Transporter-X Участник Сообщения: 33
Стоит этот ОУ в услилителе Behrenger PMX2000, на детали написано i3080, вторая строчка P218APR на обоих. Они очень садят напряжение +\-15v. Даташит на них найти не могу, т.к. незнаю их полное наименование, но это наверняка не СА3080 и не LM3080. Обозначение на схеме IC7,IC8 - 13,14 страницы схемы (схему прилагаю). Может кто сможет обьяснить что они делают в этой схеме, насколько важно их присутствие в этой схеме?... Качество фото не очень, т.к. я не фотограф, но для общей информации думаю сойдет.[/img]
BEHRINGER PMH-2000.rar 460,29 КБ Скачано: 191 раз(а)
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5752
1. | Transporter-X писал: | | Качество фото не очень, т.к. я не фотограф, но для общей информации думаю сойдет. |
Ты не прав! Зачастую автор видет не то, что на самом деле написано на элементе.
2. | Transporter-X писал: | | это наверняка не СА3080 |
А почему, собственно?
http://www.intersil.com/data/fn/fn475.pdf |
Доктор, добр человек, я схему приложил!!! Обрати внимание на нижеприведенные фото... и обрати внимание хотябы на распиновку и назначение выводов...
TE Мастер Сообщения: 2200
Transporter-X, так что не устраивает? CA3080 вполне подходит. |
KleoM Участник Сообщения: 4112
Transporter-X, не спорьте... Это CA3080... |
Loba Предупреждений: 1 Сообщения: 226
Хорошо, обьясните мне тогда, почему на схеме выход операционного усилителя нумеруется 1, а в даташите на СА3080 это ножка 6 - это раз, два - на схеме есть волшебные ножки 5,6 - куда мне их приклеить не подскажете (предположим что ножка 5 совпадает - amplifier bais input), то ножка 6 на схеме уж точно остается не приделах, т.к. у СА3080 это выход, а на схеме, повторюсь, выход - это ножка 1... Если я ошибаюсь, разьясните, может ошибка в схеме!
Хотя я согласен с ссылкой Loba, почему нумерация выводов не совпадает? |
Transporter-X, 6 нога по схеме соединена с 1. Разве не так?
Добавлено 03-11-2011 21:23
А как на плате? |
Loba, спасибо за внятное разьяснение, ты совершенно прав, сразу всё стало на свои места! Следующий раз буду внимательней... Также спасибо Доктор, TE, KleoM за правильный ответ. Но остается вторая часть вопроса - что они делают в этой схеме, насколько важно их присутствие в ней? |
| Transporter-X писал: | | Но остается вторая часть вопроса - что они делают в этой схеме, насколько важно их присутствие в ней? | Риторический вопрос... Насколько важна обратная связь в усилителе? Схема конечно несколько замороченная, но суть от этого не меняется. Это обратная связь. И исключить ее у вас вряд ли получится... |
На схеме этот операционный усилитель включен в цепь обратной связи второго усилителя сигнала IC5A. Ответить однозначно о его назначении не смогу необходимо разобраться с цепью управления полевиком Т33 и провести измерение изменения напряжения на 5 выводе под действием обратной связи через транзистор Т32 и управления полевика Т33. |
KleoM, TE, большое спасибо, всё понял, пока вопросов больше нет, поэтому тему можно закрывать! |
Ух ты, какую дикуссию я пропустил
| TE писал: | | необходимо разобраться с цепью управления полевиком Т33 |
TE, это "myte".
| Transporter-X писал: | | тему можно закрывать! |
Так закрой! Или кто за тебя это должен сделать? |
| Цитата: | | Так закрой! Или кто за тебя это должен сделать? |
Ну да действительно!
Но еще один маленький вопрос - ни СА3080, ни LM3080 найти не могу, может кто подскажет, чем ее можно заменить (аналог)? |
Какой-нибудь КР140УД22 Параметры надо сравнивать, однако. Даташит в руки и вперёд  |
| Loba писал: | | Какой-нибудь КР140УД22 |
Не из той оперы. |
Спасибо, буду копать даташиты... |
