Увеличить дальнобойность пульта.
Морозик
06-11-2011 21:02
Раньше все было лучше...и сахар слаще и колбаса вкуснее. улыбка
Это конечно спорный вопрос, но думаю тот факт, что первые японские телевизоры управлялись пультом практически из любого положения никто не станет отрицать. Вроде техника развивается, нанотехнологии всякие, но пульты почему-то хуже стали работать. Не во всех аппаратах, но частенько..Например LCD Philips PLF 5605 .и т.д.
Приобрел для шары GI-S7199 ресивер, и мучился пол года с прицеливанием. Решил разобраться в чем дело. Пульт на проверялку работает так же. как и другие....
1.Заменил фотоприемник, поставил от "Триколора" 0 эффекта.
2. Заэкранировал фотоприемник - тоже самое.
3.Убрал 2 стекла (оргстекло) , там панель откидывается полупрозрачная, а под ней еще стеклышко. Помогло значительно!!!! Но до Hitachi CMT-2130 все равно не дотягивает.
Разобрал пульт.(рис.2) Удивил резистор в эмиттере. Если рис 1 резистор ограничитель, то тут еще и ООС, С закороченным намного лучше стал работать, но ведь типа не дураки поставили? улыбка Делать вариант рис.3 ?
myth
06-11-2011 21:08
можно подумать,что у ДРЕ фотоприемники круче...
Pirамiдон
06-11-2011 21:49
Морозик,
Найди нормальный (не китайский) эфективный светодиод , их давно нет в продаже - и будет тебе 8 метров.
Проверь и увеличь емкость накопительного конденсатора.
По бедности - поставь две пары транзистор - диод, параллельно.
- Вторая схема улучшает фронт, снижает нагрузку на микросхему.
- Третья схема неправильная.
- Первая беспонтовая, применяется по нужде - снижает срыв генерации и модуляцию кварца при слабых батареях.
Sander
Гость 188.195.*.*
06-11-2011 21:53
Морозик, Был,как-то этот вопрос.Глянул,а IR приёмник далеко установлен внутри ящика.Поэтому угол атаки и ухудшен.
Вынес его в самый перЁд вплотную к стеклу и дело пошло, слюбого угла.
По моему прячут слишком далеко.Боятся ложного срабатывания или конструкция ящика такая.
Хотя у нас на производстве,тоже долго не верили что IR приёмники от попадания солнца глючат.
А они на робототехнике напичканы со всех сторон. Теперь затеняют ,и чёрной пластмассой и ....
Морозик
06-11-2011 21:53
А чем 3 плоха? А чем чревата эта ?
Добавлено November 06 2011
Древних пультов у нас есть улыбка Надеюсь не стареют светодиоды?
Pirамiдон
06-11-2011 21:56
Sander писал:
Даун!
Чем ты его атакуешь?
Из окопа с лопатой.... гы-гы
Добавлено 06.11.2011 21:58
Морозик писал:
Надежды юношей питают... гы-гы
Стареют и очень, особенно светодиоды в пультах.
Sander
Гость 188.195.*.*
06-11-2011 22:07
Pirамiдон, улыбка Шура,ну было.Помоему ,на каком-то Орионе.Помогло.
А угол атаки я не измерял улыбка это же фотодиод, а не FM приёмник.
NO ®
Философ
06-11-2011 22:22
Морозик, Соглашусь в том что у хитачи все с этим делом здорово. Если обратишь внимание там не просто стеклышко в корпусе, а линза стоит.
И еще, пирамидон обстоятельно описал манипуляции с пультом. Тут можно добавить то что с повальным использованием SMD кондер фильтра на фотоприемнике может быть 1-5 мкФ, этого не достаточно для стабильной работы.
Виктор_А_Н
06-11-2011 22:24
Sander писал:
угол атаки я не измерял это же фотодиод, а не FM приёмник.
из этого напрашивается логический вывод, что у FM приёмников есть угол атаки и его надо измерять подшучивать, дразнить
А по теме, у меня был древний телевизор Grundig с огромным и тяжёлым пультом на 10 батарейках AA. Понятно, что светодиоды имели значительно меньший КПД, но 10 батареек, видимо, тоже делали своё дело подшучивать, дразнить
Морозик
07-11-2011 13:41
и все же вариант без ограничительного резистора? Чем чревато? Работает сейчас у меня в тестовом, так сказать режиме. И хорошо работает подлец! улыбка
Wladi
Гость 82.200.*.*
07-11-2011 13:58
Морозик, а что если попробовать поставить полевой транзистор? Устраняется падение почти 1вольта на К-Э?
General
07-11-2011 14:00
Wladi писал:
умора
Добавлено 07-11-2011 15:04
Морозик писал:
да ничем не чревато ... всё зависит от включения .. в базу резистор поставь ( если нет его там ) и не парься
Pirамiдон
07-11-2011 14:40
Морозик писал:
Ты же заявил что у тебя проблемы только со слухом и зрением.
Ты тему не читаешь, или не понимаешь прочитанное?гы-гы
Pirамiдон писал:
Надеюсь не дальтоник, красный цвет видишь? гы-гы
Морозик
07-11-2011 17:45
Если по-ламерски, то чаще батарейки менять? улыбка Это и так понятно.
Ну положим батарейки казенные, и здесь проблемы нет.
Wladi
Гость 82.200.*.*
08-11-2011 05:39
у меня программируемый пульт лежит. Не хочет работать на новых батарейках. Ставишь новые батарейки, код сбивается и все - в режим программирования пульт не включается.. Хотел уже в урну выбросить его. Но проблему решило , установка аккумуляторов. 2,4вольта - и пульт работает.
Pirамiдон
08-11-2011 09:44
Wladi,
Был бы ум - то заменил бы в нем электролит фильтра, или установил ограничительный резистор в Э. гы-гы
Wladi
Гость 82.200.*.*
08-11-2011 11:14
Pirамiдон, да где нам - мы академий не заканчивали (Ильф,Петров) улыбка
Морозик
13-11-2011 12:38
Дополнение, может кому поможет. улыбка
Как я писал выше, основная причина плохой работы пульта в моем случае
GI-S7199 ресивер
заключалась в "непрозрачности" защитного стекла.
Поставил светодиод от древнего видеомагнитофона Sharp (снял с трупа гы-гы ).
Непрозрачность сразу потеряла актуальность. Видать спектр
излучения родного диода........и т.д.
Pirамiдон писал:
Морозик,
Без стекла 8 метров работает (если прицелиться) и с родным, но все дело как пишет Sander в "угле атаки" улыбка А так спасибо за наводку.
Виктор_А_Н
13-11-2011 12:57
пульт, о котором я писал выше, управлял телевизором из-за угла, за счёт отражений.
pavel-pervomaysk
Your editor
13-11-2011 15:50
Pirамiдон писал:
поставь полевичок вместо биполярника IRLML2402 чет такое, и светодиоды нормальные.
Pirамiдон
13-11-2011 16:23
pavel-pervomaysk,
Еще один вариант "по бедности" потому что там нельзя заменить ПО ? гы-гы
Оригинальничаешь по тупости.
- Открытый транзистор ток не ограничивает, применение полевика бессмысленно.
- Ток через диод ограничивают схемотехнически по нескольким соображениям - но это не для твоего уровня развития. гы-гы
Это только для ламеров все "светодиоды нормальные", если не понимаешь что тут несешь и нетУ ума проверить интенсивность излучения.
На фото наглядно видно интенсивность свечения на трех последовательно включенных "одинаковых" диодах на камере телефона.
pavel-pervomaysk
Your editor
13-11-2011 20:32
Pirамiдон, кстати ты в свой осцыл поставил эти диоды что на фотке чтоб он не зависал ? Или вернули деньги ?
Как же реально теоретики умничать любят, а при практике просто падают на сраку гы-гы .
Pirамiдон
13-11-2011 21:25
pavel-pervomaysk,
Ламер - у тебя конкретно, по теме, язык в жопе, как и по ПО на упоминаемый осциллограф? гы-гы
Под ногами не путайся своим местечковым дебилизмом.
pavel-pervomaysk
Your editor
13-11-2011 21:28
Pirамiдон, я ламер, тогда кто ты ? гы-гы
Pirамiдон
13-11-2011 22:26
pavel-pervomaysk,
И снова по теме ничего, даже промычать не можешь? гы-гы
Я тот, у кого ты перманентно отсасываешь по тем темам куда сунул свой ламерский пятак.
pavel-pervomaysk
Your editor
13-11-2011 22:50
Ну если ты хочешь отсосать, то обратился не по адресу, я в рот не даю тем, у кого писька как у меня гы-гы .
Pirамiдон
13-11-2011 22:59
pavel-pervomaysk,
Долбоеб!
Ты очень убогий в своих примитивных претензиях и в этой теме.
Ты название темы читал?
По теме, тебе ламеру есть что сказать? гы-гы
Вытер сопли - обсыхай.
pavel-pervomaysk
Your editor
13-11-2011 23:06
Pirамiдон писал:
есть что сказать?
pavel-pervomaysk писал:
Это лично тебе, не проси больше, я не повторяю много раз. гы-гы
Pirамiдон
13-11-2011 23:16
Это у тебя нервное, с непривычки...
Привыкай - теперь будешь отсасывать постоянно, без очереди. гы-гы
димуля
15-11-2011 12:30
Pirамiдон
А ты чо борзой то такой?
Pirамiдон писал:
Это все твои фантазии?
Pirамiдон
15-11-2011 14:05
димуля,
Пошел НАХУЙ урод отсосный.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Увеличить дальнобойность пульта.
