Выбор УЗВ
Список форумов» Сотовые телефоны
RemontРЭА
25-08-2011 15:12
Здравствуйте !
Подходящей темы не нашел. Поэтому решил спросить.
У нас есть магазин там выбор по цене более менее устраивающей меня. Есть и дороже, но пока нет денег да и кажется , что то из ниже перечисленного должно подойти и устроить.
Ультразвуковая ванна CT-400D 35/60Вт
Ультразвуковая ванна CT-400A 35Вт
Ультразвуковая ванна CT-405
Ультразвуковая ванна CT-408
Ультразвуковая ванна YA XUN YX-3560 30/50Вт
Ультразвуковая ванна YA XUN YX-9030 30Вт
Ультразвуковая ванна YA XUN YX-9050 30/50Вт
Ультразвуковая ванна YA XUN YX 35A 35Вт
Ультразвуковая ванна YA XUN YX-2000A
Ультразвуковая ванна GY 3560 35/60Вт
Ультразвуковая ванна YA XUN YX-2100
Сам больше склоняюсь к Ультразвуковая ванна CT-400D 35/60Вт, но может кто-что посоветует. Она подороже остальных, есть ли смысл переплачивать ?
Александр1234
Гость 85.26.*.*
25-08-2011 15:44
Если её возмешь, то герметиком промаж между ванной и корпусом. Иначе конденсат погубит ее.
RemontРЭА
25-08-2011 16:12
Слышал за такую проблему. Я так понял любую лучше доделать. Разница большая 30-35 ватт и 50-60 ватт. Ну и объем, 500-600 мл или 1 литр?
Александр1234
Гость 85.26.*.*
25-08-2011 16:26
Я не вижу ни какой разницы.Наверное чем больше объем,тем больше моющей жидкости.Хотя кто его знает, смотря что мыть будешь.Если цена почти одинаковая, то наверно лучше помощьнее.
214837
27-08-2011 09:59
RemontРЭА писал:
Александр1234 писал:
Зря вы так. улыбка
Разница заметная.У меня УЗВ две штуки и как раз СТ-400D и KAWH -9050.
По работе видно, что CТ-400D заметно мощнее.Поэтому я в ней мою "Мистер мускул" (он как бы по плотней),а в другой мою чистым спиртом.(на него меньше "мощи" нужно)
А по поводу обьема,нехрен заморачиваться. В любую УЗВ войдет любой мобильник.
А жидкость я наливаю в зависимости от платы телефона.Что бы полностью покрывалась плата и еще 5 мм.
Добавлено 27.08.2011 14:07
И еще добавлю, СТ-400D не так греется при работе,я на ней в легкую могу "дать" 5-6 циклов.
А 9050 после 3 циклов раскаляется.
"Слабый" диапазон и там и там не использую.
RemontРЭА
01-09-2011 13:46
значит буду брать CT-400D. За А9050 говорят много по гарантии возвращают. правда первая в два раза дороже второй улыбка
Don Romano
Святая простота
09-09-2011 22:07
У меня CT-400D, работает уже лет 7, наверное шок За все время ремонтировалась 2 раза. Кипячу 4 цикла по 60, 2 по 35, затем переворачиваю плату и повторяю. Результат хороший улыбка
rommy
10-09-2011 00:38
Don Romano писал:
Это минут или секунд? улыбка
Не в курсе,так как узв не пользуюсь.Думаю купить хотя бы для чистки трафаретов,ищу большую по размерам чтобы трафарет влез.Посоветуйте.
glebovich
10-09-2011 00:45
Я ей тоже не пользуюсь, хотя и есть. Ни разу она мне не помогла. Поднимешь микру после узв а там грязь как была так и осталась...
rommy писал:
Таймер там.. в секундах улыбка 60 и 35 два режима мощности.
Don Romano
Святая простота
10-09-2011 00:50
rommy, это номинальная мощность в ваттах улыбка А каждый цикл длится 99 секунд. Интересно, а как ты без УЗВ живешь?
В такую трафарет вряд ли влезет Вот эта вроде повместительней будет:
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_573/products_id/21 ...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-09-2011 07:28
Под микру заливаем на пол-часика Контакт60, чтоб откисло, промываем, а потом в УЗВ. Тогда под микросхемой значительно чище. Не помешает еще перед УЗВ (после откисания с контактом60), залить под микросхему флюкс-офф и сразу продуть дустером (раза три повторить процедуру).
rommy
10-09-2011 20:50
Don Romano писал:
Привык как то.Телефоны и без узв нормально работают.
А вот трафареты чистить иногда лень.
Don Romano писал:
Тоже небольшая.улыбка
Я вот чего подумал.
Если взять подходящую ёмкость из нержавейки и взять два генератора от меньших размером узв.Прикрепить их на одну общую ёмкость. ухмылка
дима56rus
12-09-2011 12:11
rommy, генераторы-то синхронизировать по-ходу надо. Я так думаю...
Добавлено 12-09-2011 14:12
ну, что-б если уж не в резонансе, так чтоб в одной фазе что-ли работали.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
12-09-2011 16:47
дима56rus писал:
А зачем синхронизировать?- один пьезик в одном углу, второй в противоположном. Ничего с ними не будет.
дима56rus
13-09-2011 11:13
Сергей Козырев, мож я чего и не понимаю, но как бы не вышло так, как в авто в одной полке динамики включены в противофазе, то есть при выставленном в центр балансе нет басов. Сравнение конечно не совсем уместное, но думаю мысль поймёте, други. Эффекта не будет.
rommy
13-09-2011 21:03
Вот и тоже думаю а не будут ли они мешать один одному.Хотя если бы получилось так что оба работают в резонансе,тогда по идее должно быть ещё и усиление работы.Может где достану неисправные узв и сделаю тест.Курочить рабочие ванны не хочется.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
15-09-2011 05:29
rommy писал:
Ну если поставить излучатели совсем рядом- возможно что то и будет, но 10 см, думаю, достаточно для того, что бы они друг друга и не "видели". Их задача "гнать волну", ну и если, в какой то момент фазы волн не совпадут- ну чуть меньше "волна" будет. подшучивать, дразнить
XAM_777
26-01-2012 22:47
Я вот тут ультразвуковую ванночку брал. Российское производство, отмывает все платки. Единственное частоту нельзя регулировать.
tokar581
The sexual giant
27-01-2012 07:39
XAM_777, шок нихера себе ванночка,не дороговато ли?
koctjntin
27-01-2012 10:30
tokar581, ведь написано же
Оборудование для инженера
еще есть для профессионалов голливудская улыбка
Крышки нет, сетки нет, куйня какая-то за такие деньги.
XAM_777
27-01-2012 10:31
Да ценник не детский конешно. Но ведь и не китай. А вообще мое мнение, так китайской вполне бы хватило для этих делов.
денни
27-01-2012 18:52
могу от себя добавить так как работаю еще и ювелиром- та которая слева самое то для золотишка, ну а вторая действительно для крупных и ооч грязных вещей- прям тазик мойдодыра голливудская улыбка
Список форумов» Сотовые телефоны» Выбор УЗВ
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
