В какой технике присутствует низковольтная водяная помпа?
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
24-10-2011 20:25
Мне необходима помпа, приблизительно 12 или 24 Вольт, 300Ватт, подскажите, применяют ли в какой технике, кроме откачки на катерах?
KVM
24-10-2011 20:39
Как вариант в аквариумах для рыбок (т.к. объем откачки неуказан) ну и в газовых котлах еще есть.
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
24-10-2011 20:52
Обьем откачки мне неизвестен, возможно, три тонны воды в час. Для подключения к дюймовой трубе и водяного столба порядка 10 метров.
Не хочется делать трехфазный синус преобразователь с 12V для подключения обычной трехфазной помпы на 380V
KVM
24-10-2011 21:01
Тогда от газового котла помпу смотреть ,тока незнаю какой она мощности или обычный бытовой насос для скважен с водой но они на 220в.
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
24-10-2011 21:16
А в первом посте я говорил о 12V или 24V
Grek
24-10-2011 21:37
Возможно подойдет что-то с военной техники на 27В.
Добавлено 24-10-2011 20:40
http://russian.alibaba.com/products/12v-dc-high-pressure-pump.html
Добавлено 24-10-2011 20:41
http://ru.toyoocar.com/vp-Морской+погружной+насос+постоянного+тока+24v ...
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
24-10-2011 22:25
Идёшь к любому фермеру и берёшь у него насос с опрыскивателя. Там они на 24 вольта
Александр Бородин
24-10-2011 23:11
Цлесарь, На танках хорошие насосы, прямо на шланге и с ручкой, для перекачки горючего из бочек. Бочку 200 литровую перекачивал в секунды, питание 24 вольта.
Прохожий
24-10-2011 23:18
В аквариумах на 220 вольт помпы. И маломощные они. На танки ставили хорошие помпы. Только мощь кажись больше была. Приносили мне одну с жалобой что не работает. Оказалось слабый блок питания - не тянул. В авиа технике такое добро тоже есть.
Александр Бородин
24-10-2011 23:21
Прохожий писал:
Александр Бородин писал:
Прохожий, С аккумуляторов попрёт запросто.
Прохожий
24-10-2011 23:27
Александр Бородин, ну дык я это и продемонстрировал хозяину. Но мощная зараза... И качает по сумашеччему.
sidor1
24-10-2011 23:57
Киловаттный трансформатор, с диодами, на танковую помпу ставил.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
25-10-2011 02:51
Прохожий писал:
Но мощная зараза...
У меня парочка таких лежит. Один маслянный, до 20ти тонн давит, 35 ампер потребляет, другой совмещённый водяной с ветродуйкой. Так там на на ветродуйке крыльчатка почти как на помпе стоит. пять атмосфер надувает в лёгкую. Как качает воду не пробовал. Так он жрёт 40 ампер, а под нагрузкой небось все 50. Генератор ещё предлогали с танка, 28воль, 350 ампер. Да не нужно говорю, а мужик приделал к нему моторчик от моцика и такая сварка классная получилась передвижная. что и мне захотелось, но больше генераторов не предлагали. рёв в три ручья
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
25-10-2011 08:17
Grek писал:
Пытался найти выход на военных, но в нашей части такой техники не осталось. По крайней мере, получил такой ответ.
Интересно, а можно купить что-либо военное по интернет?
telliikk
25-10-2011 10:22
Цлесарь, Как вариант в Камазах помпа электрическая 24 вольта правда мощность ватт 100 наверное.
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
25-10-2011 12:51
Спасибо! Спрошу у камазистов
ВикторС
25-10-2011 17:04
Еще у водителей Газелей спроси.
manowar
25-10-2011 17:53
помпа печки салона газели
luca
25-10-2011 18:42
У нас (Днепропетровск) на радиобазаре мужик продает самолетную 27В, которая перекачивает топливо из крыла в другое крыло. Как то испытывали такую - ведро воды за несколько секунд выбросило. Цена около $50, хотя возможно ошибаюсь, мне нужды небыло.
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
25-10-2011 21:06
manowar писал:
А какой там примерный диаметр патрубка?
Andriy
25-10-2011 21:15
Станки
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
25-10-2011 22:14
Цлесарь писал:
16мм
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
26-10-2011 00:48
Илья Николаич писал:
Цлесарь писал:
16мм
Жаль. Маловато...
У меня уже проложена труба D32 для подключения помпы. У трубы шесть отводов D20 на разбрызгиватели примерно D6
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
26-10-2011 01:35
Цлесарь писал:
Да переходник то сделать не проблема, вопрос в том, что там производительность никакая. газелевская помпа всего то прокачивает тосол от двигателя через печку салона, да и текут они как суки.
telliikk
26-10-2011 09:15
Цлесарь писал:
Жаль. Маловато...
У камаза где-то 32 , если не больше. У меня в сарае валяется, могу сфоткать , прикинешь подойдет-не подойдет.
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
26-10-2011 21:39
Сфоткай если не трудно. Но сегодня ехал с одним бывшим камазистом, он так и не вспомнил чтоб была электро помпа на камазе.
Есть еще один знакомый камазист - спрошу.
Странно, заходил на склад запчастей сельхозтехники, кладовщик говорит - никогда небыло таких помп.
Говорят, в Газели есть эл. помпа охлаждения двигателя, хотя сам не видел.
Технокилл
27-10-2011 05:59
На "Буране" используется.
ВикторС
27-10-2011 16:06
А обычный 220-вольтовый насос с коллекторным движком кто-нибудь пробовал от постоянки питать? Вольт 40 должно хватить- индуктивного сопротивления то нет.
culibin
27-10-2011 20:19
ВикторС писал:
гы-гы рёв в три ручья
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
27-10-2011 21:16
От 40Вольт(220 движек) не буде нужного количества Ватт. Да и крутящий момент будет мал
telliikk
27-10-2011 21:26
Цлесарь писал:
Теперь и я начал сомневаться, что сей девайс с камаза, хотя кум знаток такой техники убеждал , что именно с него. Главное на нем нету никакого шильдика или эмблемы производителя . Я им выкачивал солярку из емкости в подвале примерно 3 куба, в бочки, стояли на кузове Зила . Бочка 200 литров где-то наполнялась минут 7-10.
Фото не получается загрузить на сайт. Может так:
http://imageshost.ru/photo/548728/id996446.html
http://imageshost.ru/photo/339235/id996445.html
http://imageshost.ru/photo/531251/id996444.html
Цлесарь
Гость 87.117.*.*
27-10-2011 21:35
Спасибо!
Хороший движек! И патрубок, то что надо!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» В какой технике присутствует низковольтная водяная помпа? На страницу 1, 2  След.
