Технокилл Участник Сообщения: 231
На принтере навернулся симистор MA166S. У нас не нашел. Заказывал знакомым еще в 2 города, нет такого по магазинам. Может снять откуда, кто подскажет? |
Коля Участник Сообщения: 856
Ну с BT139 проблем быть не должно. |
Нет ни аналогов ни родных. Поэтому донора легче найти  |
BiW Участник Сообщения: 120
| Коля писал: | | Нет ни аналогов ни родных. Поэтому донора легче найти |
БТ139 - как раз аналогом и является. Даже в моей деревне можно их прикупить целое ведро по 0.9 долл./штучка. |
А я все магазины Алматы перерыл, кроме диодов каких-то с таким же номером ничего нет |
BiW, я такого не писал!
Технокилл, мог бы тебе и подарить, но как? А регуляторы освещения (диммеры) у вас продаются? |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
А чё такого в этом симисторе? Ставь любой, хоть с модуля стиралки, хоть с диммера как сказалКоля, стОят 150 рублей. (5 баксов). |
Коля, будь добр, замерь сопротивление между управляющим и остальными. |
Под рукой валяются BT136, 137. У 136-го - порядка 170-210 Ом у разных экземпляров между управляющим и выводом 1, у 137-го - 140 Ом. У 139-го, очевидно, будет ещё меньше. |
мля, у меня 90 Ом на 166-М
Добавлено 07-11-2011 16:55
ЕГО СНИМАЮ, ТАДЫ ПЕРЕСТАЮТ ИНДИ МИГАТЬ И РЕЛЕ ПЫТАЕТСЯ СРАБОТАТЬ |
| Цитата: | | BiW, я такого не писал! |
А я открыл даташиты и сравнил  |
Технокилл, да тупо проверь его. Подай на управляющий электрод пару вольт через 100 Ом - должен открыться, вот и всё. |
