделанных "косяков". По любому мне надо вскрыть пирометр и узнать марку датчика.
LDZ
03-03-2016 09:39
вот, интересно стало...
по таким картинкам можно что либо понять? кто скажет, что это?
JohnK
03-03-2016 09:49
С ходу не скажешь, надо еще и обычную фотку, а так на большой палец руки похоже или на мизинец.
LDZ
03-03-2016 10:00
JohnK, ееее...
можно брать, значит... улыбка
https://eu.industrial.panasonic.com/products/sensors-optical-devices/s ...
JohnK
03-03-2016 10:47
LDZ, Такой датчик, скорее всего, сгодится только для помощи в ремонтах, а вот посмотреть дом на утечку тепла - ХЗ.
LDZ
03-03-2016 10:56
посерьезнее сенсоры и стОят подороже... недовольство, огорчение
http://www.flir.com/cores/content/?id=66257
жаба давит раскошелиться на такой...
LDZ
10-05-2016 13:13
таки купил...
кой чего видно... для "прицела" прикрутил камеру от мобилы...
скрина два, - не знаю, как свести два слоя в одну картинко...
на дисплее один слой поверх другого...
игрушко... подождем зимы... улыбка
proll
10-05-2016 17:36
Сколько стоит то. У этого разрешение на порядок выше. Но и цена под 20 килорублей.
https://m.aliexpress.com/item/32537934581.html?aff_click_id=b6c6af98c8 ...
LDZ
10-05-2016 18:33
что бы купить, пришлось даже на кой какие вопросы дать ответ... улыбка
японский маразм...
http://lv.farnell.com/panasonic-electronic-components/amg8832/grid-eye ...
да, есть сенсоры получше... я выше ссылку давал...
IR_Mobility
11-05-2016 01:20
LDZ, могу подсказать применение . Лобовухи с подогревом когда летят, летом (да и вообще пока льда нет на стекле) гарантийщикам хрен докажеш что часть нитей не греет. Я пробовал фризером морозить - не информативно. Тепловизора, даже такого примитивного - для такой задачи хватит.
Porter
11-05-2016 08:44
Многие канторы занимающиеся утеплением и энэргосбережением предлагают тепловизоры на прокат. Или бесплатный осмотр дома при условии заказа материалов или работ у них.
alex411
12-05-2016 08:38
Это вот мой тепловизор, сканировал не пальцы, а цельную кисть руки вытянутой вперёд..
какая-то дуристика получается.. Чё ему надо.. ?
Железный Оленевод
12-05-2016 09:19
alex411, А чё это у парня горячее в центе композиции ? Радиатор ?
atmicandr
Гость 31.162.*.*
12-05-2016 09:22
alex411, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! теплопорно
Железный Оленевод
12-05-2016 10:44
atmicandr писал:
теплопорно
50 оттенков серого. гы-гы
graff40
12-05-2016 13:15
А яйца выперло какого хера???
Железный Оленевод
12-05-2016 13:16
Долгое воздержание .
lexa9131
12-05-2016 14:16
andros писал:
Если ориентироваться по сердцу, то этот "радиатор" просветил через жопу. Что реально не реально. Так что термо-порно-жаба. гы-гы
Да и по красной башке тоже - затылок. Если в лоб, то просматриваются глазные яблоки, они холоднее.
Железный Оленевод
12-05-2016 18:12
lexa9131 писал:
Ничё ты не понимаешь. Это пистолет. гы-гы
lexa9131
12-05-2016 19:49
andros писал:
Тогда уж наган с двумя барабанами. гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Самодельный тепловизор
