a2s Новичок Сообщения: 5
Доброго времени суток! Как известно, многие производители электронных устройств для авто (в частности - такие, как Bosch и Denso), используют в своих изделиях компоненты с собственной маркировкой. Если кто-то из присутствующих владеет информацией и главное опытом, подскажите пожалуйста, насколько вероятна возможность идентификации подобных компонентов (микроконтроллеров)? Конкретно интересны микроконтроллеры Denso (первый: корп. TQFP64, маркировка - 12J22, ниже - MW1610, внизу - логотип Denso. второй: корп. SO24, маркировка - 8G17, ниже - MT8400, внизу - логотип Denso.). Оба контроллера используются Denso в приемниках беспроводных центральных замков автомобилей Toyota и Lexus. В аттаче, прилагаю фото контроллеров. Попытки найти даташит на эти процы, разумеется остались безуспешными. Известно, что Denso плотно сотрудничает с Motorola (Freescale), NEC и возможно некоторыми другими производителями эл. компонентов, которые изготавливают для них на заказ и маркирует заказной маркировкой. Однако, остается вероятность того, что контроллеры с такой маркировкой, все еще остаются все теми же Моторолами и НЕКами. На бошевскую маркировку в нете есть кое-какая скудная информация, а вот с Denso совсем беда. Если можете дать совет, как идентифицировать микроконтроллер, буду ОЧЕНЬ признателен. Заранее благодарю всех откликнувшихся за любую полезную информацию.
| 12J22.JPG |
| Описание: | 12J22.JPG |
| Размер файла: | 97,86 КБ |
| Просмотрено: | 131 раз(а) |
Klop Участник Сообщения: 588
Найти ноги питания, кварца(резонатора), сброса. Vpp (обычно сидит на Vcc).
Если процик работает с внешней памятью - ясны все адресные, данных, мультиплексированные и проч. упр. сигналы.
затем шерстить производителя (того-же Фрискала) по процам в таком-же корпусе и сравнивать распиновку.
Затем, когда есть хотя-бы ясность о группе (классе, линейке... процика) , если есть чем - читать ID.
и вот тогда уже прийдет полная ясность.
Вот только смысл всего этого? Проц то под защитой и если ему хана то толку в его имени?
а можно и поставщиков по-пинать
http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/MT8400.html |
| Klop писал: | Найти ноги питания, кварца(резонатора), сброса. Vpp (обычно сидит на Vcc).
Вот только смысл всего этого? Проц то под защитой и если ему хана то толку в его имени? | Благодарю за ответ. Со всем вышесказанным согласен полностью. Но если вычислять таким образом, на это могут уйти годы, т.к. достоверно неизвестен даже производитель проца. Может быть есть более быстрый способ найти информацию (вроде документации Denso, с грифом "Confidential", не предназначенной для общего пользования? Такая документация иногда "просачивается" в народ, но не всем доступна. Насчет приведенных поставщиков, не уверен, что это тот самый MT8400, т.к. в денсовской плате проц 100% заказной и маркировка на нём соответственно тоже. Следовательно, вряд ли будет лежать на прилавках с этой же маркировкой. А смысл всего этого... так он как раз в необходимости идентифицировать принадлежность контроллеров к конкретному производителю, семейству и т.д.. Готов рассмотреть даже коммерческое решение данного вопроса. Если кто-то реально владеет достоверной информацией по указанным контроллерам и готов помочь, пишите в ПМ, обсудим. |
rommman Участник Сообщения: 37
Ок, спасибо за совет. Обязательно попробую обратиться. Только вот процесс регистрации затяжной на этом форуме. Не дает сразу обратиться в ПМ или даже просто нормально читать форум...  |
| a2s писал: | Ок, спасибо за совет. Обязательно попробую обратиться. Только вот процесс регистрации затяжной на этом форуме. Не дает сразу обратиться в ПМ или даже просто нормально читать форум...  | Увы ничем более помочь немогу , вот их официальный сайт http://www.multidiagnostic.ru/ |
| rommman писал: | | a2s писал: | Ок, спасибо за совет. Обязательно попробую обратиться. Только вот процесс регистрации затяжной на этом форуме. Не дает сразу обратиться в ПМ или даже просто нормально читать форум...  | Увы ничем более помочь немогу , вот их официальный сайт http://www.multidiagnostic.ru/ | Попытался обратиться к Алексею, но, к сожалению, безуспешно. Человек имеет свои собственные взгляды на такого рода вопросы и видимо по-своему интерпретировал мой интерес к этой информации. Имеет полное право на собственное мнение. Может на этом форуме найдутся настолько же компетентные и немного более "смелые" люди, которые смогут помочь с идентификацией? Всё еще готов к деловому диалогу. С серьезными предложениями прошу в ПМ... |
