Спецам по материнским платам
Технокилл
16-09-2011 09:49
Открываю тему в технофлейме, потому что специальных познаний в ремонте материнских плат нет, да и сильного желания возиться с ними тоже. Просто если танцы с бубном не помогут , спишу материнку (хотел для себя списать) и выпишу новую.
Навернулась FRU PN 02R4087 (IBM NetVista). Кулеры срабатывают при запуске, проц греется, смена оперативки, добавление внешней видюхи результатов не дает. Сигналов нет. Собираюсь проверить все мосфеты и тд. НО, смущает один момент:
при установке джампера на clear cmos материнка продолжает запускаться, т.е. в любом положении джампера и без него комп также продолжает срабатывать на power on, так должно быть?
beerzerk
16-09-2011 10:46
Раз на раз не приходится.Некотрые при неправильном положении джампера крутят кулерами но не грузюцо, некоторые перестают реагировать на повер.
Kristi
Гость 217.118.*.*
16-09-2011 15:15
Джампер не причем.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
16-09-2011 15:34
Технокилл, питания на проце севере и юге есть? генерация на кварцах есть? ресет не залип?
Технокилл
16-09-2011 17:02
там ресета нет. Питание на проце и на мостах есть. На оперативку мосфет был треснут, поменял, напряжение на озу появилось. Остальное пока не мерил, рабочий день кончился. Завтра буду возиться, возьму с собой осцилл. Кстати, нужно ли проверять ВСЕ мосфеты питания на проц, если я уже на катушках замерил питание? В любом случае, в наличии только дискретные элементы, если какая то микруха навернулась - то плату на запчасти пущу.
Добавлено 16-09-2011 17:03
бли, посткарты нет, многое б прояснилось
Strike
оболтус
17-09-2011 20:06
Технокилл,
Резет можно посмотреть на А15 контакте PCI, должно быть 3.3в ( отпущен).
Если ноль, то много причин, желательно узнать как мать подохла.
Паленый полевик по памяти - проверь слот возможно один будет оплавлен, но это позже, обычно север не убивает, но биос может.
Интел 82801, всегда тянется рука прозвонить USB , пощупать юг.
Вынь оперативку, по крайней мере когда плата оживет будешь знать по писку.
Полевики выпаивать не надо, достаточно промерить питания, а в линейных стабах желательно глянуть напряжение и на затворе..
Технокилл
18-09-2011 17:07
История болезни: просто утром не включилась 3.3В присутствует. Слот не оплавлен, все нормально. Юг еле теплый, на ЮСБ КЗ нет. Юг перекатал на всякий случай. Если не подключал монитор, то оперативку и выдергивал на предмет писка. Полевики не выпаиваю, отпаиваю крайние ножки. Есть сильное подозрение на биос, но так как нет программатора и подобной, плата, скорее всего, отправится на з/ч. не стоит она того, чтоб искать запчасти и делать ее, тем более этим не занимаюсь. Пусть пока лежит, может возжа под хвост попадет еще с ней повозиться или посткарту выпишу, но, по моему, такого типа недорого стоит, просто жалко, что это - бренд.
Спасибо всем.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Спецам по материнским платам
