схема блока питания для телевизора
Advent
10-11-2011 19:23
Есть китайский телек Saturn c повторяющейся неисправностью- идёт в разнос блок питания уже 3 раз, стандартная схема на трёх транзисторах. Менял транзисторы, кондёры безполезно Хочу заменить стандартный блок питания , оставив только родной трансформатор.
Подскажите пожайлуста схемку по которой это можно сделать..
a-arefyev
10-11-2011 19:41
У любого мастера под рукой всегда свалка всяких плат от телеков улыбка Что мешает подобрать по параметрам из этой свалки и выпилить(буквально ножовкой улыбка ) и впиндюрить куда надо БП? Если уж так круто стоит вопрос ,что зае... ся с родным голливудская улыбка
telliikk
10-11-2011 20:04
Advent писал:
А резисторы высокоомные с холодной стороны оптопары?
Advent
10-11-2011 20:12
telliikk, я подозреваю что проблема с нестабильность напряжения в сети у них оно 170 В, может из-за этого его и разносит . Т.к у меня при 220 всё в порядке.
Встречал где-то на форуме что меняли данные БП, самодельм БП на какой-то микрухе, щас не могу найти .
10-11-2011 20:13
telliikk, тебе же написали:
Advent писал:
откуда там оптопара? гы-гы
Advent писал:
тебе мощный как у сварочника, или от зарядки телефона прокатит? может что нибудь умное начнеш писать что треба?
Advent
10-11-2011 20:20
телек на шасси 3Y01
telliikk
10-11-2011 20:26
Captain, Где оптопара, какраз три транзистора, где говенные кондеры на 47 микрофарад , тама четыре гы-гы
Добавлено 10-11-2011 19:27
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1& ...
10-11-2011 20:59
Advent писал:
идёт в разнос
- первичку "выносит" или В+ и вторичные возрастают?
Advent, посмотри:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242260
http://monitor.net.ru/forum/nec-fs-2181-mm-2-info-31977.html
Ровно за 20 минут делается полный "бульдозер", если не помогла замена "убитого" и "банки".
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-11-2011 21:03
Advent, Вот тебе тема для размышления: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=354441 , а вот пара вырезок из схем улыбка , выбирай что делать.
10-11-2011 21:08
Advent писал:
- TN6R04 - если в ваших краях такая есть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273&start=32#222430 ...
telekc
10-11-2011 22:08
Может это подойдёт улыбка :
rem-tv100
10-11-2011 23:28
Делов-то там, типовуха, резистор 100к шалит. Доходит до 120к и блок гонится до В+180. И не надо огород городить...
telliikk
11-11-2011 10:29
rem-tv100 писал:
С большой долей вероятности стопудово
ZLOY 69
13-11-2011 06:15
rem-tv100, Где он шалит если чел говорит о переодичности.Или он сам себе дрочит?
сергей85
17-12-2011 17:47
Блин, с такими резисторами 100К сам не раз сталкивался. Много таких блоков питания с таким дефектом в телевизорах START поменял. Там тоже транзисторный блок питания в разнос шел. Типовуха улыбка
Advent
17-12-2011 18:32
Вобщем установил в него универсальный блок питания и отдал, пока не жалуется. Родной не хотелось уже делать так-как у них бывает напряжение 170В, а эти блоки при пониженом сетевом идут в разнос.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» схема блока питания для телевизора
