Помогите определить повреждения жесткого диска
Dmitriyarm
10-09-2011 09:45
Помогите определить емкость сгоревшего конденсатора, да и вообще ваше мнение - есть ли смысл оживлять? или это вызвало какие-то повреждения дальше по цепи.
Винт Seagate Barracuda LP 1.5Tb, выкидывать жалко улыбка
Вот фото поврежденного участка.
myth
10-09-2011 09:57
по твоей фотке нихрена не видно
Klop
10-09-2011 10:16
Dmitriyarm писал:
не все в таком корпусе конденсаторы...
Dmitriyarm писал:
да , и это
следствие от
Dmitriyarm писал:
винт где стоял?
поправь название темы.
Dmitriyarm
10-09-2011 12:51
попробую сделать фотографию получше.
История такая, это жесткий диск внешний USB. работал с медиаплеером. иногда во время воспроизведения видео начинал клацать и видео подтоврмаживало, обычно на несколько секунд, потом проходило. Последнее время при записи файлов на диск зависал компьютер, заметил, что это происходит при записи после определенного заполнения диска (примерно на 650 гб), разобрал корпус ЮСБ, подсоединил диск чрез SATA, отформатировал, переразбил, начал заполнять файлами, при наполнении примерно 180 гб опять происходит подвисание, сообщение об ошибке и потом винт в системе не определяется до перезагрузки. Скачал mhdd запускаю scan поверхности (с поверхностью все ок, на 100 тыс блоков 2 зеленых), примерно на 12% теста диска начинают выскакивать восклицательные знаки и винт mhdd перестает определять. Позвонил знакомому сервиснику, он предложил отнести винт ему, вроде обещал помочь. Винт я ему отнес, а он мне через пару минут вынес его и сказал, что видимо он совсем сдох, потому что даже не раскручивается, Привез его домой, обнюхал, почувствовал подозрительный запах, решил разобрать и вот... Насколько я запомнил услышанное, он его собирался подключить к какому-то терминалу.
Вот еще фоотографии
AleksScrewdriver
10-09-2011 13:38
И судя по повреждениям возле питателя включил его раком!!! гы-гы Элементы эти скорее всего SMD-индуктивности. Проверяй стоящие рядом трансилы. улыбка
Dmitriyarm
10-09-2011 14:01
что такое трансилы? и как их проверить? предположу что силовые транзисторы?
ПС я не совсем "нуб", но мои познания ограничиваются набранными в начале 90-х в радиокружке улыбка
Michael666
анархист
10-09-2011 14:24
Индуктивности можешь накрайняк просто заменить перемычками , супрессоры прозвонить на коротышь , если короткое - можно выкинуть при хорошем блоке питания , но лучше найти с донора и поставить
Klop
10-09-2011 14:45
Dmitriyarm писал:
Dmitriyarm писал:
вот по этому я и спрашивал где он стоял.
в 1ю очередь - Проверяй свои девайсы. Повреждение винта на 95% - следствие.
и еще, если винт и заведется без защитных трансилов (супрессоров) и с перемычками вместо индуктивностей,
то первоначальная проблема вряд-ли уйдет.
Dmitriyarm писал:
При всем уважении, судя по вопросам - этого не достаточно.
если не хош добить винт - занеси мастеру или знакомому, которого слово "трансил" не поставит "в ступор".
LH
10-09-2011 15:19
Dmitriyarm, матёрый "ремонтник" тебе попался! гы-гы Я на 99% уверен что он у него при подключении и жахнул. Причем он врядли переверутым умудрился воткнуть, это мало вероятно, а вот под углом разъём питания воткнуть можно и это какраз к подобному взрыву и приводит!!!
ИМХО - винт в хлам, отдать на запчасти комунить! А лучше прийти к этому ремонтнику и залепить ему им по его физиономии! гы-гы
Michael666, - здарова! как сам? как твоя деревня - стоит? Досихпор чипсеты на печке перепаиваеш? гы-гы Интернет нормальный провел?
delux1
Гость 85.117.*.*
10-09-2011 16:35
LH, Ну почему же в хлам то сразу улыбка ....Пусть попробует восстановить.
По поводу первоначального дефекта - смутно чё то...если переодически подвисает и бадов нет при проверке - то с большей долей вероятности - БП...(кратковременное просаживание питания)...смарт бы выложил.
LH
10-09-2011 17:03
delux1, в хлам - именно изза первоночального дефекта! Dmitriyarm, писал что он переодически "начинал клацать" , а это означает что сервометки прочитать неможет иногда. бэдов может и нет , но винт периодически "слтает с дорожки" , вылечить это маловероятно. Хотя варианты возможны...
Dmitriyarm
10-09-2011 18:47
[quote="delux1"]LH, с большей долей вероятности - БП...(кратковременное просаживание питания)...[quote]
зависал именно на определенном заполнении диска, т.е. я так понимаю именно при установке головок на определенные дорожки. при этом не важно сколько времени он крутился в холостую, да и в пределах 150 Гб работал исключительно стабильно (я пробовал сделать маленький раздел на нем и копировал/читал удалял файлы по нескольку раз - все ок было). Даже думал уже партишнмэджиком сделать несколько разделов на стабильных участках, но друг уже помог улыбка. Попробую заменить индуктивности перемычками и проверю "супрессоры". Что получится отпишусь улыбка
LH
10-09-2011 19:07
Dmitriyarm, кстати идея сделать
Dmitriyarm писал:
имеет право на жизнь! знаю люди делали так. помогает.
но тут проблемма в том , что это за дроссели? и что за сигнал через них идет. что там ещё жахнуть могло после дросселей...
CYB
10-09-2011 19:11
Сколько раз пытался восстанавливать эти винты каждый раз при такой фигне был убит драйвер движка. Микрухи так и не нашёл где брать, слишком новые и у китайцев похоже никто не спрашивает их. Нет
delux1
Гость 85.117.*.*
10-09-2011 21:01
Dmitriyarm, Если повезёт и восстановишь до первоначального состояния - скинь смарт.
Michael666
анархист
11-09-2011 00:35
Dmitriyarm, Выбрось этот хард к дьяволу - посмотрел в трупах за пару месяцев - 11 штук LP серии недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Помогите определить повреждения жесткого диска
  • Ремонт жесткого диска WD800
  • Скрёжет жесткого диска, и зависание.SATA2 TOSHIBA
  • Ремон платы жесткого диска Western Digital WD 1600JS
  • Помогите определить smd транзистор
  • помогите определить производителя МВ и тип МВ
