Подключение разъемов к инвертору
evg_bort
10-11-2011 11:53
Отключил разъемы лампы от платы инвертора и БП монитора тип L1953TR. По два разъемчика на два пина с каждой стороны платы (всего 4шт). Так как по 2 разъема с разных сторон, то перепутать можно только в паре. Разъемы не промаркированы и одинаковые. Вопрос: как не перепутать эти разъемы в паре при подключении к плате и ничего не пожечь? Есть мануал но по нему не понятно, нет толковой монтажной схемы.
ФАРТ
10-11-2011 12:04
evg_bort писал:
помираю со смеху! В ремонт сдавать не пробовал? подшучивать, дразнить
paha-05
10-11-2011 12:05
Как хошь так и цепляй,на каждом разъёме по лампе.
evg_bort
10-11-2011 12:57
paha-05 писал:
БП я отремонтировал, на черта я в ремонт сдавать его буду, все напряжения в норме.
Добавлено 10-11-2011 12:59
evg_bort писал:
paha-05 писал:
там четыре разъема на две лампы
paha-05
10-11-2011 13:03
evg_bort писал:
ну тогда точно в ремонт неси помираю со смеху!
Ну а без шуток,там 4 лампы 2 сверху и 2 снизу
Добавлено 10-11-2011 17:05
evg_bort писал:
кондеры беременные поди заменил?
Железный Оленевод
10-11-2011 13:22
paha-05 писал:
Ну а что ещё то ? гы-гы
vittt
10-11-2011 13:44
evg_bort, не слушай их!Они тебе тут насоветуют...гы-гы
Разъёмы обязательно надо маркировать спецмаркером.А если этого не сделал - придётся разобрать матрицу, чтобы понять, в какой последовательности стоят лампы.
Это надо делать обязательно, иначе неправильное включение ламп может привести к взрыву трансформаторов инвертороных цепей..
В общем, дело серьёзное.Сам понимаешь.
Ищи полный мануал! улыбка
paha-05
10-11-2011 13:47
vittt писал:
Ага, фазу с нулем перепутает. помираю со смеху!
Там четыре независимых лампы, по паре с каждой стороны и совершенно одинаковых,какая может быть последовательность?!
vovan_j
Гость 46.119.*.*
10-11-2011 13:50
Переодически наблюдаю помеченые маркером разъёмы гы-гы
evg_bort, Всё,амба-ты перепутал полярность помираю со смеху!
paha-05
10-11-2011 13:52
Да и разъёмы сделаны так что "вверх ногами " их не вставишь.
Добавлено 10-11-2011 17:53
vovan_j писал:
Теперь лампы в другую сторону светить будут гы-гы
dramaturg
Гость 46.203.*.*
10-11-2011 13:56
Народ может хватит уже гнать? Если это клиент то аллах с ним издевайтесь а если это новое поколение? Ведь необкзательно что все должны понимать кажущиеся вам очевидные вещи особнгго нсли вопрошающий еще новичек в данной сфере...
paha-05
10-11-2011 14:01
paha-05 писал:
Разве я неправду сказал?
evg_bort писал:
автор не в курсе
paha-05 писал:
я подсказал,никто не издевается.
Добавлено 10-11-2011 18:02
vittt, не издевайся над человеком гы-гы
vovan_j
Гость 46.119.*.*
10-11-2011 14:11
dramaturg, Это клиент!Причём жадный или жаждущий халявы (пофих,одно и то-же).Где-то читал про стёб на медицинском форуме,навевает однако..Так-что дай народу душу отвести подшучивать, дразнить
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-11-2011 14:45
vovan_j писал:
vovan_j, Про "глазнюка", стаматолога и паталогоанатома гы-гы ?
Железный Оленевод
10-11-2011 14:51
vovan_j, ШЕФ3, У Саши ФАРТа набор ссылок в корзине . На почитать . гы-гы
vovan_j
Гость 46.119.*.*
10-11-2011 14:52
ШЕФ3, Ага улыбка ссылочка сохранилась?
Добавлено 10-11-2011 14:53
andros, гы-гы
Kurnosov I.N.
10-11-2011 15:00
evg_bort писал:
Жди когда будет патрон с левой резьбой. гы-гы
Vladislav_
гуляйтигр
10-11-2011 15:02
vovan_j, http://bayanov.net/hits/?s=1446 - оно ?
vovan_j
Гость 46.119.*.*
10-11-2011 15:05
Vladislav_, Оно Спасибо Пьем пиво
evg_bort
10-11-2011 18:39
evg_bort писал:
paha-05 писал:
evg_bort писал:
paha-05 писал:
спасибо все работает.
а остальным могу сказать что когда вы были ребята мутными капельками в папиных .. 25 лет назад я починил свой первый импортный монитор с ЭЛТ от ХТ.Сейчас не практикую, просто не забыл как держать паяльник. Если вы пачками на ковейере эти мониторы только и умеете ремонтировать это еще не говорит, что из вас получились хорошие электронщики. Удачи все. Будьте терпимее к друг другу.
Железный Оленевод
10-11-2011 18:46
evg_bort писал:
Поздравляю ! А я 30 лет назад починил свой первый ЧБ телевизор ! Ещё пиписьками померимся ? Удачи в столь сложном умении , менять беременные электролиты .
Vohra
10-11-2011 18:50
evg_bort писал:
А нам паяльник и не нужен, нам отвертки за глаза хватает.А если серьезно, то ты не на тот сайт попал.
ФАРТ
10-11-2011 19:58
vovan_j писал:
навыбор гы-гы
http://easyelectronics.ru/gordon-mak-komb-radioelektronika-dlya-chajni ...
http://radiospec.ru/mrb1/mrb100.html
http://megaobzor.com/newsnew-4034.html
http://bau-bai.ru/east_tales/1631
http://posloviz.ru/category/o-trude-i-trudoljubii/
http://lurkmore.ru/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D ...
http://lurkmore.ru/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://smoking-room.ru/data/misc/stories/usual_lam.html
http://www.youtube.com/watch?v=lqY5EGan2tA
Генчик
Гость 92.229.*.*
10-11-2011 20:02
Ой, бля, опоздал на начало такого цирка. рёв в три ручья помираю со смеху!
Strike
оболтус
10-11-2011 20:15
ФАРТ, В коллекцию. голливудская улыбка
http://musicmegabox.net/content/song/933/Pesenka_masterov/
10-11-2011 20:30
vovan_j писал:
нам один очень "просвященный" монагер читал семинарчик, по моникам зацепил. Расказал что лампы работают в противофазе, и еслив наступит дифракция (не помню, может интерфиренция), то моник полосами пойдет. За что нам было строго наказано: "- разбирай и перекидывай разъемы". Я послушался, начал маркером метить до разбора. Потом понял что на сборке втыкают куда получиться и зашвырнул маркер нафиг.
Но в соньках (маленьких у которых БП как у моника) штекера подписаны - какого цвета провод в разъем пихать (розовый или голубой). Скока не разбирал их - все четко вставленны, пинк в пинк, блю в блю.
Наверняка высший ремонтник/разработчик знает нафига и куда встремлять надо. А вы тут все оказывается нарушители "закона втыка".
vovan_j
Гость 46.119.*.*
11-11-2011 02:01
ФАРТ,Strike, Ой спасибочки,бо у меня вечно проблем с ссылками,на ночь погуляюсь одобряю
Но в соньках
Captain,Игорь,это политика такая,что-бы Малазийских сборщиков не натуплять гы-гы
Алексий
11-11-2011 08:20
paha-05 писал:
если вспомнить известный анекдот про "тупого и сильного", то впихиваются только так
помираю со смеху!
paha-05
11-11-2011 08:30
Алексий писал:
Как-то давно мы с товарищем купили ему на комп новый DVD-ROM,обмыли,и давай подключать,дак мы по пьяни как-то разъём питания умудрились "вверх ногами " вставить,включаем и.... гы-гы На следующий день поменяли в магазине.
myth
11-11-2011 09:14
как шок ?
paha-05
11-11-2011 09:18
Да хер знает,засунули как-то,потом сами в шоке были гы-гы
ZORRO
11-11-2011 09:40
myth писал:
как ?
питание хер с ним, можно воткнуть. Вот как память DDR1 наоборот воткнуть?? шок Принесли как то комп с такой херней. Материнку и память пришлось менять гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Подключение разъемов к инвертору На страницу 1, 2  След.
