универсальная зарядка не держит нагрузку
lectorvast
11-09-2011 22:45
Первоначально была сгоревшая шимка-3843b,кондер 100нФ стоящий от оптрона,через резюк на массу был в коротком,+замена электролитов....Запустился,без нагрузки работает одекватно,но только при подкл.нагрузки возникает просадка напряжения с 19в на 11в и писк транса(уходит в разнос)....
alisahack
12-09-2011 10:12
Токовый датчик (резистор с истока выходного ключа на землю), сетевой электролит.
Добавлено 12-09-2011 12:18
lectorvast писал:
Это не разнос... разнос, это когда ШИМ по какой либо причине не получает обратной связи, так сказать, ответа о достижении нужного напряжения на выходе и пытается его нагнать до тех пор, пока не начнётся дым, вонь, огонь... По аналогии с синхронными движками в общем.
lectorvast
12-09-2011 22:43
сетевой менял и резюк в норме.....
Добавлено 12-09-2011 23:00
блин.запутался в трех деталях....из-за плохих литов по выходу может такое быть?хотя они новые.
Генчик
Гость 92.231.*.*
13-09-2011 00:12
lectorvast, да, может.
lectorvast
13-09-2011 00:17
ладно завтра буду разбираться позновато уже
Список форумов» Флейм» Технофлейм» универсальная зарядка не держит нагрузку
