вопросы по шаговому двигателю
zx19
07-11-2011 20:39
Нужно управлять униполярным шаговиком, на нем написано:
4s39q-020315, 2V, 2Ohm, 1.8deg. Размеры 42 42 34. Необходимо заставить его вращаться с частотой 600 об. в минуту, допускается некоторый + -, устройство
должно быть полностью автономным. нашел в сети самодельный контроллер на маленьком PIC с возможностью менять скорость.. двигатель ожил, но появилась проблема, если выкручивать резистор до максимальных оборотов, двигатель перестает ускоряться и останавливается с гудением. если найти точку, где еще нет гудения, а двигатель хорошо вращается, выключить питание в этом положении, а потом включить, то вместо вращения опять гудение. приходиться опять поворачивать резистор в сторону уменьшения оборотов, что бы двигатель стартанул. на маленьких оборотах стартует всегда. что можно посоветовать в этой ситуации?
  a_step_spl.GIF  43,96 КБ  Скачано: 136 раз(а)
General
07-11-2011 22:29
zx19 писал:
zx19, магу пасаветывать пачитаать пра синхроннвыя двыгатель .. очень-очень харашо памагает ...
RIF
07-11-2011 23:29
помираю со смеху! General
дай ссылку, я тоже почитаю.
Добавлено: 8.11.2011. 14:20
Нашёл, начитался до усра**
Осмысливаю. улыбка
Рекомендую:
Шаговые двигатели. Принцип действия. Различные способы управления.
Управление шаговым двигателем с помощью AVR микроконтроллера
bettman
08-11-2011 16:15
zx19, Что бы сильно много не читать, сделай медленный разгон по средствам МК.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» вопросы по шаговому двигателю
