Зависает комп при перезагрузке
Морфеус
01-09-2011 09:00
Приехал к родным в другой город, там 3 года назад оставил новенький., из магазина комп, который всё это время стоял без работы под столом. Отвёз его племянице, включил, настроил интернет, скачал NORTON , перезагрузил.Стал он запускаться, дошёл до картинки где бегают полоски и завис. В безопасном режиме запускается, сын делал ему откат, не помогло,переставил ОС SP2 , SP3 , всё без толку. Выключил , включил сетевое и комп запустился.То есть
получается что комп работает до тех пор пока не перезагрузишь его в ручную. Да, при установки драйверов он автоматом перезагружается без зависа .Когда перезагружаешь его в ручную - виснет. Работать можно, но интересно,что это железо или софт?Я в компах полный ноль. Обычно всё прошу делать сына.Модератору, если что не так -удаляй.
Железный Оленевод
01-09-2011 09:10
Морфеус, Попробуй откинуть от материнки всю перихерию кроме винта . У меня такую картину делал однажды блю-рэй привод .
Морфеус
01-09-2011 09:17
andros, спасибо . Я уже уехал от туда. Другой племяник приедет передам ему Ваши советы. Привод не блю-рей, обычный CD- DVD.
Железный Оленевод
01-09-2011 09:21
Морфеус, Ещё желательно посмотреть питающие напряжения , на момент просадок . Может от долгого стояния , литы подсохли . Китай есть китай .
Морфеус
01-09-2011 09:31
andros, племяшу отпишу проверить питания, он с отпуска приедет посмотрит, но почему когда пергружает автоматом при установки программ не виснет, когда в ручную, то паразит зависает?
БВК
01-09-2011 13:09
Морфеус писал:
там 3 года
батарейка в биосе сдохла
Морфеус
01-09-2011 13:12
БВК батарейку поменял
Kurnosov I.N.
01-09-2011 14:07
Если хард с SATA / проверить на хороший контакт..
Морфеус
01-09-2011 15:02
Kurnosov I.N хард с SATA точно. Сразу о результатах отписаться не смогу. Это другой город. Все советы отошлю по почте. А когда будут результаты сообщу.
JohnK
01-09-2011 16:45
Морфеус, Все начинается с БП, сначала менять его (хотя бы для диагностики), потом все остальное проверять. На матери литы посмотреть желательно на ESR
Kurnosov I.N.
01-09-2011 17:12
JohnK писал:
Так агрегат 3 года просто отдыхал, достаточно напруги промерить.
Добавлено 01-09-2011 17:18
Да и емкостя не температур не нагрузок не видели, врятли им от отдыха заплохеет.... улыбка
Добавлено 01-09-2011 17:22
Но открыть бп следует на наличие вторжения существ.. улыбка
JohnK
01-09-2011 18:15
Kurnosov I.N., Отдыхал и что? Электролит не сохнет? Это не детская машинка, если не трогать из шкафа, то не сломается. подмигивание
Kurnosov I.N.
01-09-2011 20:40
Морфеус писал:
скачал NORTON ,
нА это не обратил внимание;----встречный вопрос? т.е качал без антивируса????.....да уж
Транзістор
01-09-2011 21:18
Kurnosov I.N. писал:
Kurnosov I.N., здесь на форуме были фотки новых конденсаторов которые через полгода хранения становились "беременными" . улыбка
Морфеус
01-09-2011 21:21
Kurnosov I.N. NORTON поставил с диска где была винда, виноват не корректно выразился "СКАЧАЛ" , правильно -поставил с диска..
Мне не понятно почему комп не зависает при перезагрузки во время установки драйверов, а виснеть когда его перезагружаешь вручную- ПУСК- ВЫКЛЮЧЕНИЕ- ПЕРЕЗАГРУЗКА.
Kurnosov I.N.
01-09-2011 21:49
Транзістор писал:
Ну это скорее исключение из правил,сам не встречал такого но спорить не буду, надеюсь в материнских современных даже отстойных такого не встретить!... Если конечно не в микроволновке хранить... улыбка
delux1
Гость 85.117.*.*
02-09-2011 05:39
Морфеус, .
1) Всегда при установки драйверов - система просит перезагрузку.( а если с диска с драйверами - сама перегружается)
2) Сбросить BIOS для начала.
3) Попробовать НЕ трогать ПК при перезагрузки, а подождать...может выдти меню зависшего приложения.
4) На ПК могут быть вирусы - приводящие к таким глюкам.
Морфеус
02-09-2011 16:39
delux1 спасибо. не совсем понял 1 пункт
1) При загрузке с диска система сама перезагружается как положено. Сам комп во время работы не перезагружается.
2) Сбросить BIOS - как это делается ? Как зайти в BIOS знаю , как сбросить -нет.
3) Ждал около 5 минут, потом плюнул , выключил, включил и комп ожил до следующей перезагрузки ( если её сделать, а если не делать , то можно включать , выключать всё будет работать.)
4) На счёт вирусов - может быть.После настройки интернета , опера предложила подгрузить какие-то дополнения, что имено не помню, антивируса ещё не было, с какого адреса качал не посмотрел, так что можно сделать вывод...Если не знаешь, не умеешь - не трогай
Creative
02-09-2011 17:33
Если во время установки перезагружается нормально, То скорее всего виснет из за позже установленных программ. Отключите все из автозагрузки. Может вируса на других разделах, посмотрите на наличие autorun.ini, который запускается когда заходите на раздел.
Морфеус
02-09-2011 21:47
Creative спасибо.Я передам Ваши и другие советы с форума. Но скажу честно я не знаю будет ли что-то делаться . Т.к. со слов племянницы её всё устраивает. Интернет есть, приложения есть. Звонила и сказала, что подождёт приезда брата, а потом уже будет что-то придумывать.
alec
03-09-2011 01:41
А провода с кнопки "сброс" на мат. плату правильно сидят?
Морфеус
03-09-2011 12:11
alec как сидят не смотрел. ПК зависает и от кнопки сброс на системники и от ПУСК-ВЫКЛЮЧЕНИЕ-ПЕРЕЗАГРУЗКА. то есть, как я понимаю это програмный сброс.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Зависает комп при перезагрузке
