Сколько заливать масла в масляный обогреватель?
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
27-09-2011 19:54
Имеется китайский масляный радиатор noname с небольшой пробоиной в корпусе и без масла. Пробоину планирую запаять и залить трансформаторное масло. Вопрос знатокам: до какого уровня наливать?
vaso5
Замечательный сотрудник
27-09-2011 20:08
а как уровень смотреть будем? Можно просверлить отверстие в верхней точке, потом залить масло, включить. Масло начьнёт разогреваться и расширяться, лишнее вытечет. Потом остудить и закрыть отверстие, можно вентиль какой нибудь прикрутить.
холявщик
Вованыч
27-09-2011 20:08
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, если терпит время то завтра в гараже попереворачиваю радиатор и попробую на слух определить.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
27-09-2011 20:21
vaso5, внутри должен быть воздух - обязательно!!!
Обычно это не заполненная одна секция при 9 секциях радиатора. Если радиатор поставить вверх ногами и ребра вертикально, то уровень масла примерно по половине отверстия для ТЭНа.
Добавлено 28-09-2011 00:22
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
Паять только твердым припоем или сваркой (предварительно пропарив радиатор от масла.
vaso5
27-09-2011 20:33
Андрёй, не внимательно читаем недовольство, огорчение
vaso5 писал:
telliikk
27-09-2011 21:07
Абсолютно правильно. Как-то работал на заводе который выпускал примерно такие радиаторы по ширпотребу, масло заливали в них 5л при объеме 5,6л., и 9л. при объеме 9,8л . то есть примерно 9/10 .
o_l_e_g
27-09-2011 21:50
бачок расширитель, поставьте! гы-гы Вообще, перелить, хуже чем недолить! допуска в + и в - сильно отличаются...
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
28-09-2011 00:22
Про количество масла понял, спасибо. А про твёрдый припой - толстый оловянный пруток , который диаметром 9мм подойдёт? Там пропорото отверстие размером с десятикопеечную монету. Вот монету хочу облудить и мощным паяльником припаять - не протечёт ли?
Andriy
Гость 84.220.*.*
28-09-2011 00:33
Удачи, еще та мозгое....ка.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
28-09-2011 01:21
А в чём именно закючается мозгое....ка?
Markus Lanz
28-09-2011 01:30
Локом надо. А то вон из-за олова из похода к Южному полюсу кой-кто не вернулся, лет сто тому, да...
Кто его знает, как твое масло с оловянным припоем да еще горячее себя поведет.
снеговик
Гость 85.26.*.*
28-09-2011 04:16
Латунный, медно-фосфорный, серебряный и т.п. Паять горелкой с бурой.Обратись к холодильщикам, запаяют.
ЗЫ. Твой ПОС в твое отсутствие отвалится, масло вытечет...
lexa9131
28-09-2011 15:13
vaso5 писал:
Потом остудить и закрыть отверстие, ...
Полезный совет, если делать бомбу - там же воздух создаст избыточное давление при нагреве, да и масло расширяется. В лучшем случае растянет баян гы-гы
Для наполнения, ставишь баян пробкой вверх и наклонённый под 50 - 60 градусов. Наливаешь масло под горловину. Пробку закрываешь не полностью, чтоб воздух выходил. Включаешь на максимальную мощь, хорошо бы ещё и нижний угол баяна дополнительно прогревать для циркуляции масла. После выхода на режим закручиваешь пробку плотно. Всё. гы-гы Почему с пробкой, меньше обжигаться.
РС - масло желательно предварительно нагреть в отдельной ёмкости свыше 100 градусов - вода испарится (ну эту коррозию на всякий случай). Можно и бояном, если регулятор позволит.
КЕН45
28-09-2011 15:20
С каких это пор олово стало твердым припоем?
Наиболее распространёнными твёрдыми припоями является медно-цинковые (ПМЦ) и серебряные (ПСр) с различными добавками
telliikk
28-09-2011 19:36
lexa9131 писал:
vaso5 писал:
Там пробки нету, масло заливается через гайку ТЭН. На заводе масло точно не греют, просто заливают не больше нормы (чаще меньше) гы-гы
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
29-09-2011 01:35
Бала бы горелка - запаял бы хоть серебром, но нет горелки. Холодильщики отказались. А чем оловянный припой плох? Сколько им запаяно автомобильных радиаторов и печек - нормально ездят. Однажды на съёмной квартире у газовой колонки трещину в трубке радиатора им запаивал, на год хватило и не протекло. Радиатор греется не более 90 градусов, давление там невелико, с маслом олово не реагирует, температурные перепады выдерживает. Вобщем запаяю, залью, включу, отпишу.
EvgeniS
29-09-2011 08:06
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, учти, что при не работающих термозащитах масляные нагреватели иногда взрываются ... будь осторожен.
telliikk
29-09-2011 09:31
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, Просто протекание автомобильного радиатора чревато частым доливанием антифриза , ну на конец остановкой автомобиля. Представь ,в масляном, вдруг заплата не выдержала, в квартире на покрытие протекло масло, ТЭН остался сухой, вполне возможен пожар...
o_l_e_g
29-09-2011 20:16
EvgeniS писал:
А загораются , практически всегда... Исправность термопредохранителя и датчика положения, залог безопасности! улыбка
MGarry
30-09-2011 00:08
И вообще нефиг ерундой заниматься. Взять да купить новый.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
30-09-2011 04:24
Термопредохранитель и датчик положения исправны. Обогреватель будет использоваться не в квартире, а в кабинете в госучреждении. А еслиб все всё новое покупали - так и мастера не нужны бы были.
Casper
30-09-2011 07:27
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, рискованно такие (паянные, треснутые и тд) вещи там ставить,
включат на всю - и греются тетки, аж пакетники не держат (ходишь материшься). - но это к слову.
начальство отправляю в лавку, что б покупали новый - и покупали, а такой списывать.
tokar581
The sexual giant
30-09-2011 08:03
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, мастера нужны,да,но с такой херней я бы не занимался имхо,слишком опасно,а как думаешь,почему холодильщики отказались паять?
Добавлено 30-09-2011 08:05
а радиатор газовой колонки,да,паял оловом,норм держит.
ВикторС
30-09-2011 08:22
если уж такое сотворишь,то отключи один из ТЭН. Тётки обязательно влупят на полную мощность - ну а работать будет только на минимальной.
MGarry
30-09-2011 12:45
Прошу не путать квалифицированный ремонт качественной техники и попытки починить заведомо неремонтопригодное оборудование. Никто такими вещами не занимается. Если хочется спалить контору - вперёд.
снеговик
Гость 85.26.*.*
30-09-2011 13:08
Налоговикам его подари. гы-гы
telliikk
30-09-2011 13:44
MGarry писал:
Ну почему не занимается? Я помню, когда завод выпускал такие радиаторы, там-же и занимались ихним ремонтом, - как раз сваркой в местах течи между секциями.
lexa9131
30-09-2011 14:03
В случае пожара, инспекция установит источник возгорания и тогда они достанут любого ИНОПЛАНЕТЯНИНА. Думай!
MGarry
30-09-2011 14:18
telliikk писал:
Так то в рамках того-же завода, и сваркой (т.е. по ту), а тут
гы-гы
Андрёй
Гость 78.140.*.*
30-09-2011 19:38
Мастер (по ГОСТу) обязан просто заменить неисправную деталь, в данном случае корпус, а не исправлять эту деталь.
Тебе же в голову не приходит восстанавливать тот же термопредохранитель, хотя это при грамотности вполне возможно. Только ответственность при его не сработке очень велика. Потому ГОСТом запрещено восстанавливать детали. Только замена неисправной на новую. И точка.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
30-09-2011 20:23
Андрёй писал:
Это где ты такие госты вычитал? Еще в Советское время и кины и компрессора восстанавливали, а на авто технику от шин до коленвалов восстанавливали. Целые НИИ разрабатывали оборудование для плазменного восстановления тех же кулачков на распредвалах.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
30-09-2011 20:34
Илья Николаич писал:
На специальном оборудовании в условиях производства.
Ты видел хоть одного слесаря, который восстановил коленвал или шину? Чем он это мог сделать?
Потому и мастер по ремонту делает только одно - замену неисправной детали на исправную.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Сколько заливать масла в масляный обогреватель? На страницу 1, 2, 3  След.
