Vadim Eremin Участник Сообщения: 46
Строители перестилали крышу дома рубероидом и зацепили антенный кабель на ресивер.
Потом прошел дождь и по кабелю вода затекла в тюнер ресивера,я сначала глазам своим не поверил,около реса стояла конкретная лужа,где-то примерно с поллитра воды набралось.
С реса был звук шипения в районе тюнера.
Так вот вопрос,было ли у кого когда-нибудь такое?
Тюнер теперь весь в коррозии.Сигнала ноль.
Есть ли у кого нибудь схема на этот ресивер Continent CSD01/IR. На тюнере написано SHARP E238400 HXF-S 94V-O, реально ли его найти и заказать, и какие у него могут быть аналоги? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
Отмой хоршенько окислы,сними тюнер.Можешь фото приложить хорошего качества. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2169
Vadim Eremin, засудить на миллионы мастеров надо!  |
slav0n Забанен  Сообщения: 2257
Vadim Eremin, вода по кабелю? - нефиг делать!
Коаксиальный изолятор из вспененного полиэтилена - типо поролон
Капиллярный эффект, мать его... |
Serge3 Участник Сообщения: 1018
Тюнер выпаивать из платы,промывать ,восстанавливать дорожки под ним. А кабель менять на более дорогой. Временно можно поставить в разрыв кабеля сплиттер с открытой крышкой,чтобы вода сливалась. Но это не надолго. |
telliikk Участник Сообщения: 743
скорее всего не капиллярный эффект а эффект шланги
типовуха:
| telliikk писал: | | а эффект шланги |
ага, шланга с капиллярной начинкой
Добавлено 21-08-2011 10:11
Эта "типовуха" после дебилов-установщиков, которые ленятся дисеки в баклажку засунуть, мать их...  |
slav0n, да, но вслучае Vadim Eremin повреждение кабеля. |
Промыл, пропаял - толку нет. Надо бы схему. Значит если стоял бы дорогой кабель, то этого бы не случилось? Дешевый китайский кабель пропускает воду как губка? |
Vadim Eremin, в дорогом кабеле губка дороже  |
Quazatron Гость 81.16.*.*
У моих родителей такое было. Восстановил - изопропанолом и пропайкой!!! |
Creative Участник Сообщения: 311
| Цитата: | | Промыл, пропаял - толку нет. |
На выходе 13-18 вольт присутствуют? Как правило, и отгнивает питание LNB |
SASHATOD Участник Сообщения: 1715
Vadim Eremin, Тюнер надо снимать и тогда всё увидишь. |
manowar Участник Сообщения: 359
течет по оплетке,а не по изолятору... |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4623
Около тюнера пару колец из кабеля ниже уровня тюнера,пару проколов в изоляции и тазик... |
я бы просто разветвитель поставил. Кабель заходит снизу, сверху выходит и в тюнер... ну и тазик тоже
интересно сколько такой кабель жить будет и какой вообче сигнал после этого? |
Снял тюнер, промыл, пропаял, включил, мощность сигнала показывает 68% а качества ноль.
Ресивер проверял на заведомо рабочей тарелке. Что там может еще быть?
По поводу тазика, не у каждого такое случается, представьте в каждой квартире тазики ставить, так на всякий случай))).
Кабель в тюнер заходил с провисом вниз, все равно залило, столб воды давит то сверху  |
sergiy Участник Сообщения: 741
| Vadim Eremin писал: | | столб воды давит то сверху |
Этот дефект присущ в основном кабелю РСI ,ставь подороже. |
SSVD Участник Сообщения: 465
а я у себя,когда проводил кабеля 2шт, перед заходом в окно, петлю сделал из кабеля ниже подоконника ,но и + diseq после подоконика .в квартире |
Технокилл Участник Сообщения: 231
Было такое. Отпаял тюнер, прочистил, пропаял. Переднюю панельку с 2 выходами поменял. Не заработал. Опять снял - было 2 обрыва под тюнером в меслойном переходе восстановил. Работает. |
zhuk Участник Сообщения: 689
Vadim Eremin, заплати за год и 500р за HD тюнер и будет тебе радость если так привык к континенту  |
zhuk, нефига не 500 руб. Заказывал по-акции - вышло 4700 руб, самовывозом. |
Quazatron, значит накалывают
тогда проще купить gi s 7699 и переактивировать карту |
Уже заказал, 3600 ресивер, 350 пересылка, плюс процент за перевод денег. Ждать два месяца. 2400 падают на счет за год оплаты, выходит ресивер обходится примерно 1500. |
