Прогорела плата стиралки
proll
02-09-2011 12:07
Стиралка BEKO WKD 73580. Знакомый притащил плату с диагнозом попала вода. Прожгло место разьема. Со стиралками не знаком, поэтому не могу понять что за аббревиатура возле прожженного разьема ISITICI ??? Подскажите знатоки. Хочу понять играет ли роль положение проводов, их два , серый и красный. То есть можно ли менять их местами.
  Фото0830.jpg  95,49 КБ  Скачано: 346 раз(а)
  сторона печатки.jpg  84,43 КБ  Скачано: 326 раз(а)
Elexxx
02-09-2011 12:18
proll, Вид на печать сфотай....
Добавлено 02-09-2011 12:20
В архиве с макс. разрешением
proll
02-09-2011 12:39
Elexxx, добавил фото в певом посте. Правда архив не изменил обьем файла, пришлось ухудшать качество картинки. Рассмотрел что обе дорожки идут на контакты реле RL3 ? далее есть цепь с контактом ROTOR (с прочерком вверху), разьема KN1.
Elexxx
03-09-2011 01:28
Это цепь вкл.двигла,дальше релюхи реверса...1и2 на картинке похоже питалово 220в.Если перепутаешь-ничего не будет,двигло или будет работать или нет гы-гы ...Удачи...
  Реле2.rar  152,14 КБ  Скачано: 204 раз(а)
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
03-09-2011 02:36
Можно попутать и получить кз в релюхах и спалить симистор.
Добавлено 03-09-2011 02:47
А вот это? ISITICI к термину обогрев, подогрев, нагрев, никаким боком не подходит?
Добавлено 03-09-2011 02:53
Вот это уж чтобы было попонятнее. Так что если будет фейерверк, поделитесь.
Isitici - нагреватель
- su isitici - нагреватель воды, электрочайник
Isitmak + В.п. - нагревать, разогревать
proll
03-09-2011 07:31
Elexxx, то что ты обозначил "1" на плате с обратной стороны идет как "0V" , а "2" значится как "L3" Под знаком "?" на плате обозначение контакта "L1". Все бы ничего , да получается что 220 приходит на два разных разьема. соседствующих правда друг с другом.
Выходит что на один из контактов сгоревшего разьема приходит линия с обозначением "0V", а далее после контактов реле, видать цепь возвращается через нагрузку обратно на плату, только куда именно?
Илья Николаич, а с какого языка перевод? Может это совпадение, но на казахском тоже иситтик - переводится как "нагрели" ,"нагревали". Я тут родился и часто слышу это слово.
Добавлено 03-09-2011 08:37
З.Ы. На плате еще есть (SICAK, KAPI, TAHLIYE, JET) по ходу дела обозначения действительно отличаются от латинского или английского языка.
alg17
03-09-2011 08:58
BEKO вроде как турки? Скорее всего реле и разъём связаны с включением ТЭНа, "0V" провод пошёл скорее всего к сетевому фильтру, другой провод от сети к ТЭНу через ТЭН и провод "L3" к реле, если попутать "L3" и "0V" ТЭН будет сразу греться, сходить и посмотреть по жгуту и все вопросы отпадут.
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
03-09-2011 09:14
alg17 писал:
Тая яндекс вроде как с турецкого и перевёл.
http://copy.yandex.net/?fmode=envelope&url=http%3A//www.de-fa. ...
http://www.isitici.net/
Andrei Andreevich
03-09-2011 17:22
proll, Весь уголь с платы нужно убрать бесследно, иначе дальше прогар будет.Все такие мощные контакты пропаиваем с проволочной петличкой в две стороны.
Elexxx
03-09-2011 22:57
proll, Дык ты полное фото платы не дал со стороны компонентов...
proll
04-09-2011 09:13
вот сфотал..
  Фото0834.jpg  72,29 КБ  Скачано: 271 раз(а)
Илья Николаич
Гость 95.153.*.*
04-09-2011 12:07
proll, блин, ну неужели спирта не нашлось сажу отмыть?
proll
04-09-2011 20:58
Спирта нет, водки тоже. Где то самогон должен быть, завтра найду, почищу, заодно провода выведу. Думаю отдать и пусть на свое везение рассчитывает...Реле оно и в африке реле, замкнул - разомкнул. Думаю прокатит.
Andrei Andreevich
04-09-2011 21:12
proll писал:
Да почисти хоть пемоксолем, главное чтобы сажи не осталось она проводник!
dramaturg
Гость 46.203.*.*
04-09-2011 21:15
proll выскреби скальпелем весь уголь и будет она еще долго жить
proll
06-09-2011 21:15
Почистил плату вывел два провода и отдал знакомому. Знакомый немного волокет в электрике, сам соединит. Предупредил его что в случае неправильного подключения нагрев будет постоянно включен. Отпишусь как будет инфа.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
07-09-2011 00:28
dramaturg писал:
Извращенец... Еще бы предложил лезвием для безопасной бритвы! подшучивать, дразнить
Копеечные китайские бормашинки для кого придуманы? шок
dramaturg
Гость 46.203.*.*
07-09-2011 07:04
eDOK писал:
от дремеля и бормашины сильно много пыли поднимается. имхо вредно для организма
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
07-09-2011 11:04
dramaturg писал:
А про пылезащитные маски не слышал?
Я уж лучше пару минут в маске посижу, чем буду полчаса тыркаться со скальпелем Нет
имея неплохой шанс и его поломать и руки порезать и перерезать какие-нибудь дорожки.
Fredy3
13-09-2011 02:07
eDOK писал:
Он тебя обозвал хоть как-то? Опять хамишь и в тему лезешь без знания вопроса, то у тебя чудо-тестеры китайские рулят на диодном пределе, теперь вот новый шедевр
eDOK писал:
Я бормашиной работал всегда без маски, ничего там страшного нет, можно пылесос включить, если будет совсем плохо. Чтобы советы практические давать нужно что-то уметь руками делать кроме дро-дро , а не общаться с "малолетними порнодрочерами", как ты сам признался в теме про кинескопы Philips.
Предлагаю тебе тихо удалить свою учётную запись с этого форума во избежание дальнейшей раскрутки данного вопроса.
!!! Предупреждение :
  Для личных разборок используй другой ресурс
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
13-09-2011 06:58
Fredy3 писал:
Fredy3, если ты в глазки балуешься и не видишь за этим смайликов,
то это либо проблемы твоего чувства юмора, либо недосмотр твоего окулиста.
Fredy3 писал:
Извини, но у меня ВСЕГО две руки! Если у тебя больше, то срочно к ортопеду!
Fredy3 писал:
Fredy3, не говори мне, что мне делать и я не скажу, куда тебе нужно идти...
Пришел, в лужу пукнул и на дно... ухмылка
Ты, "герой", заходи в мой раздел воздух попортить!
Хотя... таких как ты там не увидишь. Там люди привыкли БЕСПЛАТНО друг с другом делиться, а для тебя это противоестественно...
Любимый раздел: Продажа
dramaturg
Гость 46.203.*.*
13-09-2011 07:08
Fredy3, eDOK господа хватит ругатся
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Прогорела плата стиралки
