Svetlana90 Предупреждений: 1 Сообщения: 98
Кроме того необходима пара - npn и pnp с максимально близкими параметрами, высокий коэффициент передачи тока и допустимое напряжение не ниже 100В.
Водятся в природе такие за разумные суммы?
ADOWWW master-tv.com
Нужны именно биполярные транзисторы ? |
Pirамiдон Участник Сообщения: 419
Svetlana90,
До обеда:
- http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_author=Svetlana90
- совершить подвиг
- потом купание в басейне с голыми нимфами...
После обеда:
Помыл плату, соединил медные провода, дал советы по отпайке полевиков, а сейчас по расписанию совершить переворот по низовольтномутранзисторноподбору?
Неуемный в устремлениях от избытка ума!  |
| ADOWWW писал: | | Нужны именно биполярные транзисторы ? |
Хороший вопрос...
В принципе любые, сейчас используются MJ11032/3 но они на 50А, да и падает на них прилично, 3,5 вольта при 52А: плохо. |
kripton радио активный Сообщения: 1551
Svetlana90, Полевики применить. |
culibin Участник Сообщения: 2724
Про " высокий коэффициент передачи тока и допустимое напряжение не ниже 100В. " - понятно.
А вот про " при нулевом токе примерно 15 вольт " - теряюсь в догадках. Что это значит? Видимо я что-то упустил. |
| culibin писал: | | Что это значит? Видимо я что-то пропустил. |
Значит, что Uкэ=15В при Iк=0,0..000000000000001А  |
| Svetlana90 писал: | | culibin писал: | | Что это значит? Видимо я что-то пропустил. |
Всеравно не понял, зачем тогда " допустимое напряжение не ниже 100В " |
ZORRO Участник Сообщения: 3303
| kripton писал: | Выбирай.
POWFET.pdf 68,86 КБ Скачано: 7 раз(а) |
Спасибо, но не ловится. Или тока мало или напряжения...
| culibin писал: | | Всеравно не понял, зачем тогда " допустимое напряжение не ниже 100В " |
За переходным режимом
Uкэ(си) может подскакивать до 85 при включении. Подумаю насчет стабилитроном закоротить...
Добавлено 20-08-2011 15:15
| ZORRO писал: | | IRF540, IRF640 |
MOSFET транзистор: N-канал, 100 В, 28 А !!...
Добавлено 20-08-2011 15:46
А у этих мосфеток сопротивление канала от тока сильно зависит?
И что будет если сток и исток местами поменять? |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 867
| Svetlana90 писал: | | А у этих мосфеток сопротивление канала от тока сильно зависит? |
Зависит, но как сильно надо конкретно по графикам для "мосфеточек" смотреть.
| Svetlana90 писал: | | И что будет если сток и исток местами поменять? |
Либо будет инверсное включение, либо на сегодня пора завязывять и пора уже на кухоньке чего-нибудь вкусного сготовить.
Добавлено 20.08.2011 16:27
Svetlana90, а может все же пойти другим путем и сформулировать "а в куда это надо"?
Возможно появится иной подход и принцип решения? |
| igor.gm писал: | | Либо будет инверсное включение, либо на сегодня пора завязывять и пора уже на кухоньке чего-нибудь вкусного сготовить. |
Вот и говорю же: как изменятся параметры при инверсии, каналу же в нулевом приближении без разницы в какую сторону проводить...Никаких кухонек, скучно это и неэффективно.
| igor.gm писал: | а может все же пойти другим путем и сформулировать "а в куда это надо"?
В последовательный стабилизатор: надо вот увеличить ток в "кореньдвараза".
Не появится, в существующий конструктив сильно вмешиваться не хочу, слишком хлопотно это. По крайней мере - минимально. Для начала вообще MJ11032/3 оставить попробую, может выдержат, скважность то как-никак 20, да и по локальному 200м-секундному rms превышения нет...но в импульсах тока - за пределами, э-хе-хе...так не охота параллелить  |
Svetlana90, Советую сходить на сайт IR, у них есть немало мощных мосфетов.
Например IRF8010, IRFB4410 |
2 ADOWWW
с удовольствием, а где этот сайт территориально то расположен? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11229
Svetlana90, Гугль рулит , да и поиск по форуму никто ещё не отменял . |
Рулит, да не в нужную сторону, виснет злодей на первом-втором клике  |
| Svetlana90 писал: | | виснет злодей на первом-втором клике |
Обидно слущай !  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7403
Думаю что для указанных целей больше подойдут тошибоские диффузионные транзисторы. |
CYB, Ты не умничай , лучше пальцем покажи ! |
2 ADOWWW
угу, спасибушки Я правда уже нагуглила по вашей наводке какой-то SUM90P10-19L с р-каналом аж 19мОм на фоне типовых 200, теперь вот думаю как схему под них адаптировать и еще опасаюсь, что купить будет проблема+ корпуса другие...конечно лучше бы биполярочку ампер на 80
Добавлено 20-08-2011 20:44
Кстати еще вопросик выплыл. Какой ток кз можно ожидать от тороидального тр-ра 220/2х60 1кВА, амперок 200-300 или больше? |
Svetlana90, ты лучше сформулируй техзадание. Может есть варианты и получше. |
Да какое там тз, надо что бы при изменении тока нагрузки от 0 до "на картинке" питание +-60В DC стабильно до процента-другого было. |
Svetlana90, ты клон Влади ?  |
andros, Да на работе эти комплиаентарные пары лежат. Типа 2SA1941 + 2SC5198, 2SD1047+2SB817, есть мощнее, но на вскидку не вспомню. В сабы ставлю, а там двуполярное питание 48в. |
| Цитата: | | Svetlana90, ты клон Влади ? |
Но-но! Сами вы нуклон нейтринович ))))))
А Влади надо фольги бы было в свое время подарить... для вящей изоляции )))
Добавлено 20-08-2011 21:33
2 CYB
Сколько у них ток? |
Svetlana90, 1. у НАС принято общаться на ты. 2. Ни твоё имя, ни отчество я не склонял и подобные выпады даже с шестью скобками считаю неуместным.
А Т.З. не такоё уж и простое. Тебе нужен стаб. источник +-60в 73А на канал при импульсном характере нагрузки. При таких токах аналоговые стабилизаторы думаю вообще тупиковый путь. |
Svetlana90, 10 - 15A х 140в, есть и мощнее. Если действительно не описка и нужен импульсный ток 73а, то только полевики можно использовать. |
| ADOWWW писал: | | у НАС принято общаться на ты |
У ВАС и пирамидоны приняты. А где-то может принято человеческой печенью ужинать. За образец возьмете?
| ADOWWW писал: | | Ни твоё имя, ни отчество я не склонял и подобные выпады даже с шестью скобками считаю неуместным. |
Я ваше тоже: игра слов- клон-нуклон, ну а затем уж и нейтрино вовсе недалече.
Т.з. очень простое, всего лишь доработать до 73 А уже имеющийся 50А источник, особенности нагрузки неизменны.
| CYB писал: | | Если действительно не описка и нужен импульсный ток 73а, то только полевики можно использовать. |
Никаких описок, еще раз повторю: на 50А "дарлингтончатый биполярник" MJ11032/3 прекрасно работает, можно и его оставить, но будет резко снижена надежность, чего не хочется совсем.
Про ток кз вышеуказанного транcформатора есть мысли? |
TL4M Гость 82.207.*.*
| Svetlana90 писал: | | "дарлингтончатый биполярник" MJ11032/3 |
по два в параллель в каждое плечо, как делают в бесперебойниках. |
