Нужна ли какая либо смазка в энкодере от муз. центра!?
Andrei Andreevich
05-11-2011 18:42
Пришел центр, энкодер громкости почти не слушается, разобрал, а внутри сопли те же что используются для замедления хода ручек. Промыл заработало, но внимание вопрос! надо ли чем то смазывать контакты или оставить в сухую!? как идёт с завода? новые просто никогда не разбирал!
Grek
05-11-2011 18:45
есть там смазка, типа силиконовой.
Solovei4ik
Angry Bird
05-11-2011 19:34
я не смазываю, наоборот стараюсь вымыть оставшееся в баночке с растворителем. Ибо были повторы, опять заляпываются. Можно машинного маслеца.
энкодере
валкодером зовется.
YuriV
Архангелогородец
05-11-2011 19:59
Andrei Andreevich, смазывать контакты после чистки обязательно.
Кто-что пользует...мы уже лет 20 смазку на основе китового жира (производитель неизвестен), большая банка была, осталось чуть гы-гы
Транзістор
05-11-2011 20:15
Andrei Andreevich, очень хорошие результаты даёт солидол, правда не знаю как современный будет себя вести, я пользуюсь солидолом советского производства.
Solovei4ik
Angry Bird
05-11-2011 20:17
Транзістор, зимой замерзнет и будет много глюков
холявщик
Вованыч
05-11-2011 20:19
YuriV писал:
,смазку на основе китового жира (производитель неизвестен), большая банка была, осталось чуть
Доедаете? гы-гы Andrei Andreevich Оставлять на сухую не стоит. Смазать нуно только не солидолом. Селиконовой можно только немного.
YuriV
Архангелогородец
05-11-2011 20:40
холявщик писал:
YuriV писал:
Домазываем, остатки после эпохи VCR гы-гы
А за солидол многие принимают смазку типа Циатим-тоже вариант.
В составе ее тоже китовый жир:
http://www.expert-oil.com/site.xp/050054054124049049054051.html
В моей банке нечто похожее, только импортного производства подшучивать, дразнить
pavel-pervomaysk
Your editor
05-11-2011 21:12
Solovei4ik писал:
валкодером зовется.
смотря где ...
Юзаю такую одобряю
MegaV
06-11-2011 00:06
pavel-pervomaysk, с таким названием в аптеке покупаю. Так сказать многоцелевого назначения улыбка .
Генчик
Гость 92.231.*.*
06-11-2011 01:30
Я уже давно использую Molykote DX, вот такую.
Postal2
06-11-2011 02:25
Генчик писал:
- у меня точно такая на основе лития, смазываю пластик только, насчёт контактов не пробовал (не окисляет?). Дорогая кстати.
Santei
06-11-2011 09:35
Пользуюсь смазкой для переменных резисторов.
SanAlex
06-11-2011 10:39
Postal2 писал:
Не должна.
http://atf.ru/production/category25/89.html
Andrei Andreevich
06-11-2011 14:30
Всем спасибо! капнул микрокаплю силиконового масла улыбка всё пока как часы.
Postal2
06-11-2011 17:35
SanAlex, ага, спасибо, буду мазать скользящие контакты теперь, если что.
Andrei Andreevich писал:
Всем спасибо! капнул микрокаплю силиконового масла всё пока как часы.
- это я проверял, силиконовая смазка на металле гарантированно вызывает коррозию. Для переменных резисторов смазка есть у меня (специальная для пультов звукорежиссёра), но она чёрная, и наверно, проводит ток. Скользящие контакты керосиновым очистителем протирал, т.к. видел, что под попавшей фирменной смазкой металл чёрный (программные переключатели).
Antey
07-11-2011 11:16
Ни разу не разбирал и не чистил. В подобных случаях, ставлю на жопу центр, декоративную ручку снимаешь и в створ ось-корпус брызгаешь Spray 60, или Contact, пару раз крутанул и как часики заработал, ручку на место и на выдачу.
Solovei4ik
Angry Bird
07-11-2011 11:46
Antey, хреновый метод. Жди повторов.
Antey
07-11-2011 12:01
Solovei4ik писал:
За 8 лет в АСЦ и порядка 400 музцетров только 1!!! повтор, и на нем побольше напшикал и больше он не возвращался. гы-гы
Solovei4ik
Angry Bird
07-11-2011 12:05
Ну хз... у меня чаще не муз. центры, а гамнитолы идут. Недавно вычищал тряпочкой эту бяку (смазку), через месяц пришло опять, также глючит. Пришлось кидать в банку с растворителем и подчистую все вымыть. В автомагнитолах самые суровые условия: высокая влажность, морозы, постоянные перепады температур, пыль, грязь, копоть солярки и т.д. (последнее три для лазеров более актуально)
Antey
07-11-2011 12:28
Solovei4ik, Про гамнитолы не спорю, там другая бяка.
Генчик
Гость 92.230.*.*
07-11-2011 15:47
Postal2, неоднократно использовал в энкодерах на видиках, никаких проблем не было.
ТВ-Сервис (аудио)
07-11-2011 20:32
поддерживаю Antey, только помимо жидкости припаиваю 2 кондёра. в центрах места много впаиваю электролиты на 1мкф, а в магнитолах глину 100нф.
a-arefyev
07-11-2011 20:46
Беру ЦИАТИМ 221 ,разбавляю авиационным керосином до стадии густоты что-бы закачать в шприц и куда надо доставляю иглой(шприцевой) - ну а там керосин испаряется и вроде намано (не жаловались) ИМХО наше "колхозное" проверенное годами ЛУЧШЕ чем всякие "фирмовые" примочки за хуеву тучу денех... Тюбики-хуюбики бля из магазина гы-гы улыбка
Vitaly
07-11-2011 22:34
Если правильно делать, то нужно вскрыть, удалить остатки засохшей смазки, окислы, затем силиконовой смазать. Причем, если правильно почистил, то до пи%ды, сколько закладывать смазки, хоть все залить, а работает. Смазка служит не только для снижения износа, но и для защиты от коррозии. Для чистки от всякой заразы пшикаю WD40, нею все вымываю, потом промываю в бензине для зажигалок, смазываю силиконовой смазкой и собираю. Все, порядок.
После "пшиканья" фсякими спрей-60 возникают проблемы, после которых эту штукенцию нужно менять.
Почему не было "повторов" - ответ прост - понесли в другую мастерскую, а последний клиент более терпеливый попался, аж второй раз решил наступить на грабли.
Я после ремонтеров со спреями столько раз восстанавливал, бывали стершиеся на нет, а заменить нечем, приходилось заново изготавливать подвижные контакты.
Hachito
Гость 62.122.*.*
08-11-2011 07:38
расковырял один такой валкодер (тоже пиз...дел в регулировке-зависал), - инт. как туда спрэй напшикать не разбирая-со стороны панели
- хрю-хрю
там ручка в глубине и входит в корпус самого валкодера (металл. трубку ) - с натягом и под силиконом-смазкой. Как туда зальется спрэй сквозь силикон хрю-хрю
Железный Оленевод
08-11-2011 08:11
Пользую вот это http://www.protonrf.ru/old/biblio/luboil88.htm около семи лет .
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Нужна ли какая либо смазка в энкодере от муз. центра!?
