Тензо закладки под плиткой в ванной комнате
Цлесарь
08-10-2011 23:00
Здравствуйте! Мне необходимо регистрировать присутствие человека в определенных местах в ванной комнате. Оптические датчики не дают желаемой точности.
Думаю под определенными плитками пола установить тензодатчики и электронника будет регистрировать присутствие человека по весу.
Предположим, размер плитки 30х30.
Пол - бетонная заливка ванной комнаты "сталинки".
Мож кто подскажет, плитка обладает свойством пружинить под действием веса? Мне необходимо микронное удлинение нижней стороны плитки для растяжения датчика. Как понимаю, измерительные плитки придется приклеить как-то на плюшках клея?
Если кто имел дело с тензозакладками, подскажите, работоспособна ли идея?
Анатолий66
Коллега
09-10-2011 09:55
Видеорегистратор гы-гы Зачем гемморой с прокладкой проводов под плиткой. Если будут мучать угрызения совести расфокуссируй изображение обьективом.
Vitaly
Великий Нехочуха
09-10-2011 10:01
Цлесарь, уж не тот ли ты "слесарь"? гы-гы
Цлесарь
09-10-2011 10:25
Мне для домашней автоматики, а не для наблюдения
Roman_Nikolaevich
09-10-2011 10:25
Цлесарь, а точно в ванную? или может быть всё-таки в холодильник?
Добавлено 09-10-2011 11:35
Кстати - в обычных китайских напольных весах вроде тоже тензодатчики стоят, так? какая у них точность?
Андрёй
09-10-2011 10:46
Roman_Nikolaevich писал:
Охренительная, только дело в калибровке. Ну и в способе ремонта-замены в случае чего.
Roman_Nikolaevich
09-10-2011 10:59
Андрёй, Я смотрю их целая куча видов, прям на все случаи жизни.... http://www.scale.ru/page/load-cell-info-article.html
интересно, сколько стоят самые дешевые, из достаточно надежных и точных?
неужели дешевле чем за 1500 рублей не бывает? http://www.tehno-dis.ru/tenzodatchiki/odnotochechnyie-datchiki-meradat ... или можно из китайских весов понавыдерать гы-гы там же тензодатчик, или Я ошибаюсь?
Цлесарь
09-10-2011 11:07
Мне точность не нужна, хотя ЦАП применю 24-битный из имеющихся. +- 5 кг.
Тензозакладки реагируют на доли-микронные растяжения и сжатия.
umnik2000
09-10-2011 15:24
Цлесарь, вначале определись с терминами-нет такого тензозакладки, есть тензорезисторы, тензодатчики и т.п. Для твоих задач похоже не нужны тензодатчики тебе не вес нужно знать а его изменение- для этих задач больше подходят пьезодатчики, к тому же они гораздо дешевле.
Цлесарь
09-10-2011 15:32
Мне надо датчики присутсвия, присутствует дополнительный вес или нет. Боюсь пьезодатчики будут работать как датчики движения, если есть изменение, они срабатывают, если нет, они молчат. Боюсь, если человек замрет, отследить его присутствие будет невозможно пьезодатчиками.
Добавлено 09-10-2011 15:35
umnik2000 писал:
Тензорезисторный закладной датчик
andyoak2
09-10-2011 15:44
Vitaly писал:
Vitaly, тот самый гы-гы
Дела слесарские http://slesarka.net/index.php/works/18-for-home/86-repair-of-kitchen-t ... ЯПлакалЪ гы-гы
Добавлено 09-10-2011 16:01
Цлесарь, а по делу - найди , что такое терменвокс , и на этом принципе строй свою приблуду , это значительно менее канительно , чем отдирать плитку от пола по всей ванной гы-гы
Roman_Nikolaevich
09-10-2011 16:01
andyoak2,наверно Vitaly имел ввиду этого слесаря http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=41806&sid=e6660b ... здесь такая тема тоже поднималась, но она полетела в корзину....
Цлесарь
09-10-2011 16:13
andyoak2 писал:
Я еще не клеил плитку в ванной. Подготавливаюсь клеить.
Терменвокс я хотел с самого начала, думал просто сделать петлю проволоки под полом в нужных местах и вывести коаксиальным кабелем к блоку управления.
Roman_Nikolaevich
09-10-2011 16:21
Цлесарь, У меня на работе есть станок rover A-S, перед станком стоят коврики безопасности, при нахождении человека на них в "ненужный" момент срабатывает защита. Как раз датчик присутствия получается, надо узнать как они устроены.... Там скорее всего вообще всё просто как в клавиатуре компа улыбка ,устроят Вас коврики в ванной поверх плитки? а то тензодатчик что-то дороговато выходит....
Цлесарь
09-10-2011 16:42
Тензодатчики действительно дорогие. Я хотел просто вклеить под керамику копеечные тензорезисторы.
09-10-2011 17:11
Цлесарь, а как ты будешь компенсировать естественное изменение размеров плитки-кладки от температуры?
luca
09-10-2011 17:19
Цлесарь, и вдобавку как гидроизолировать то будешь? Лучше поставь всю ванную комнату на лист со свободно закрепленной стороной и всего один датчик, на противоположной стороне. А если засечешь постороннего, то можно этот край поднять и он упадет!
Цлесарь
09-10-2011 17:24
KRAB писал:
Кнопкой установки нуля, как на весах.
Добавлено 09-10-2011 17:26
luca писал:
Гидроизоляцией. Как и стены ванной с душем.
09-10-2011 18:38
Цлесарь писал:
= и так с интервалом 1 секунда, например? голливудская улыбка
Цлесарь
09-10-2011 19:05
Да. Можно делать замеры раз в секунду. В определенных пределах программно оценивать результат
09-10-2011 19:24
Цлесарь писал:
не будет работать. к сожалению. Плитка упрется в цементную растяжку через плиточный клей и деформироваться откажется. Если будет деформироваться то быстро отвалиться (примеров море).
Гораздо проще и надежнее это емкостные датчики (в твоем случае). Залож пластины или сетки под плитку и оценивай их утечку меж ними. Теории море в инете. Есть еще датчики движения, даже есть совмещенные с выключателем света.
Удачи.
Кстати, что решил вернуться? Вроде всех послал безвозвратно...
Добавлено 09-10-2011 22:27
Р.S. не забудь про ванну, это помещение с мокрыми процессами. На пол станут босыми ногами. Если будет утечка тока на пол - амба.
Цлесарь
09-10-2011 19:29
Тогда правильней сделать терменвокс. Остается продумать конфигурацию антенны и задуматься о негативных последствиях излучаемой помехи.
Я бы поставил ИК оптический датчик присутствия, но уж больно они требовательны к свойствам обьекта и положению.
Добавлено 09-10-2011 19:33
Captain писал:
У меня все электрооборудование ванной-туалета питается от 12 Вольт, развязанного с эл. сетью блока питания.
09-10-2011 19:35
Цлесарь писал:
тогда надо вводить постоянную самобалансировку (кадушку передвинут и постоянная сработка - грубая аналогия) и загрублять на кошку и собаку.
Цлесарь писал:
ни чего особого в требовании не будет в ванной. Тока чтоб незаржавел и все.
Цлесарь
09-10-2011 19:43
Captain писал:
Я думаю забетонировать антенну в пол под плитку. Программная самобалансировка не проблема. Естественно, порог срабатывания будет установлен в настройках системы.
Просто у оптических датчиков присутствия дальность/порог действия сильно зависим от отражающих способностей объекта, которые разнятся, в одежде ты или нет. Барьерные оптические датчики не подходят.
ILYAUL
Мастер
09-10-2011 19:46
Цлесарь писал:
Привет!
Познакомься, под потолок , у тебя же 3 метра , не иначе- самое милое дело
  Untitled.pdf  86,41 КБ  Скачано: 26 раз(а)
Цлесарь
09-10-2011 19:51
Датчик ДВИЖЕНИЯ (по типу сигнализации) мне не подходит. Мне необходимо контролировать именно ПРИСУТСТВИЕ.
Добавлено 09-10-2011 19:53
Еще и пару датчиков для контроля присутствия в определенных местах помещения
ILYAUL
Мастер
09-10-2011 19:56
Это PIR датчик. Есть тело - даст сигнвал
Цлесарь
09-10-2011 20:00
А написано motion в спецификации, типа - движение.
У меня уже есть датчики с двумя линзами, реагирующими на отраженный от объекта ИК свет.
ILYAUL
Мастер
09-10-2011 20:47
Ну ты же не вошёл и остался там стоять стоймя и долго ли так протягешь , наверное что- то делаешь
Vitaly
Великий Нехочуха
09-10-2011 21:07
Цлесарь писал:
andyoak2 писал:
Ты хоть слегка себе представляешь принцип действия терменвокса?
http://www.techportal.ru/material/?check=equipment_components_ops& ...
И не гони беса с тензодатчиками, "терменвоксами" и прочей фигней.
lexa9131
09-10-2011 21:13
Изучи сенсорную клавиатуру, останется увеличить только размеры. В одних изменение ёмкости, в других наводка.
Цлесарь
09-10-2011 21:25
ILYAUL писал:
Задумался сидя на унитазе, не двигаюсь.
Нужен контроль квадрата пола оринтировочно 40х40 см.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Тензо закладки под плиткой в ванной комнате На страницу 1, 2, 3  След.
