derba_1 Гость 95.132.*.*
Создал не там тему повторно, сказали тут более уместно.Хочу сделать комплекс, индукционная печь, регулируемый блок питания на 40 А, вот схемы, две платы уже разработал, только мож. кто делал подобное? Мож закралась ошибка? Нужен совет.
!.ZIP 152,59 КБ Скачано: 456 раз(а)
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
А индуктор с водяным охлаждением есть? А как будешь экранироваться от излучения? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Какая фигня. Кто эту схему "ваял"? Это явный отстой. Все гораздо проще делается. Ну где взять 24 вольта 40 ампер? Аффтар хоть немного представляет себе это?
Схему усложнили донельзя, натыкали кучу ненужных "технических решений" ввиду скудоумия и ограниченности.
Добавлено 14.09.2011 08:43
И НАФИГА силовую часть монтировать на печатной плате? Маразм.
derba_1, разбери хорошую индукционку с полумостовым выходным каскадом и хоть посмотри, КАК это сделано. |
telliikk Участник Сообщения: 737
derba_1, для чего печь? какая частота? что нею греть ? Как-то имел дело с устройством для напайки победита на резцы , так помню индуктор- катушка витков 5-7 и частота немного выше звуковой. Походу экранироваться не надо  |
Плавка металла, 22 кгц, кольца 90*50*14. Вот расчет, получилось 11 витков индуктора, 38 первичуа, 3 вторичка.11 индукторю Два кулера для обдува.
a.JPG 43,37 КБ Скачано: 496 раз(а)
| derba_1 писал: | | Два кулера для обдува. |
Для обдува тигля? Греем и тут же охлаждаем? |
кулеры для обдува силовой части, (по расчетам 400-500 ватт потерь) кольца 3 шт, Тигель теплоизолирован асбестом. |
| derba_1 писал: | | кулеры для обдува силовой части |
А индуктор охлаждать не надо? |
Тут этого не знаю, скорее нет, будет с 7 проводов , общим сечением ок. 200мм[sup]2[/sup] (2А/мм2) Установка стационарная..
Добавлено 14-09-2011 11:53
Промышленные плавильные и сварочные индукторы выполняются из медных трубок с проточной водой внутри. И дело там не только в плотности тока. Частота плавящая металл в тигле, точно так же нагревает и обмотку индуктора. |
Не думаю, что бы был разогрев проводов инвертора за счет токов Фуко нужен короткозамкнутый контур, на проводах их практически не будет. Не греются же обмотки у сварочных инверторов. В крайнем случае потом переделаю. |
В моем случае при кратковременной работе воду через обмотку не подавали (халатность) в принципе выдерживало  |
pantelei4 албанец Сообщения: 572
| КЕН45 писал: | | Промышленные плавильные и сварочные индукторы выполняются из медных трубок с проточной водой внутри. И дело там не только в плотности тока. Частота плавящая металл в тигле, точно так же нагревает и обмотку индуктора. |
Только в потерях проводимости. Плотность тока для водоохлаждаемого индуктора 25А на квадрат, в исключительных случаях работают до 100А.
В промышленных печах ток индуктора 5-10кА. Металл плавит не частота, а индуцированые токи в кусках железа попавших в сильное поле. Содержимое печи является вроди короткозамкнутой вторичной обмотки транса.
Добавлено 14-09-2011 15:30
| Vitaly писал: | Какая фигня. Кто эту схему "ваял"? Это явный отстой. Все гораздо проще делается. Ну где взять 24 вольта 40 ампер? Аффтар хоть немного представляет себе это?
Схему усложнили донельзя, натыкали кучу ненужных "технических решений" ввиду скудоумия и ограниченности. |
Я бы сказал не усложнили, а упростили. Нехватает ещё много нужных технических решений, чтоб эта кухня не бахнула при первом включении.
Просто только дети делаются.  |
Насчет управления, это верно, тут нет регулировки частоты, вместо этого будет входить ферритовый стержень в индуктор. С введением короткозамкнутого витка индуктивность уменьшается (что проявляется в металлоискателях). Силовая схема – резонансная, была аналогичная описана в Журнале “радио” за 1978-1982 год, этого экземпляра у меня нет, отличии от оригинала, что при коротком не отключается, а уменьшается частота (в 30 раз). В насыщение сердечник трансформатора не войдет, емкость конденсатора (0.5 мкф) и дроссель не позволят. Такой схемой я наигрался одно время, хороша тем, что транзисторы выключаются при маленьких токах.
[quote]
Просто только дети делаются. [quote]
Вот такой развязки я и опасаюсь, если есть идеи, недочеты, поделитесь, это лучше знать до начала монтажа, а не после того, как транзисторы “снимут шляпу, они чего то так сгорают”, или конденсаторы не забеременниют.
| pantelei4 писал: | | Металл плавит не частота, а индуцированые токи в кусках железа |
Естессно! Только не "железа", а металла - у нас в частности плавили люминь.  |
| КЕН45 писал: | Только не "железа", а металла - у нас в частности плавили люминь.  |
Люминь лучше плавить в проводящем тигле, который сам собой разогревается индукционными токами. Иначе КПД индуктора хреновый будет, ещё хуже греть медь. |
Pirамiдон Участник Сообщения: 419
derba_1,
Если из всего ЭТОГО ты еще понимаешь что такое "тигель" и "термостойкий стакан".
Судя пор всему вся активность заключается только в протоколе о намерениях.  |
| Pirамiдон писал: | derba_1,
Это по чем видно? Психолог Вы наш.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Термостойкий алундовый стакан, (окись алюминия, электрокорунд), т плавления 2050 оС.
Эти вещи я знаю лучше электронники, я инженер - химик, и в гараже одно время была гальваника, сейчас намерение еевосстановить. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4085
| derba_1 писал: | | Эти вещи я знаю лучше электронники, я инженер - химик, и в гараже одно время была гальваника, | Пока вижу что ты убогий ламер в этой области.
А протокол о намерениях не подтверждает наличие ума заявленного в декларациях.  |
