Подскажите +В
SVB
Трижды Прадед
06-10-2011 13:54
Подскажите пожалуйста напряжение +В в телевизоре "Старт - 29".
Шасси U3P/U2P.
Александр Бородин
06-10-2011 14:03
SVB, Накал кинескопа меряй и таким способом не ошибёшся.
SVB
Трижды Прадед
06-10-2011 14:10
Александр Бородин писал:
Это всё понятно. Купил очень дёшево телевизор "Старт - 29". Кинескоп оказался сильно посаженым. Померял накал и удивился. Он был сильно завышенным. Попробовал убирать питание, но тогда сильно просаживаются напряжения +, - 16 Вольт. Кинескоп заменил и напряжение накала подобрал с помощью резистора.
Vladislav_
06-10-2011 14:13
+135 там по идее - недавно тоже на это внимание обратил был - но посмотрев накал пришел к выводу, что это норма .
Vlad-1966
06-10-2011 14:22
SVB писал:
-какие? Питание кадровой? Тогда не должно, они из ИПХ выпрямляются.
SVB
Трижды Прадед
06-10-2011 14:27
Vlad-1966 писал:
Может я ошибаюсь, но напряжения для кадровой идут с ТДКСа.
Сейчас специально проверил. Напряжения на кадровую, идут с ТДКС. Напряжения накала 25 Вольт при +В = 135 Вольт.
Александр Бородин
06-10-2011 14:51
SVB писал:
SVB, ДА, НО с ТДКСа есть импульсы прямого хода и противоположные им импульсы обратного хода. Кадровая развёртка питается с выпрямленных импульсов ПРЯМОГО хода, так зделано для того чтобы кадровая развёртка своей нагрузкой (постоянной) демпфировала паразитные колебания строчной развёртки.
Vlad-1966
06-10-2011 14:57
SVB писал:
-я и спросил, про какие
SVB писал:
+, - 16 Вольт
ты пишешь. Мне-ж здесь не видно. Если для УНЧ, то ты его не объявил, может ему и меньше достаточно.
Александр Бородин
06-10-2011 14:59
Vlad-1966 писал:
В больших телевизорах УНЧ обычно питается с БП.
SVB
Трижды Прадед
06-10-2011 15:11
Выставил +В 125 Вольт. Напряжение накала 22 Вольта. Размер подогнал СИОХ. Просто на перспективу интересно знать напряжение +В.
Александр Бородин
06-10-2011 15:15
SVB, Ну если телевизор 29" то в нём размер регулируется корекцией EW, ИОХ должен иметь длительность 12 микросекунд.
SVB
Трижды Прадед
06-10-2011 15:23
Это мы проходили. голливудская улыбка Только в этом телевизоре EW коррекция не регулируется. Дешёвая модель.
Vlad-1966
06-10-2011 15:31
-я не о питании УНЧ и не о питании кадровой, я лишь хотел узнать о каких
SVB писал:
упоминалось в теме. Третий раз спрашиваю, а в ответ тишина.
06-10-2011 15:56
SVB писал:
- не, так не делается ... ты же анодное и все, что из ИОХ "делается" опять поломал! А вот автотрансформаторное включение ОС и подбор Сsкор - можно и нужно ...
А с накалом - классика - шаськи никто не "строит" под кины, что запаяно - так и уходит в ТВ.
SVB
Трижды Прадед
06-10-2011 15:56
Vlad-1966 писал:
Речь шла о питании кадровой микросхемы. Да и по + и - 16 Вольт, можно было об этом догадаться.
Добавлено 06-10-2011 15:00
KRAB писал:
Так это тоже проделал. улыбка
Добавлено 06-10-2011 15:01
KRAB писал:
Вот по этому и сдох предыдущий кин. недовольство, огорчение
Vlad-1966
06-10-2011 17:42
SVB писал:
-тогда о чём это -
SVB писал:
-после этого -
Vlad-1966 писал:
SVB
Трижды Прадед
06-10-2011 19:51
Vlad-1966,
Vlad-1966 писал:
Вот, что значит невнимательность. Посчитал, что ты имеешь в виду питание кадровой развёртки от Импульсного Источника Питания ИИП.
06-10-2011 20:56
SVB писал:
- и сколько мотал на керн?!
Я на днях в 25 менял кин - были «факела». Вместо FORTUNE (China) типа 64SX502Y22-DC01 установил кинескоп с Philips 25GR576022B - шасси G110 - типа A59EAK01X03. Не хватало около 4,5-5 см до края - на ТДКС домотал 27-30 витков МГТФ последовательно «с ОС» и номинал С424 с 0,62мкФ уменьшил до 0,27мкФ.
Без изменения номинала Сsкор "растянуть" только домоткой на керн не получалось, после 30 витков изменений не наблюдалось.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Подскажите +В
