Монитор чистый Китай 19 из за чего может грется микра на рисунке ,при включении 3 вольта падают до 1.2
и куда идёт напруга с этих трансов который один из них пробивает на подложку
перед каматозом был характерный свист в\ч транса
и заменил электролит (вздуло) на пяти вольтах
Есть 2 варианта по поводу нагрева микры (проц) и просадки питания 3,3В - это либо КЗ в проце, либо КЗ в интегральном стабилизаторе питания этого самого проца, который формирует 1,8В. Возможно схемотехника немного иная
Выход с трансов - на лампы подсветки..
Мониторы хоть раз ремонтировали?
Добавлено 04-09-2011 19:17
Chimei, Фото платы что слева - можно в нормальном качестве?
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
