как работает этот стабилизатор ,с таким режимом ?
strz
04-11-2011 09:18
Вот схема с DVD плейера , стоят два стабилизатора на 3.3 вольта транзистор Q6 и 1.8 вольта транзистор Q7, (база у них идет на драйвер двигателей там встроена схема стабилизации напряжений с обратной связью) так вот что не понятно выходное напряжение с коллектора Q7 меньше чем у него же на базе на 1.16 вольта и греется он как зараза , а вот у Q6 разница в 0.5 вольта между базой и коллектором (хотя греется он также) эта разница я считаю нормой , почему у Q7 такой режим ? плеер пришел с дохлым Q7 , в других DVD они греются не меньше просто там не замерял напруги раньше , ставил вместо 8550 A1273 на 2 ампера , разница в напряжении база коллектор с A1273 получается еще несколько больше и греется он не меньше , сам DVD работает нормально с такими режимами
Добавлено 04-11-2011 09:46
поставил A1273, добавил последовательно с диодом D3 еще один диод, на емитере Q7 стало 2.95 вольта на базе стало 2,26 вольта на выходе также 1.86 вольта, разница емитер база = 0.4 вольта , Q7 греться стал меньше , почему напруга в базе меняется а на выходе все также 1.86 вольта ? ограничительный стабилитрон что ли еще в схеме стоит где то?
  схема.jpg  74,3 КБ  Скачано: 549 раз(а)
slav0n
04-11-2011 10:11
strz, стань осциллом на базы - может сообразишь как оно работает.
strz
04-11-2011 10:18
ну встал и что?
Sander
Заземление
04-11-2011 10:32
strz, У кого встал?
-"Дура,кто же по праздникам стирает?" (с)
strz
04-11-2011 12:51
Sander, выше читай, будет понятно у кого
Коля
04-11-2011 12:54
strz, странные у тебя вопросы - рассеиваемая мощность (и нагрев), в основном, определяется напряжением между коллектором и эмиттером и током коллектора (поскольку ток базы намного меньше), а тебе покоя не даёт напряжение между базой и коллектором. Стабилизатор внутри драйвера увеличивает или уменьшает ток базы, а значит и ток коллектора, чтобы обеспечить 1.8В на выходе. Какая на хрен разница, какой потенциал на базе? шок
Или тебе там эмиттерный повторитель чудится улыбка
strz
04-11-2011 19:46
Коля,
Коля писал:
вот именно почудился, практики очень много а теории нехватает ,вот и решил вникнуть
Коля писал:
посчитал что должно быть также как по этому включению транзистора
Sander
Заземление
04-11-2011 20:02
strz, чем отличаются эти две схемы?
Pirамiдон
04-11-2011 20:38
slav0n писал:
В жопу себе засунь проб от осциллографа - Долбоеб инжИнеристый гы-гы
Sander,
Не напрягайся, тебе не по уму - даже пукнуть не сможешь. гы-гы
Это снова не тот случай, и ты зря тут замочил свой ламерский пятачек.
Изучать матчасть по ключевым фразам:
- Источника тока.
- Стабилизатор с общим эмиттером
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=262
http://www.l-techno-k.ru/stabilizers/information/2
http://www.cqham.ru/power23.htm
strz
04-11-2011 20:59
Sander, посмори внимательней может сообразишь как оно нарисовано гы-гы
если ничего путнего сказать не можете не писали бы уж Sander и Slav0n
NO ®
Философ
04-11-2011 21:04
Pirамiдон, Опять пошутим на тему эмитерный повторитель стабилитрона в контексте параметрическокомпенсационный стабилизатор.
Ты имеешь представление чем кусок этой схемы управляется? Для чего серанул любимым спамом из гугла?
Назови микросхемку.
Pirамiдон
04-11-2011 21:11
no,
Пошел НАХУЙ ламер тупоголовый.
slav0n
04-11-2011 21:12
strz, использование осцила тебе было намеком на возможный ключевой режим работы транзисторов.
NO ®
Философ
04-11-2011 21:19
Pirамiдон, я знаю твой грандиозный аргумент, для размышлений по ТЕМЕ назови чем кусок этой схемы управляется. гы-гы
Pirамiдон
04-11-2011 21:22
no,
Урод отсосный - почитай название темы!
Тебе тупому Дауну совсем нечего сказать по теме!
ОТСОСАЛ, ВЫТЕР СОПЛИ на гнусной харе, ОТПОЛЗ обсыхать.
NO ®
Философ
04-11-2011 21:26
Pirамiдон, "как работает этот стабилизатор ,с таким режимом" ни как не работает такой стабилизатор без управления гы-гы
Назови название микрухи или сам - ОТСОСАЛ, ВЫТЕР СОПЛИ на гнусной харе, ОТПОЛЗ обсыхать.
После этого начнем обсуждать.
strz
04-11-2011 21:35
slav0n писал:
вообщето это стабилизатор напряжения , о каком ключевом режиме может идти речь
Pirамiдон
04-11-2011 21:38
no,
Очередная демонстрация тупизны в форме безразмерных претензий.
По теме тебе сказать нечего.
Пидор гнойный для тебя ЭТО не по уровню развития даже со ссылками на информацию.
Не шелести в теме убогой тупизной - противно твое наличие не только в теме, но и на форуме.
strz
04-11-2011 21:39
no, тебе Pirамiдон, не скажет как называется эта микруха ,потомучто тему создал не он,
Solovei4ik
Angry Bird
04-11-2011 21:39
strz, картинку не всю показал. Забыл CD5888 или что-нибудь в этом роде... Куда базы транзисторов уходят.
пушто китайцы-долбоебы специально так делают с целью прибыли. Нагрузка стала больше с новыми процами MT1389DE 128pin. Два параллельных транзистора S8550 и двухамперные диоды перед ними нужно как минимум, на каждое напряжение (3.3, 1.8)
Хотя если посмотреть не со стороны клиента, это даже лучше...
Pirамiдон
04-11-2011 21:40
strz,
Не имеет НИКАКОГО значения какая микросхема управляет базовым током транзистора.
Тут рассматривается способ включения транзистора в схеме стабилизатора.
strz
04-11-2011 21:40
Жестко тут у Вас недовольство, огорчение ,
Добавлено 04-11-2011 21:41
Pirамiдон,
strz,
Не имеет значения какая микросхема управлет током транзистрора.
и я про тоже
Runuha
ПозитиФФФ
04-11-2011 21:43
strz,
http://remont-aud.net/load/cortland_dvdp_2510_dvdp_2520/93-1-0-6959
  Безымянный.rar  32,47 КБ  Скачано: 238 раз(а)
NO ®
Философ
04-11-2011 21:45
Solovei4ik, ты тут прав, китайское электричество не изучено. Они ставят 2 паралельнвх 8550 часто, вместо более мощных транзисторов. Фирма редко применяет такое питалово, как то больше 1117.
Pirамiдон, Иди нах долбоеб. Покупай завместо проездного DVD проигрыватель. Здесь ты не в теме.
strz
04-11-2011 21:46
Solovei4ik писал:
пушто китайцы-долбоебы специально так делают с целью прибыли. Нагрузка стала больше с новыми процами MT1389DE 128pin. Два параллельных транзистора S8550 и двухамперные диоды перед ними нужно как минимум.
Хотя с другой стороны если посмотреть не со стороны клиента, это даже лучше...
Да апарат уже выдал , после установки дополнительного диода перед эмитером нагрев транзистора значительно снизился , хотелось понять что узкоглазые сделали не так в этой схеме и как она работает, вот и все
Solovei4ik
Angry Bird
04-11-2011 21:51
no, мне дофига DVD попадается с одиночными транзисторами и новым процом. Я их стараюсь дорабатывать. Пример - BBK DV216SI (шлак редкостный).
Леплю снизу платы в параллель еще такой же транзистор, чаще только на шину 1.8 вольт.
strz, скачай даташит на драйвер (которого нет на картинке) и изучай.
Китайцы не рассчитали потребление, или специально делают так.
NO ®
Философ
04-11-2011 21:51
strz, Без расмотрения всей схемы и управления транзисторами все это не имеет смысла.
strz
04-11-2011 22:04
no, ну микруха была толи AM5888 толи SA5888 разницы никакой ,с делителя R37, R45 идет напряжение на 5888 а с нее с 5888 с другой ноги идет сразу в базу транзистора управление,
Pirамiдон
04-11-2011 22:04
strz писал:
Для стабилизаторов компенсационного типа нагрев регулирующего ток транзистора это норма.
В том случае если транзистор не способен работать при таких температурах, тепло отводится радиатором .
Таким образом:
- ты снизил падение напряжения на транзисторе следовательно рассеиваемую мощность.
- изменил режим и динамический диапазон регулирования стабилизатора - что не следовало делать.
strz
04-11-2011 22:10
Pirамiдон писал:
хватит ему диапазона регулировки , там питалово приходит с импульсного блока питания как известно, он не даст просадки напряжения (блок питания)
Добавлено 04-11-2011 22:15
Pirамiдон писал:
там под этим мелким транзюком вернее под платой на том месте где он стоит есть пластиковая прокладка между корпусом двд и платой, так она уже почернела от нагрева , нездоровый нагрев
Pirамiдон
04-11-2011 22:20
strz,
Включение регулирующего транзистора в режиме ОЭ позволяет более эффективно регулировать низкие напряжения.
Добавив диод ты:
- снизил напряжение на переходе
- приблизился к режиму насыщения
- увеличил базовый ток (нагрузка на микросхему)
- нарушил работу ОС и регулирования в регуляторе микросхемы.
- увеличил нелинейность регулирования
- снизил динамический режим регулировки.
NO ®
Философ
04-11-2011 22:27
Pirамiдон, долбоеб
сколько раз ты их чинил? там на китайских драйверах идет возбуд, вот и калится, вот и измерения кривые гы-гы
либо драйвер менять либо на коллектор кондер вешают
Список форумов» Флейм» Технофлейм» как работает этот стабилизатор ,с таким режимом ? На страницу 1, 2, 3  След.
