Вован Гость 188.134.*.*
Ресивер на один телевизор.
1.Практикуются ли их подключения на два и более?
2.Есть ли какие готовые аттенюаторы в продаже?
3. Как быть, если есть такая необходимость? |
Генчик Гость 85.181.*.*
Вован, неоднократно ставил RF-модулятор на выход ресивера и по антенному кабелю подключал телики в других комнатах. Единственный серьёзный минус такого способа - отсутствие обратной связи с ресивером, можно смотреть только один канал. Хотя как-то видел и передатчик ИК сигнала с пульта по радиоканалу.
Есть конечно и системы передачи по витой паре, но они стоят дороже двух ресиверов вместе взятых.  |
KVM Участник Сообщения: 910
Можно хоть на 10подключать через комутатор ,только все один канал будут смотреть - тот который смотрит чел у которого пульт и ресивер стоит. |
Creative Предупреждений: 1 Сообщения: 304
| Вован писал: | | Ресивер на один телевизор |
спутниковый? | KVM писал: | | Можно хоть на 10подключать через комутатор ,только все один канал будут смотреть - тот который смотрит чел у которого пульт и ресивер стоит. |
извращение, но можно использовать радио удлинитель, а так все зависит от многих факторов, например от количества принимаемых спутников, если он один тогда через петлевой выход можно подключить два тюнера, хотя это наверняка не предел. |
Да.
Добавлено 19.08.2011 19:47
| KVM писал: | | только все один канал будут смотреть - тот который смотрит чел у которого пульт и ресивер стоит. |
Это понятно.
Просто человек на даче хочет в двух комнатах смотреть, а два ресивера и две тарелки дорого.
Я подумал, может есть готовые какие переходники для таких случаев...
Как я понял так просто не получится.
Добавлено 19.08.2011 19:48
| KVM писал: | | через комутатор |
Что за коммутатор? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7984
Вован, а ВЧ выхода там нету? |
Хлопотно по ВЧ.
Может как по НЧ развести?
Добавлено 19.08.2011 20:04
| Цитата: | | Вован, а ВЧ выхода там нету? |
Не знаю. Я его не видел. Старый клиент позвонил, спросил можно ли сделать..
А что, на ТВ-канал ВЧ-выход делают на ресиверах? |
ZORRO Участник Сообщения: 3308
извращение это всё. у нас у людей по 2-3 комплекта Триколора стоит. Нехуй жмотиться, а тебе париться  |
| ZORRO писал: | | извращение это всё. у нас у людей по 2-3 комплекта Триколора стоит. Нехуй жмотиться, а тебе париться |
У соседа по этажу три тарелки, в каждой комнате по ресиверу. Это при наличии кабельного вещания на 44 канала в доме.
Тоже своего рода извращение...
Добавлено 19.08.2011 20:09
ФАРТ, я спрошу, пусть посмотрит этот момент. Тогда и проблемы нет. |
Вован, я добавил в пост чуть выше |
alg17 Участник Сообщения: 832
По ВЧ даже проще, тёще в спальню делал, даже управление получилось за счёт отражения от двери, прикрытой на 45 град. Лежит, переключает и довольна как слон, на телевизоре оставил один канал с настройкой на тюнер, что бы не потерялся. |
Rusllan Участник Сообщения: 120
А у нас один ресивер почти на 9000 абонентов. Шутка (кабельная сеть) |
| Вован писал: | | А что, на ТВ-канал ВЧ-выход делают на ресиверах? |
Вован, на некоторых до сих пор делают.
| ФАРТ писал: | | Но лучше все же речь вести о конкретном аппарате. |
ФАРТ, опередил. |
Hachito Гость 62.122.*.*
у нас вот такого типа были щтуки,у соседа есть ,правда китайские а не фирменные,но вроде пашет пока.
www.satproblem.net/1376327380/608833884
http://www.cezar.ua/product/Donner-und-Blitz-VT2G4A
Добавлено 19-08-2011 20:36
сосед покупал эту хрень еще три года назад и китайскую, за 110 $.
(качество передачи-прием A/V сигнала ,звук стерео) у него (с рессивера) в другом помещении - отличное. -сам неск смотрел . -правда там у него в системе чем меньше препятствий-тем лучше.. |
Tarasov Участник Сообщения: 317
Вован, Ну, можно два ресивера и одна тарелка. |
RIF Участник Сообщения: 910
| Tarasov писал: | | Вован, Ну, можно два ресивера и одна тарелка. |
+ вместо штатной "головки" докупается конвертер (головка) Twin с парой выходов по ПЧ (встроенные не зависимые конвертеры, два в одном).
Опускается пару кабелей каждый к своему ресиверу, и можно независимо друг от друга смотреть разные каналы.
Если это "триколор" Twin должен быть с круговой поляризацией (циркуляр). |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1748
Tarasov, RIF, а смысл? В ресивере 90процентов цены. |
Runuha,
а, ясно, условие другое:
Ресивер на телевизор .... подключения на два и более?
Ну я закончил мысль Тарасова одним из возможных вариантов. |
kripton радио активный Сообщения: 1555
У меня на одной тарели подключено 2 ресивера и DVB карточка в компутере. всё по одному шнурку. Дисек на 3 головки стоит. В пределах одного спутника все каналы доступны со всех устройств. |
delux1 Гость 85.117.*.*
Вован, ИМХО конечно, но лучше головку с двумя выходами и 2ой тюнер...(не нужны дисеки всякие, ибо на сколько я знаю через них тоже гемор бывает, если оба абонента будут одновременно смотреть каналы с разной поляризацией).
P/S У нас я ещё ни разу не видел по твоему 1 му вопросу.....обычно все ставят или дисек или голову. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5329
Вроде бы Humax имеет сквозной канал по ПЧ. Может ещё есть какие-то модели. |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
| myth писал: | | мультисвич еще можно... |
но не нужно
второй ресивер - уже дорого, а еще и мультисвич...
"Пирамидка" и кусок кабеля. Вот и всё что для полного счастья дачника надо.  |
Антенна из пивных банок | slav0n писал: | | Вот и всё что для полного счастья дачника надо. |
| myth писал: | | Антенна из пивных банок |
ага, ИП телевидение по ВиФи  |
