Подскажите схему зарядки для аккумуляторов.
KVM
15-09-2011 10:34
Подскажите схему зарядки для литийион аккумуляторов. Прошу помощи
Попробовал эту схему но както неочень хороше она работает.
  LiIonCharger.gif  30,32 КБ  Скачано: 650 раз(а)
slav0n
15-09-2011 10:55
Вот кусок схемы китайской жабки. Зацените!
General
15-09-2011 11:28
KVM писал:
KVM, а чем конкретно плохо работает ? стабилизатор напряжения с ограничением тока ...
Pirамiдон
15-09-2011 11:36
Последние пять лет любимая тема для ламеров.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=364676&postdays=0& ...
Мало ТУТ на форуме наплодили тем для идиотов по зарядке "литя" с обширными декларациями в намерениях с глубокими разочарованиями ?
Сейчас КАК ВСЕГДА все снова перейдет от электроники к взрывам и заревам пожаров... гы-гы
slav0n
15-09-2011 12:00
General писал:
грееться видать, зараза. гы-гы
Sander
Гость 188.195.*.*
15-09-2011 12:15
slav0n, улыбка а что греется? TL431?
И чем она ,схема ТС,отличается от твоей?
slav0n
15-09-2011 12:27
Sander, если у тебя может греться TL431, то отличия схем с тобой некуй и обсуждать.
Но тебе скажу по-секрету: "моя" схема не греется, показывает процесс зарядки мигающим огоньком, индицирует правильное подключение аккумулятора и зажигает отдельный огонёк, когда аккум уже зарядился. подшучивать, дразнить
Pirамiдон
15-09-2011 12:36
slav0n,
Мигание в корне меняет дело - ЭТО радикальное решение в схемотехнике зарядки аккумуляторов!
А куда у тебя девается тепло?
Сразу в космос излучается минуя нагрев транзистора? гы-гы
slav0n
15-09-2011 12:54
Pirамiдон, транзистор в ключевом режиме, однако. гы-гы
Pirамiдон
15-09-2011 13:15
slav0n писал:
Ключевой режим зарядки ?!
То есть в твоей инжИнеристой версии - шурует импульсами ничем неограниченный ток на аккумулятор. шок
С утра нажрался?
ДОЛБОЕБ инжИнеристый, где ты там увидел "ключевой режим" ? гы-гы
slav0n
15-09-2011 13:21
Pirамiдон, ДАУН. Отсосал по нагреванию? помираю со смеху!
Pirамiдон
15-09-2011 13:36
slav0n,
Ну давай Урод - вытер сопли по инжИнеристому в батистовый платок и с надутой рожей показал как регулируется ток заряда в "ключевом режиме". гы-гы
Sander
Гость 188.195.*.*
15-09-2011 13:47
slav0n писал:
помираю со смеху!
Так,других отличий в ваших схемах я не нашёл. Поэтому осталось только греться TL431.
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Morozov
15-09-2011 13:53
Никто нигде не указал ( при оговоренных) номиналах, что заряжаем. 12В, 24В, 3.7В, 6В...?
Pirамiдон
15-09-2011 13:57
Morozov,
Так возьми аршин и замеряй расстояние между буквами там зашифровано напряжение :
KVM писал:
...схему зарядки для литийион аккумуляторов.
slav0n
15-09-2011 14:33
Sander писал:
А оно тебе надо? помираю со смеху!
KVM
15-09-2011 14:43
если заряжать один акум то нормально по теплу но вот заряд происходит очень долго -ток заряда получатся 100-150мА ,игрался с резисторами по ограничению ,всеравно ток заряда маленький.
Pirамiдон
15-09-2011 14:46
KVM писал:
Так не бывает !
Че ты ЯЙЦА паришь?
- какой у тебя аккумулятор ?
- какой тебе ток нужен ?
- если резисторы в LMке не меняют ток значит у тебя слабый БП или низкое напряжение на входе.
slav0n
15-09-2011 15:03
Pirамiдон писал:
и где ты увидел на "моей" схеме регулятор тока? от него как раз и надо её запитывать.
Для тебя персонально вот простой источник тока в "ключевом режиме", всасывай гы-гы
Pirамiдон
15-09-2011 15:07
slav0n,
Обсох?! гы-гы
Пошел нахуй Урод тупорылый, под ногами не путайся с тупым инжИнеристым спамом.
slav0n
15-09-2011 15:19
Pirамiдон, пиздобол. Предложи свой вариант зарядки лития.
Pirамiдон
15-09-2011 15:33
slav0n,
Ты его уже ГЛУБОКО отсосал по ссылке в этой теме.
Исчезни Придурок не мешай автору своим тупым спамом.
General
15-09-2011 15:45
KVM писал:
подними напряжение на входе или перемкни R1 .. ну и выучи наконец Закон Ома..
telliikk
15-09-2011 15:47
Два доллара стОит "лягушка" для зарядки таких аккумуляторов, стоит ли заморачиваться со схемой?
slav0n
15-09-2011 15:51
Pirамiдон, твою ссылку я даже не открывал - нахер не надо по теме.
KVM, нафига тебе эти параметрические стабы на LM317? это же каменный век уже.
telliikk
15-09-2011 15:52
В шуруповерт поставил литий ион аккумулятор , заряжаю такой "лягушкой"
Pirамiдон
15-09-2011 17:39
slav0n писал:
Идиот инжИнеристый - где ты там увидел "параметрический" ? гы-гы
LM317 это сложный компаратор с прецизионным источником опорного напряжения, компенсационный регулятор , покруче чем твоя убогая "таблетка" на ОУ в сочетании с транзистором.
Но ты же тупой инжИнер и рылом не вышел по наличию разума с уровня тупых претензий. гы-гы
Добавлено 15-09-2011 17:42
telliikk,
А у тебя нет личной фотографии в полный рост с головным убором ?
Выложи Придурок - это будет более уместно чтобы была возможность на тебя посмотреть. гы-гы
KVM
15-09-2011 18:33
- нет у нас их уже в продаже а у кого есть то непродают т.к. в работе используют.
Pirамiдон, Спасиба,на щет трансформатора неподумал,ступил недовольство, огорчение
slav0n
15-09-2011 18:34
Pirамiдон писал:
ха-ха-ха. Ты крутой Пиздобол. гы-гы
Pirамiдон
15-09-2011 21:20
slav0n,
Тупорылый инжИнер ...
Был бы ум постеснялся - а тебе хоть в глаза сцы гы-гы
slav0n писал:
slav0n писал:
eufs
16-09-2011 01:11
Лучше всего использовать LT4054. Применяется в зарядных схемах сотовых samsung X100,C100, E710 и пр. Маркировка на корпусе LTH7 или LTADY. Корпус SOT23-5. К ней можно прицепить двухцветный светодиод с общим анодом. Красный -заряжается, зеленый-зарядилось. Делал неоднократно. Фольги ей на плате надо оставить побольше, нагревается. При указанном резисторе 2к7 ток заряда будет около 350мА.
Схему и ПДФ прилагаю.
  заряд LT4054.JPG  47,48 КБ  Скачано: 800 раз(а)
  LTC4054-4.2_LTH7_LTADY.pdf  185,14 КБ  Скачано: 716 раз(а)
telliikk
16-09-2011 09:18
Pirамiдон, придурок здесь-это ты и все это знают (даже пишут ЧАСТО) Задумайся над этим помираю со смеху!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Подскажите схему зарядки для аккумуляторов. На страницу 1, 2  След.
