sergeih Участник Сообщения: 2034
Кто пробовал их так восстанавливать ?
Для этого надо определить по какой причине происходит временный сбой программы в флеш, если физический то возможно ли восстановление путем прогрева |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
| sergeih писал: | | причине происходит временный сбой программы в флеш |
прошить и запаять заведомо исправную, а старую помучать. Потом поменять взад и погонять  |
NO ® Философ Сообщения: 3438
sergeih, Для SPI флешей. Сбой прошивы это програмные дела, физическим воздействием не лечится.
Слет прошивы статистически присущ конкретным моделям. Причины: бездарность написания или адаптации софта + аппаратные косяки - питания и схема сброса проца.
Есть процент битых флешей, но он гораздо меньше слетов прошивы по вышеперечисленным причинам. |
| no писал: | sergeih,Для SPI флешей. Сбой прошивы это програмные дела, физическим воздействием не лечится.
но вот допустим временные сбои в ПО. Когда переодически аппарат работает, это из-за чего ? Я думаю что из-за того что нарушаются ячейки |
Vlad007 Дед-дегустатор Сообщения: 2889
| sergeih писал: | | ... Я думаю что из-за того что нарушаются ячейки |
аналогично бывает в нашей игрушке, редко,в названии файла появляется добавочный символ-например- [ -неприятные "радости"  |
sergeih,| no писал: | | бездарность написания или адаптации софта |
| no писал: | sergeih,| no писал: | | бездарность написания или адаптации софта |
так погодь,тысяча ведь работает,только иногда ....
Вот такая у нас.
remaleks Предупреждений: 1 Сообщения: 211
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=397829
Работает. Только температуру надо очень большую, но без фанатизма.
Добавлено 18-08-2011 19:56
Ещё было с видюхами подобное, изображение всё в разноцветных точках, очень похоже на множественные битые пиксели на ЖК, после прогрева памяти кол-во увеличивалось, карта гонялась в винде без дров, открывание кучи фоток, запуск видео в нескольких окнах, просмотр ПДФ, точек всё меньше, перезагружаем ПК, точек осталось несколько штук, ставим дрова, и гоняем графику с установленными дровами, точки полностью уходят, стало быть память восстанавливается и далее работает нормально, возврата небыло, но прокатывало такое и попадалось на радиках х1900 и нвидиа 7600, и 8600 с таким деффектом помню. |
Postal2 Участник Сообщения: 4991
| sergeih писал: | | если физический то возможно ли восстановление путем прогрева |
- это должно выглядеть так :
1. Считываешь многократно (видишь "плавающие" биты, но не знаешь, как правильно).
2. Греешь как умеешь (содержимое улетает, на сами ячейки нагрев действует отрицательно).
3. Остужаешь и прописываешь нужный вариант (раньше считанный).
А потом можно делать выводы. У меня есть только опыт окончательного слёта при прогреве, а экспериментировать на чужом аппарате было лень. Флэши MX так себя ведут (плавают). |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5611
Были процы в мониторах Самсунга с встроенной флеш-памятью. Слетали очень и очень часто и именно по прошивке. Некоторые экземпляры после прогрева начинали работать нормально, но вот физику процесса не объяснить. Никогда клиенту таки не отдавал - так, баловался из любопытства. | remaleks писал: | | Ещё было с видюхами подобное, изображение всё в разноцветных точках | а это к теме поста отношения скорее всего не имеет - вопрос про флеш а тут явно проблемы с DDR. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7838
remaleks, А разницу между оперативкой и SPI флэш значит не видишь?  |
CYB, это к слову. Хочется понять физику процесса |
