slav0n Забанен  Сообщения: 2252
Jinlipu 3728 сузилось изо с заворотом сверху. Кадровая LA7840. Пару месяцев назад вылечилось заменой выходнго лита C457. Два дня назад опять притащили, тот же дефект. Снова заменил C457, отдал. Сегодня опять тащат... Дефект тот-же, но замена литов, ЛАшки, прочие танцы с бубном никак не влияют. На лит вольтодобавки С451 вообще не реагирует. Что он есть, что нет.
Остается ОСа? Проверить заменой не могу - нету. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8007
| slav0n писал: | | Остается ОСа? |
slav0n, купи приборы, да почитай про работу кадровой.
| slav0n писал: | | Дефект тот-же, но замена литов, ЛАшки, прочие танцы с бубном никак не влияют. На лит вольтодобавки С451 вообще не реагирует. |
Ага! Теперь Лашки и кондери специально для тебя (или для китайца )все 100% брак гонют. Так что, меняй не меняй - один фиг.
А на досуге развлекись. Прям Jinlipu 3728 ремонтируют.
http://megaobzor.com/newsnew-4034.html |
| Цитата: | | И купи осциллограф! |
вот скриншоты осциллограм на кадровой катушке. Со включенной СР и с отключенной.
Там и сям далеко до нормы...
| slav0n писал: | | вот скриншоты осциллограм на кадровой катушке. |
А в ТВ нету ЗГКР? Нету осциллограм на входе выходной м/сх КР? Нечем замерить режимы La7840?
| slav0n писал: | | Остается ОСа? Проверить заменой не могу - нету. |
У тебя нету понижающего трансформатора? Да и визуально - правую и левую половинки растра проанализировать?
Или для работы кадровой развертки нужны только ?| slav0n писал: | | LA7840. ... C457. ...ОСа. |
Как пить дать - ОСа.
Нагрузил ОСкой от 3УСЦТ и сразу ИОХи появились.
Надо где-то искать замену. Может есть у кого QPCX29-90-37A?
Предположение подтвердилось. Межвитковое кадровой.
Распаял верхнюю и нижнюю кадровые катушки. У одной сопротивление 33 Ома, у другой 11 Ом.  |
снеговик Гость 85.26.*.*
| slav0n писал: | | Может есть у кого QPCX29-90-37A? |
А тебя диагональ какая? Чет я такую нашел, но не на 37 см точно.
KVI Участник Сообщения: 1700
А перемотать? Я в свое время перематывал - кадровую это не так уж геморойно. |
| снеговик писал: | | А тебя диагональ какая? |
Диагональ 37. Вот ось и кин.
Ну а мотать... даже не знаю. Есть ли смысл морочить голову?
Работы на час от силы. Снимаешь черный бандаж, отстегиваешь две клипсы с феррита.И две полу обмотки у тебя в руках. Один раз, когда под рукой не оказалось подходящего провода - просто перемотал тем же самым - прошло более 5 ти лет, аппарат не вернулся. |
Всё. Разобрал ОС.
Буду мотать. |
sidor1 Участник Сообщения: 219
На Героев, такой осы нет? |
slav0n, ты же из Харькова ... Дальше продолжать? Мешок таких ОСок есть ... и не только!  |
Спасибо всем!
ОСа перемотана. Уже 10 мин. работает.
| KRAB писал: | | ... и не только! |
Буду иметь ввиду.  |
Sander Заземление Сообщения: 2072
| slav0n писал: | | У одной сопротивление 33 Ома, у другой 11 Ом. |
Никак не решу задачу ,ни складывание, ни умножение ,ни деление не помогает.
Может сопротивление кадровых катушек изменили? Так сказать, в ногу с внедрением нанотехнологий повсеместно.
И попутный вопрос,как выглядело место прошива?
| Sander писал: | | как выглядело место прошива? |
Место прошива не разглядывалось. При отмотке провода он несколько раз обрывался от лёгкого усилия. Думаю как раз в месте прошива. Всю обмотку не сматывал. Примерно четверть осталась на феррите не тронутой. Просто контролировал сопротивление в процессе. Стало нормальным - перестал сматывать и начал наматывать. Примерно метр пришлось выкинуть. |
slav0n, ради инфы - я на предторге "китаезы" уже N-лет ... НИ РАЗУ осы с джинлипов не летели.... но вот кинов "натрахавшись" с ушами их наменял немеряно ... оттого и ОС-ок полно в нычке ... |
| slav0n писал: | | При отмотке провода он несколько раз обрывался от лёгкого усилия. |
Вот это, уже ближе к истине. Отвалился провод и конектил перДически.
А не предположение межвиткового.-
| slav0n писал: | | Предположение подтвердилось. Межвитковое кадровой. |
Или прокоментируй межвитковое к указаными, тобой ,сопротивлениями обоих обмоток?
При помощи Закона Ома.
Как уже выше писал,я не мог осилить.
KRAB, тут про какие-то не то 6,не то 5 вольт переменки говорил .Я не понял к чему это что даёт,но и Не могу спорить.
В наше время подавали 110 В. 50Гц. на кадровые. При проверке. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
| Sander писал: | | В наше время подавали 110 В. 50Гц. на кадровые. При проверке. |
В "ваше" время это как? На какие ОС? При всем желании, не догоняю. Там же ТВК были. На выходе, ну максимум 30 вольт. Как же можно 110?
Добавлено 10.09.2011 19:09
Почему ОС сдохла? Да просто клей разъел %уевый лак, которыми провода были покрыты. Плюс в самом клее явно какая-то была кислота или соль. Вот имеем результат. |
Vitaly, Не знаю,может я туплю,давно ОСы в руки не брал .
Но неужели не понятно,что не может она ,при указаных сопротивлениях обмоток КОРОТИТЬ!
Не разьело там ничего ,ни лак ХХХХ,ни клей ХХХ.
Вибрация 50Гц.Как вариант ,плохая укладка-намотка-переломило.
110в. Очень просто. Старики подтвердят, а может опровергнут.
Короче, я им эту возможность предоставляю.Мне же ты уже не веришь.
А какая разница ТВК,сопротивление КК обмоток ОС такое же.
Да,кстати в догонку вспомнил,по-моему даже у Ельяшкевича была эта метода (110В.) описана уже, в его справочниках. |
Sander, если бы был обрыв одной обмотки, осциллограмма была бы другая. Присутствовали бы ИОХ.
Да, и нормальное сопротивление одной обмотки примерно 30 Ом, а не 11. Что тут непонятно? |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 242
| Sander писал: |
Я за тобой не впервые замечаю несостоятельность осилить
А дать определение понятию межвитковое можешь?Если замыкает виток к витку,то это межвитковое?А если замыкает один виток на другой через тридцать витков намотки,тогда как это называется ?  |
| slav0n писал: | | сопротивление одной обмотки примерно 30 Ом, а не 11. Что тут непонятно? |
Тогда понятно.
| IgorUA писал: | | А дать определение понятию межвитковое можешь?Если замыкает виток к витку,то это межвитковое?А если замыкает один виток на другой через тридцать витков намотки,тогда как это называется ? |
Разницы нет.Сопротивление всё равно меньше становится.В первом случае незаметно ,во втором уже ощютимо.
Я же в первом вопросе спросил какое сопротивление обмотки КК нормальное.Ответа не было.
Поскольку у нормальных людей КК весят по 6,5Ом-7Ом или около того.
А СК около 2,5-4 Ом.
Поэтому и не мог сосчитать .
Чисто технический был вопрос -сколько сопротивление КК.
| IgorUA писал: | | Я за тобой не впервые замечаю несостоятельность осилить |
Если кто-то что-тот за мной замечает -сразу говорите.
Повторение Мать учения. Я не гордый ,подучу ,хоть уже и ......песочек того... |
RIF Участник Сообщения: 910
Там ведь "пила", пропилит в любое направление, дажЫть на соседний слой, тогда назовут это - меж-слойное.
Игорь, "А если замыкает один виток на другой через тридцать витков намотки" - так не бывает.
А если бывает, то определяет условиями мах. предельное, пробивное напряжение меж точками где возникла "кароста".
Нее..? |
| Sander писал: | | Поскольку у нормальных людей КК весят по 6,5Ом-7Ом или около того. |
когда и какие КК ты мерял последний раз?
| RIF писал: | | "А если замыкает один виток на другой через тридцать витков намотки" - так не бывает. | Считай что это было Чудо.  |
slav0n, УУУУУУУУУУУУУУуЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ.
Так редко ОС ломается. Сейчас вспомню...в 1999г. Какой то не то Фунай,не то..
Чистых китайцев ,думаю, даже в руках не держал.
А что есть изменения в теории построения ОС ? |
| Sander писал: | | А что есть изменения в теории построения ОС ? |
дык тебя же смутило и ввело в непонятку 30 Ом.
Кстати, я еще писАл что изо сжато. При обрыве полуобмотки КК изо было бы смещено по-вертикали. Так-же наблюдалась бы реакция на подключение-отключение лита вольтодобавки. |
slav0n,
Понял - это Чудо!
Ужо и свечку поставил и водой окропил
Я то думал это называется - Оооо.. епттвою тётю!!!
Так мастера описывают найденный дефект.
Одним словом, JinliПу. |
| Sander писал: | Vitaly, Не знаю,может я туплю,давно ОСы в руки не брал .
Так ведь дело не в том - верю, не верю.
Если 110 вольт, то это относится к ламповым бестрансформаторным схемам, а это конец 40-х и 50-е годы максимум. И то, наряду с бестрансформаторными КР были и трансформаторные.
Что же касается сопротивления КОК, то смутить должно было не 11 ом, а 30. Потому как выходной каскад низковольтный, то катушки с активным сопротивлением 30 ом (а они еще и последовательно включены), работать там просто не могли. 22 ома тоже многовато.
Так что тут не к тебе претензии, а к Славону - что-то он либо напутал, либо врет и не краснеет.
Дабы рассеять дым - кто может измерить активное сопротивление КОК такой ОС? По половинкам... |
| Vitaly писал: | Что же касается сопротивления КОК, то смутить должно было не 11 ом, а 30. Потому как выходной каскад низковольтный, то катушки с активным сопротивлением 30 ом (а они еще и последовательно включены), работать там просто не могли. 22 ома тоже многовато.
Вполне реально,не знаю как у автора,но мне несколько раз попадались ОС с параллельным включением КК и при этом общее сопротивление составляло от 11 до 14 Ом. |
