апгрейт нетбуку
slobodinzz
06-10-2011 19:30
купил айсер one 753 пытался разобрать чтоб добавить оперативы .не получилось либо защелки. либо спрятаные саморезы .кароче нужна инструкция по разборке.
Генчик
06-10-2011 20:27
slobodinzz, попроси лучше в салоне, где будешь покупать память, чтобы они при тебе поставили и проверили. А то случается несовместимость модулей памяти, и геморрой с заменой тебе обеспечен.
slobodinzz
07-10-2011 14:25
так то ты прав. но я подозреваю что где то могут стоять скрытые пломбы например саморез под наклейкой .боюсь лишиться гарантии.в салоне могут и не знать .
Генчик
07-10-2011 15:23
slobodinzz, тогда иди в то место, где покупал нетбук, пускай сами это делают, чтобы гарантию не терять.
delux1
Гость 188.113.*.*
07-10-2011 15:33
slobodinzz, Что то тебя не поймёшь....то сам пытаешься открыть и поставить, то боишься, что это в магазине сделают... Если "боишься" - отнеси как Генчик сказал... улыбка
Тут глянь, мож найдёшь
http://www.aspireone.ru/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B ...
Добавлено 07-10-2011 16:37
Кстати, там вроде и так 2 гига стоит уже ОЗУ...если винда 32 бит, то стоит ли овчинка выделки?
Генчик
07-10-2011 16:17
delux1, я не нашёл фото конкретно этой модели, есть там лючок для памяти на нижней крышке или нет?
delux1
Гость 188.113.*.*
07-10-2011 16:29
Генчик, вроде этот
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://4.static.slando.com/photos/l ...
Генчик
07-10-2011 16:37
delux1, так я вообще не понимаю в чём проблема. шок Там крышка безо всяких пломб стоит, снять её плёвое дело, а под ней весь доступ к памяти.
delux1
Гость 188.113.*.*
07-10-2011 16:39
Генчик, Да я не уверен....мож гугл гонит.... улыбка
Добавлено 07-10-2011 17:40
Так то оно конечно...плёвое дело гы-гы ...Но у него наверно всё же полностью заднюю крышку снимать надо.
Добавлено 07-10-2011 17:52
Похоже всё же он помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=101757&pid=2258
slobodinzz
07-10-2011 18:36
покупал в евросети я не думаю что там будут заниматься апгрейдом система windows-7 64бита оперативы 2гига. фото http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=101757&pid=2258 .скорости правда не много добавит и всё таки думаю попробовать.
delux1
Гость 188.113.*.*
07-10-2011 18:54
slobodinzz, помираю со смеху! И чё.... 5 болтов открутить проблема?
slobodinzz
07-10-2011 19:43
5 болтов не вопрос. я их отвернул но крышка не пошла .или защёлки или болт по середине там что то держит боюсь сломать.
delux1
Гость 188.113.*.*
07-10-2011 19:50
slobodinzz, Если под наклейкой нет болта(проверяется за 1 минуту) - то всовываешь с боку(где выемка) пальчик или отвертку и приподнимаешь.
Генчик
08-10-2011 01:37
delux1 писал:
delux1, нет там никакого винта под наклейкой. А у топикстартера походу руки дрожат от страха. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
delux1
Гость 188.113.*.*
08-10-2011 05:14
Генчик, Похоже на то... гы-гы ты почитай его темки...
slobodinzz
08-10-2011 18:15
нашел спеца в комп.салоне по его словам со стороны клавиатуры есть саморезы память заказали придёт будем ставить .если бы я без ума ковырнул как мне советовали память была бы ни к чему
MGarry
08-10-2011 18:18
Бред. И "Спец" туда же.
lisus
08-10-2011 21:18
Саморезы в буке как это?
myth
08-10-2011 21:48
и все-таки,нахрена в нетбуке больше 2 гиг памяти....
Генчик
08-10-2011 22:01
delux1 писал:
Генчик, Похоже на то... ты почитай его темки...
delux1, да, это что-то! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
myth писал:
myth, а понты? гы-гы помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
CYB
09-10-2011 20:20
А нихрена там практически не поднимется, процик не тот Intel Celeron U3400, хоть и DDR3-800, а производительность всего процентов на 5 увеличиться. Вобщем хрен заметишь. Хотя максимально адресовать может до 8Гиг, но тактовая частота 1,06ГГц всё смажет. Нет А вмешательство продавца расценивается один хрен как постороннее вмешательство, есть АСЦ для этих целей. Сервису похрену кто залез, если это сделали не в АСЦ. Приносили мне уже бук с претензиями - сдохла у человека планка памяти, заказал, прибежал клиент - отдайте бук в пользование, я планку памяти куплю и поставлю, придёт заказанная поставим и её, у него одна стояла 2ГБ DDR3-800 гы-гы Забрал бук, убежал в магазин, возвращается через 2 часа и начинает орать что ему неправильно задефектовали бук и память там ни при чём Нет Выхожу, при клиенте открываю нижнюю крышку и офигеваю - планка памяти просто лежит на плате под сокетом гы-гы Вставляю как положено, включаю - всё работает гы-гы Парнишка минут 20-ть извинялся.... гы-гы Нет Вот так вот ему планку памяти в одной из крупных федеральных сетей продавцы воткнули. гы-гы
djdollar
14-10-2011 11:42
Пишу в закрытую тему, но удержаться не смог.
slobodinzz, Ну нет там других болтов, кроме тех, что по периметру. На крышке есть место под зацеп - туда вставляется широкая отвёртка или пластиковый отжим, нажимается - и вуаля, крышка начинает выскакивать из боковых защёлок.
И ещё, саморезы в креплении съёмных крышек не применяются. Я б от "спеца" сразу после таких слов побежал куда глаза глядят.
slobodinzz
22-10-2011 12:47
djdollar благодарю за ответ от апгрейта я отказался .что бы не потерять гарантию поставить можно только в сервис центре и то оперативу надо заказывать это дорого.возможно через год я по думаю и поставлю сам .а разобрать я думаю не будет проблемой .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» апгрейт нетбуку
