Обозначение на схеме самовостанавливающегося предохранителя.
OleghkA
08-10-2011 21:37
что за значок можно использовать?
у меня проблема, в схеме стандартный блок питания (от Phonix)на 24 вольта питает схему измерения. поэтому цепь измерения напрямую подключена к бп.
так до меня делали и рисовали и я не стал выдумывать. на схеме указал 24V 2,5A . тот кто собирал шкаф, фирма, сказала, что норма, так как защита имеется у бп.
вообщем нужно в таком случае указать ток короткого замыкания после превышения которого произойдет срабатывание защиты.
ток так и есть 2.5 ампер. Обозначения этой величины я не нашел и решил в обозначение бп "подрисовать" самовосставливающийся предохранитель
XSERO
09-10-2011 00:26
OleghkA, Гуглить не пробовал. гы-гы
OleghkA
09-10-2011 14:17
пробовал, но находил обозначения в виде прямоугольников чистых, пустых.
спасибо
OleghkA
14-10-2011 19:49
сейчас посмотрел и ужаснулся. я такие штуки питанию лого леплю. варисторы называются.
они предотвращают повышение напряжения. а по моему мнению самовосстанавливающие
предохранители реагируют на ток.
ps
и еще, как обозначить в таком случае ток при достижении которого источник питания скидывает напряжение до нуля?
и второе, есть I boost, это ток выше которого источник питания не дает
подняться.
есть два принципа получается. скидывать до нуля и ограничивать максимальный ток удерживая "обещанное" напряжение на выходе.
мне нужно каким то макаром указать этот или эти параметры.
клиент хочет знать.
перед источником защита есть, а после нет. на прямую подключено к двупроводному сенсору 4--20mA
чет, ничего не понял
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_07/stat_48.htm
где же сермяжная правда
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Обозначение на схеме самовостанавливающегося предохранителя.
