Sander Заземление Сообщения: 1433
Названия нет.
Схему найти не смог,поэтому срисовывал с платы.
Чтоб сообразить,куда наливать откуда выливать.
Более менее получилось,но так как всё залито было в компаунд,то остались вопросы.
Цепочка диодов в нижнем транзисторе.Где-то должны быть стабилитроны? VD1, VD2 точно диоды,а дальше не понятно.
Кто что видел на эту тему?
Не совсем понятна верхняя часть схемы с мостом.Тиристор обмотку генератора шунтирует,зачем?
sidor1 Участник Сообщения: 219
| Цитата: | | Не совсем понятна верхняя часть схемы с мостом.Тиристор обмотку генератора |
- шунтирует. Для ограничения напряжения. |
ADOWWW master-tv.com
Sander, эту схему ты рисовал ? Что за слово рядом с 12V ? |
Luber Участник Сообщения: 660
ADOWWW, полагаю, неграмотно написанное слово Battery  |
Luber, Да. Неграммотно,так для себя, на разных языках ,да ещё и сокращённо. У тебя тоже не правильно -по английски.
А у меня по русско -немецки. Правильно -batterie. Думаю.
ADOWWW, Аккумулятор ,короче.
Вопрос не в нём.А есть ли в нижней цепочке диодов (все три ) или нет стабилитроны.
Или это какая нибудь температурная стабилизация. Так как там диоды в разную сторону .с VD2.
И как это закорачивая (шунтируя) обмотку регулировать напряжение......как-то сильно просто.
Ещё смущает подключение АК нижнего тиристора? |
culibin Участник Сообщения: 2652
| Sander писал: | .А есть ли в нижней цепочке диодов (все три ) или нет стабилитроны.
VD2 - стабилитрон. Проверь. Возьми блок питания, резистор и вольтметр.
Добавлено 18-09-2011 18:33
| Sander писал: |
И как это закорачивая (шунтируя) обмотку регулировать напряжение......как-то сильно просто. |
Это распостраненный способ регулировки. |
culibin, SG56 стабилитрон? Сейчас попробую даташит найти. Был уверен что нет,даже смотреть не стал.
Судя по подключению к эммитеру VT2- обычные диоды. |
Sander, два встречно-последовательно включенных диода, даже в цепи переменного тока - какой смысл? |
culibin, Так в этом и вопрос.Если предположить,что три диода стабилитроны ,то вроде уже есть шансы на смысл.
И как тиристор в обратную сторону собирается заряжать аккумулятор?
10 раз перепроверил распиновку тиристора BT151 ,по даташиту. Всё верно..... |
ИМХО генератор неправильно нарисовал. VS1 подключен к отводу. Генератор, с возбуждением постоянным магнитом, ограничивает напряжение при увеличении нагрузки. |
sidor1, С генератором согласен,тоже уже думал ,насчёт отвода.
Но я его устройство не знаю,нарисовал так ,для определения, куда примерно могут течь электроны.
Будем считать что один вопрос решили.  |
VS2 - реле обратного тока и выпрямитель ИМХО. А правильно выводы нарисованы, может анод - катод поменять местами? Или входы, генератор - аккумулятор. |
sidor1, Даташит!
Нарисовать то можно но они так установлены в регуляторе оригинале.Если верить даташиту. Верхний тиристор я перепроверил с одной схемой, вариант рабочий .А нижний ,не счем сравнить.
С обратным током ,понятно.Не понятно с выпрямителем. |
Там же тиристор, когда он открыт - стал выпрямителем. ИМХО на анод должна подключится катушка, а с катода - выход на аккумулятор. |
sidor1, Но катод к катушке идёт,а анод к аккумулятору.
Два одинаковых тиристора (один на 500В, второй на 650В) одинаково на плате установлены. Разные распиновки у 500В и 650В ?
Согласно распайки на плате ,схема нарисована. |
На плате - правильно, а на выводах? |
Вывода никто не трогал.
Надо генератор разрисовывать.
Тиристоры верно нарисованы. |
manowar Участник Сообщения: 357
c генера идёт 3 провода? уверен что обмотки 2,а не звездой соедениние? |
manowar, к сожалению пока ничего не могу сказать ,по данному вопросу.
И в инете на тему генератор выходят только картинки наподобие этой.
Как она подключена ......ХЗ.
| manowar писал: | | c генера идёт 3 провода? уверен что обмотки 2,а не звездой соедениние? |
А зачем мопеду трехфазный генератор?
Добавлено 19-09-2011 19:43
Sander, диоды проверил? |
Илья Николаич Гость 95.153.*.*
slav0n Забанен  Сообщения: 2261
Брам Гость 85.26.*.*
| culibin писал: | | А зачем мопеду трехфазный генератор? |
А может при заводке генератор в роли стартера? |
culibin, уже всё залил в компаунд,поздно проверять. тем более по логике это стабилитроны ,уже уверен .Подбираются,как я понимаю на величину стабилизации(сумма),по максимуму зарядки аккумулятора.Около 14,5В. -14,7В..И при пробое блокирует зарядно разрядный процесс С1.
Илья Николаич, у меня нет мопеда.Название узнаю ,отпишу. Генератор похоже такой как я выкладывал вверху картинку.
И одна твоя схема очень похожа.За что спасибо.
slav0n, Тебе тоже спасибо.Но прежде чем открыть тему я это уже всё перелопатил.
К сожалению только часть похожа,этой схемы.а именно ,надписи КРАСНЫЙ,БЕЛЫЙ,ЖЁЛТЫЙ и Масса.
Остальное увы не подходит.
Если б не второй тиристор с таким перевёрнутым соединением ,я б даже тему не стал бы открывать.
Но я даже платку срисовал,а там чётко видно что анод тиристора идёт на Красный . И точно знаю что вывод Красный идёт на Плюс Аккумулятора.Что и подтверждает схема от Илья Николаич, .
Так что. Пока чешу репу. Вечером узнаю работает или нет .То что я уже залил компаундом. .
Схему переделал,по своему. А в старой ,были "пустые" полностью оба лита. |
| Sander писал: | | Но я даже платку срисовал,а там чётко видно что катод тиристора идёт на Красный |
ну так Катод же. А ты что в первом посте намалевал? Лохматишь бабушку?  |
| sidor1 писал: | | А правильно выводы нарисованы, может анод - катод поменять местами? Или входы, генератор - аккумулятор. |
| Sander писал: | | Но я даже платку срисовал,а там чётко видно что катод тиристора идёт на Красный . И точно знаю что вывод Красный идёт на Плюс Аккумулятора. |
Уже, пару дней назад, скутер бегал бы. |
slav0n, Не,не это я сейчас опечатался. Всё наоборот. То есть как нарисовано в первом посту. Анод к красному. Это даже не подвергается сомнению. Я уже говорил,единственное если даташит врёт. Так как там стоит BT151F он весь в пластмассе.
Но по шиту они одинаковые.
sidor1, да мозг уже затрахал этот тиристор,на схеме верно указал. ??????????Последний пост впопыхах перепутал.
Спешка нужна .....может уже бегает.Если после переделки совсем не спалили.  |
Так вот,Вот так. обделался. Спасибо всем кто пытался поставить на путь истинный.
Короче сам запутался и вам запудрил мозги.
Сёдня на свежую голову ,перевернул всё на место ,оказалось что плату не в ту сторону разворачивал мысленно.
Ну.....хоть понимал,что где-то лажа. Значит ещё рано списывать.
Вообщем выложил (на старое место) верную версию схемы .Пригодную для работы,так как нигде в инете нет её.
Осталось только домыслить вопрос со стабилитронами-диодами.
Думаю ничего не изменилось в концепции,при переворачивании тиристора по поводу "диодов".
Полагаю ,что это всё таки стабилитроны. |
saninc Новичок Сообщения: 23
Sander, а зачем ты в него полез? Не бось хотел больше мощи с генератора снять? Так это не так делается. Сначала надо проверить сам генератор, если провод силовой обмотки тоньше 1,2 мм то его надо перемотать, шунтируюший регулятор на свалку. Собираем тиристорный последовательный. развязываем регулятор от аккумулятора реле, и счастье 14,5 в бортовой сети. Так я сделал на мопеде "домострой" 150 куб/см на 2 лампы по 35вт на холостом ходу 13,3в ( свет включен) и на остальных оборотах более 1000 14,5в при мощности 70вт ( головной свет) + поворотники +лампа стоп сигнала. |
saninc, Да не,тривиальный случай. Сломался,перестал заряжать.
Его делали,говорят работал. Но не долго.Попросили, так как я не умею ремонтировать то ,что залито компаундом и не зная схемы,решил разрыть,разобраться конкретно.
Вот и вся подоплёка.
Хотя я ещё не знаю работает ли после меня,некогда было созвониться. |
