Нужно опознать транзистор в панели магнитолы с ЖК дисплеем
skiper
02-09-2011 20:31
Всем добрый вечер, помогите опознать сгоревший SMD транзистор в панели магнитолы, магнитола без имени, поэтому не пинайте сильно ногами ухмылка Транзистор уходит на белый шлейф. При замене на "нужную" полярность сгорае сразу. Может панели труба, спецы отзовитесь пожайлуста.
Pahom
02-09-2011 21:24
Похоже на импульсный преобразователь, попробуй без транзистора ткнуться осцилом на ножку, где у тебя зубочистка. По идее должны в момент включения быть импульсы. Прозвони на корпус средний вывод транзистора. На среднем должно быть питание. Так же прозвони красный диод чуть-чуть левее транзистора. Все замеры сюда.
skiper
02-09-2011 21:38
Преобразователь чего - вроде на панель схема повыше (на подсветку). Красный диод звонится как стабилитрон, на дроселе 12в
lexhukcha11
03-09-2011 02:10
Преобразователь вырабатывает минусовое напряжение для матрицы.Без него экран совсем белый.
skiper
03-09-2011 09:03
У меня наоборот - экран совсем тёмный, подсветки 0 недовольство, огорчение Транзистор чего сгорел - от хорошей жизни ?
shadowing
03-09-2011 09:09
мож дроссель коротит - в КЗ - поетому и горит транзистор - еще он наверное мощностью не менее 0,5 Ватта
Pahom
03-09-2011 20:18
Проверь дроссели подстановкой, подсветки если нет - то это возможно еще один дефект. Изображение то на дисплее есть или как?
skiper
03-09-2011 22:46
Изображения нет
skiper
11-10-2011 00:38
Воткнул сегодня после недолгих размышлений N-канальный полевик с подсветки монитора- о чудо, аппарат ожил. Это преобразователь на 12 и -7в улыбка Единственное смутило- есть кренка 117, на ней набито 1,8 ( типа 1.8 вольта), вход +5, корпус, а выход 3,02в. Кренка в норме? Я с маловольтажными кренами мало сталкивался.
myth
11-10-2011 03:09
а GND на корпусе?Если нет,то нормально
Список форумов» Аудиоаппаратура» Нужно опознать транзистор в панели магнитолы с ЖК дисплеем
  • Опознать транзистор в панели магнитолы инвертора ЖК
  • jvc kd-shx751 нужно фото шлейфа от панели
  • Опознать микросхему УНЧ китайской магнитолы.
  • Не могу опознать модель Grundig магнитолы
  • Нужно опознать микросхему унч BLAUPUNKT Essen R 26
