DEVILL Участник Сообщения: 255
Стерео Усилитель - "Soundwave SPT 1000".
При включении Издаёт серию щелчков на колонки, при чем оба канала.
Конденсатор фильра подкидывал - не то, не подскажете...
На дальнейшую работу не влияет, прослушать можно тут:
Скачать Amp.mp3 с WebFile.RU |
| DEVILL писал: | | подскажете... | - ага - с таким подходом - ПРИВОЗИ!  |
KRAB, Да нее - чисто теоритический вопрос
Сразу два канала - имхо б/п, хотя питание раздельное...
P.S. Я ж по этому и не стал описывать Замеры, просто такое первый раз вижу, хотя практики в Amplifier's маловато...
Попозже конечно поищу...  |
alkar21 Участник Сообщения: 383
Чисто теоретически - переходные процессы при включении. Защиту надо смотреть. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
DEVILL, А фото оконечника, схему или на чём собран расписать слабо? Догадаться должны? Думаешь такое каждый день на ремонт тащат?  |
k3mv Участник Сообщения: 447
Я бы по даташитам просмотрел цепочку MUTE. Схемы, понял, нет. |
Не пойму, как реализованна Защита АС, если выход на АС подключен напрямую (через Дроссель) к Выходным Транзисторам.
Ведь пробой Транзистора - приведет к Появлению половине напр. питания на выходе, и как тут происходит Задержка подключения АС при включении, и быстром откл. - при отключении Питания...
В этом Ус-ле нет реле для откл. АС...
P.S. Где не читал про защиту АС - везде применяют реле отключения...
Выходные: 6шт - КТ8101 и 6шт - КТ8102. |
Коля Участник Сообщения: 852
| DEVILL писал: | | В этом Ус-ле нет реле |
Ну, а теперь подумай сам: что может помешать усилителю пощёлкать колонками при включении? Переходные процессы никто не отменял. |
Дак виною Щелчков как раз являются Переходные процессы.
Проблемма то в том - что Защита не отключает АС при включении, как их можно отключить АС,
если они подключенны напрямую к выходным тр-рам - пока Не Догоняю...  |
214837 Участник Сообщения: 2337
DEVILL, Может защита отключает сам оконечник от питания?
Ну и соответственно подключает его с задержкой,после всех переходных процессов. |
Pirамiдон Участник Сообщения: 419
Щелчки это неравномерный заряд конденсаторов дифференциального усилителя во время выхода в режим.
Имеются в виду емкости первого каскада в цепях баз транзисторов.
- Совсем не обязательно отключать колонки достаточно обеспечить плавный заряд емкостей в течении нескольких секунд.
- Из шести транзисторов выходного каскада два вполне могут работать в (релейной) защите
- Судя по звуку у тебя генерация, значит это как то связанно с ОС, возможно по маломощным ИП.
1 - проверь симметричность и качество фильтрации маломощного ИП +/- 12 - 24 V.
2- Исключи проблемы предварительного усилителя и темброблока если они есть.
3 - Посмотри качество и состояние проходных и шунтирующих емкостей в дифкаскаде. |
214837, Сила напрямую подаётся через пред.
Добавлено 19-09-2011 09:51
| Pirамiдон писал: | | Совсем не обязательно отключать колонки достаточно обеспечить плавный заряд емкостей в течении нескольких секунд. |
Это понятно, а на случай пробоя транзистора на выходе, до меня еще видать копали - Такие Fuse поставили как гвозди... |
Quazatron Гость 81.16.*.*
DEVILL, а лучше поставь схему. Обеспечивающее задержку включения колонок (на реле). Я собирал такую, несколько транзисторов и немного других пассивных компонентов.
Добавлено 19-09-2011 09:57
И защиту сделай лучше от появление постоянного напряжения. А то в усилители транзистор выходной сгорит, и - до свидания колонкам. |
Рассуждения о защите еще не основание считать что ЕЕ там нет. |
Pirамiдон, если нет реле, видимо и защиты нет. |
Quazatron,
Сколько угодно схем где защита реализована схемотехникой или ключами по питанию на транзисторах...
Тут недавно обсуждали "плавающие" усилители.
Усилитель такого класса не может не иметь защиты. |
Pirамiдон, В таком случае стоит найти схему усилителя. |
Господа - ни кто не говорит что Нет защиты, вопрос как она реализованна.
По любому - всё банально просто, схему бы нарыть...
P.S. У меня один стоит - дак там тиристоры стоят... |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3297
Давным-давно видел такую схему защиты: после моста, перед конденсаторами, по плюсу и по минусу стоят предохранители, а конденсаторы коротятся тиристорами, открывающимися по сигналу защиты. Предохранители на плате, пользователю не доступны. Защита сработала - в ремонт. |
| DEVILL писал: | | По любому - всё банально просто,. |
А зачем тогда тему создавал - попиздеть в суе, с учетом крутизны?  |
Pirамiдон, Дак вот где эта простота - Х.З.
Бывает роешь, лопатишь всю схему - а оно на самом видном месте было.... |
DEVILL, Может эта "серия щелчков" - некорректное срабатывание защиты.Вкл-выкл по нескольку раз,пока не придет в норму.
Как релюха бывает счелкает. |
Павлоград Участник Сообщения: 300
| Виктор_А_Н писал: | | Давным-давно видел такую схему защиты: после моста, перед конденсаторами, по плюсу и по минусу стоят предохранители, а конденсаторы коротятся тиристорами, открывающимися по сигналу защиты. Предохранители на плате, пользователю не доступны. Защита сработала - в ремонт. |
Ремонтил УНЧ концертный по кило на канал, так там симисторы стояли на выходе. Если на выходе постоянка, то открывается симистор и выжигает предохранители. Скорость срабатывания такой защиты велика и у акустики больше шансов выжить.
Добавлено 19-09-2011 20:14
Кстати производитель заявляет, что какая-то защита там есть
Усилитель мощности профессиональный SoundWave SPT 1000
система защиты от короткого замыкания на выходе
- система защиты от перегрева
- система защиты акустических систем от постоянного напряжения
- система защиты от радиопомех
- система автоматического ограничения уровня максимального выходного напряжения
- фильтр инфранизкой частоты
- симметричный (балансный) вход
- индикация перегрузки |
