нанотехнологии (экономия электричества)
dramaturg
Гость 46.203.*.*
01-09-2011 21:06
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Аппарат PS, используя нанотехнологии, оптимизирует напряжение и уменьшает излишние волновые колебания, благодаря чему достигается экономия потребляемой электроэнергии до 35%. Аппарат PS также действует как стабилизатор напряжения. Аппарат PS накапливает излишнее напряжение в течение 10 секунд и потом в случае падения напряжения в сети, перераспределяет его избыток, что увеличивает срок службы электрических приборов.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:
Вы можете использовать наш Аппарат PS в любом месте, где есть свободная розетка и электроприборы. Пользуйтесь нашим Аппаратом PS дома, в магазинах, ресторанах, офисах, и т. п.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Напряжение 110-250VAC, 50Гц / 60Гц.
Рабочая температура: от —15 градусов до +60 градусов Цельсия.
Модель для однофазной электросети.
Максимальная пиковая нагрузка 18 кВт.
Мы рекомендуем использовать 1 наш аппарат PS-1 при месячном потреблении не более 200 кВт/час в одной электроцепи, в случае большего энергопотребления, используйте несколько приборов.
ПРОЦЕДУРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
— Подключите аппарат PS в штепсельную розетку, находящуюся максимально близко к источнику электротока (автомат, электро счетчик).
— Когда Вы увидите, что 2 зеленых лампочки загорелись, аппарат PS начал свою работу, а Вы начали экономить электричество и деньги.
— Установите один наш аппарат PS на каждую электроцепь.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
— Аппарат PS должен быть вставлен в штепсельную розетку до конца.
Не допускайте свободного люфта между аппаратом PS и штепсельной розеткой.
— Аппарат PS может сберегать электрический заряд. Подождите в течение 10 секунд после выключения электричества, перед тем как отключить аппарат PS.
— Храните и устанавливайте аппарат PS в местах не доступных детям.
Не вскрывайте и не ремонтируйте аппарат PS-1 самостоятельно, позвоните вашему дилеру или дистрибьютору. ,
ПРИМЕЧАНИЯ
Наиболее эффективен с индуктивными приемниками (например, электромоторы, трансформаторы, флуоресцентное освещение, компьютеры, аудио-, видео —, бытовая техника, кондиционеры и т. д. ) ,
— Уменьшает напряжение.
— Защита от перенапряжения.
— Отсутствие подвижных частей.
— Срок службы при правильной эксплуатации 8 лет.
— Гарантия 1 год.
СОБСТВЕННО ОПИСАНИЕ БАРАХЛА КОТОРОЕ ПЫТАЮТСЯ ПРОДАВАТЬ ПО 250ГРН (около 30 баксов)
схему на дывайс в интернетах найти неполучилось....
Добавлено 01-09-2011 21:10
тема с местного форума http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=158859&page=1
Добавлено 01-09-2011 21:15
интересно мнение компетентных господ с форума
Elexxx
01-09-2011 21:18
гы-гы помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! ПАЦТАЛОМ
Добавлено 01-09-2011 21:23
dramaturg, Привет,если честно-система заряд-разряд кондёра немалой ёмкости в сеть ПЫСЫ:закон сохранения энергии ещё никто не отменял...
dramaturg
Гость 46.203.*.*
01-09-2011 21:28
ElexxxПривет. все намного проще (незнаю как по научному называется) примерно так гашение паразитных колебаний в сети с помощью конденсатора
o_l_e_g
01-09-2011 21:39
dramaturg, конопля созрела? гы-гы помираю со смеху!
Elexxx
01-09-2011 21:39
dramaturg, Ну типа так,но название громкое и ведутся частенько.Попал как то мну сей чудо-дЫвайс...Как водится-любопытство взяло вверх.внутрях 4мосфета,платка какаенто,кондёр,и пара светодиодов гы-гы
dramaturg
Гость 46.203.*.*
01-09-2011 21:43
o_l_e_g писал:
конопля созрела?
наверное гы-гы но не у меня...
Добавлено 01-09-2011 21:44
Elexxx писал:
а прошивку слил с апарата? голливудская улыбка
BiW
01-09-2011 21:51
Како отношение "прошивка" вообще может иметь к
dramaturg писал:
нанотехнологии
dramaturg
Гость 46.203.*.*
01-09-2011 21:57
BiW писал:
Како отношение "прошивка" вообще может иметь нанотехнологии
ну может прошивка указывает нанороботам как стучать кувалдаме по синусоиде чтобы выправить форму голливудская улыбка помираю со смеху! гы-гы
Elexxx
01-09-2011 22:00
dramaturg, Какая нах прошива шок ,ты бы видел монтаЖЖЖ помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! .Фото нету,отдал клюенту,сказал работает голливудская улыбка .Так он на радостях запрыгал.Жду неделю,ни звонкоффф.ни возврата гы-гы
Добавлено 01-09-2011 22:01
видимо работаеть гы-гы
Kurnosov I.N.
01-09-2011 22:03
Не учтенная фаза лучше а прибор назвать" КОГ-1"...Как об..... горсеть.. помираю со смеху! помираю со смеху!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
01-09-2011 22:08
Количество экономии в контексте нанотехнологии... гы-гы
dramaturg
Гость 46.203.*.*
01-09-2011 22:11
ADOWWW писал:
эт зачем 3.14зду зашили?
LB1290
01-09-2011 22:13
dramaturg писал:
Аппарат PS, используя нанотехнологии ...
Предлагаю всю аппаратуру, в которой используются конденсаторы с ёмкостью, указанной в нанофарадах, считать нанотехнологичной.
Elexxx
01-09-2011 22:14
ADOWWW, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Kurnosov I.N.
01-09-2011 22:15
dramaturg писал:
Не зашили еще не вырос болел.... гы-гы
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
01-09-2011 23:14
Теперь понятно почему ОН ? голливудская улыбка
SERG
02-09-2011 08:26
А на на фотах это одно литцо? с разных ракурсов?
LB1290
02-09-2011 10:28
SERG писал:
Да. Могель был бухой и криворукий. Брит-милу сделал бедному Натанчику по путински - чтобы обратно ничего не выросло.
КЕН45
02-09-2011 12:39
Ну, если конденсатор 7мкФ на 400В считать нанотехнологией, то схема не нужна. Ах да! Еще ж два светодиода. улыбка
derba_1
Гость 95.132.*.*
14-09-2011 14:04
В России, где используется ключ меньше 24 считается нанотехнологией. :
Юрий М
16-09-2011 18:11
прикрутил схему с электролова к бесперебойнику 400 ватт, и 2-х киловатка галогенка горит почти полным накалом, а подцепляю без примочки упсник дохнет, вырубается
Добавлено 16-09-2011 18:22
надо удвоение или утроение сделать напруги, будет лучше, както делал лов давно по незнанию и напруга с преобразователя была 1200в, 2 кт819 стояли и при токе 10-15а от 12вольт нормально накалялась спираль 600ватт, ток искорки по ней бегали и иногда сваривалась в некоторых местах, приходилось отвёрткой разбивать
remaleks
23-09-2011 20:05
http://www.youtube.com/watch?v=RWk8-ok5Un4&NR=1
Занимательно видео на тему как всё устроено. Эфир оказывается существует, он не подчиняется законам физики он ими управляет и можно извлеч из него энергию.
Добавлено 23-09-2011 20:08
Больше поразило эта часть видео
http://www.youtube.com/watch?v=P6ZJnYZlWlM&feature=related
Список форумов» Флейм» Технофлейм» нанотехнологии (экономия электричества)
