novik Предупреждений: 1 Сообщения: 80
вчера принесли Panasonic, шасси MX3. Было перенапряжение и электролитом забрызгало почти всю плату. Хотел сразу занятся, но потом заработался и забыл. Теперь вот вспомнил и нужно собираться на работу (а хотел взять выходной).
Подскажите, плиз, чем можно эфективно помыть, что бы не было проблем из-за перегнивших элементов  |
dramaturg Гость 46.203.*.*
вода и стиральный порошок |
VS Участник Сообщения: 532
novik, и хорошо просушить, разумеется. |
спасибо! думаю не помешает выпаять ТПИ, кнопки, сет. кнопку? до тюнера не достало- постараюсь его не замочить |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Вода + мыло, потом сушка. |
emer6 Участник Сообщения: 148
Вата+ацетон. Плюс в этом способе очистки- шасси готово к ремонту через несколько минут. После ремонта первое включение через лампу 150 вт. |
telekc Участник Сообщения: 511
мыло любое и под кран с горячей водой и кисточкой,кисточкой. Потом сушка феном и плата как новая. Ничего не снимаю |
снеговик Гость 85.26.*.*
Таким очистителем. Побрызгал, смыл водой, продул компрессором, высушил феном. Ничего не выпаиваю, сушу тщательно.
mir66-10 Новичок Сообщения: 11
Намного безопаснее спиртом (жалко, а что делать) потом быстро просушивается феном и нет опасений, что появится "зелень". Ацетон с ватой тоже.
[size=11][color=green] |
Svetlana90 Предупреждений: 1 Сообщения: 98
Еще безопаснее дистиллированной деионизированной водой, вопрос лишь "а смоет ли?" ))) |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2513
Не, электролит просто водой хреново смывается. |
valya Участник Сообщения: 10516
Мыло , кисточка , и тёплая вода  |
Hachito Гость 62.122.*.*
а если сл. попадет влаги -воды микрокапля, или испарения останутся и хорошо не просохнет,- под FBT или в микрощели в нем между резинками и выводами уск. или фокуса или в промежность где феррит,или в микрощели рег. фокус-скрин..
-включить потом .. (вроде высох с виду..-а на самом деле - еще там испарина..)
с похмелю если напр. промыть шасси таким макаром собрался "мастер-похмель."..
феном подувши-покажется ,-что вроде все просушено,-о'кей
-а в :-промежностях микро FBT- испарины -конденсат или вроде этих дел ..: -затаилисЪ..  |
Carol, сжатым воздухом выдувается из любой щели.(промежность дуть не пробовал ). |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Фэйри или простой стиральный порошок, щётка и горячим душем, потом даём стечь воде трясём тихонечко постукиваем ребром и кладём монтажом на слой сухих газет, а сверху осторожно сушим строительным феном контролируя поток горячего воздуха рукой, чтобы что либо не оплавить. Если есть возможность можно оставить на сутки двое для верности, или просто тщательно феном.
Добавлено 14-08-2011 15:50
Ни разу ничего потом не стреляло не шило  |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
novik, я мою моющим средством для посуды.Мне больше нравится FAIRY
Мою кисточкой, водой с моющим средством,потом под краном промываю.
После того как стекла вода,сушу до 3-х дней. |
Андрёй Гость 78.140.*.*
| Svetlana90 писал: | | Еще безопаснее дистиллированной деионизированной водой, вопрос лишь "а смоет ли?" ))) |
И не безопасно, и не все смоет.
Электролит состоит в основном из борной кислоты. Она отлично растворяется в спирте.
Технология следующая:
моем спиртом на тампоне (ватный не желательно - нитки останутся). Потом моем водой с ПАВ (Фэри и подобное жидкое). Потом чистой водой, потом сушка феном (лучше компрессором). |
Во развели. Только что отмыл плату ТВ, продул. Пока читал форум - сушил. В левой руке фен(обычный "волосяной"), в правой мышка.Поменял НОТ и сижу, дальше читаю. Дыма нет.
Зачем три дня?
ЗЫ. Никаких щеток-кисточек не применяю.Плата - как вчера с завода. |
| снеговик писал: | Зачем три дня?
Для перестраховки.Я не сушу феном.Летом если температура высокая можно и меньше.И здесь по ситуации,смотря как мочить пришлось.Был случай,когда подмокла плата,неделю сохла,а после включил - подгорел позистор,выгорела петля и уже после сработал предохранитель.Телевизор 15 дюймов Самсунг.
Так,что сам решай сколько сушить  |
2 Solovei4ik
Это смотря какой электролит, кислоту или щелочь прекрасно растворяет  |
помыл несколько раз водой (правда холодной) с порошком- стала как новая. Просушил хорошенько бытовым феном и положин на подоконник, правда у нас сегодня не очень солнечно. Завтра посмотрю, что делать дальше |
2 novik
Лучше бы еще труднодоступные к испарению места продуть. А вообще последню промывку дистиллированной водичкой бы сделали хоть из того же распылителя для цветов  |
Алексий Участник Сообщения: 960
Обычно мою горячей водой с мылом кисточкой. Иногда отпаиваю тюнер и ТДКС, если плотно сидит (бывает зазор миллиметр-полтора, там и так высохнет). Если достаточно срочно собирать надо, то фен бытовой на максимум, плату на ребро и первое время в таком состоянии обдувать, потом уже как хочешь. Можно на нижний подогрев положить. Если не срочно могу на окно на солнечную сторону положить до завтра. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7830
Вытекший электролит всегда смывал водой с каким-нибудь моющим средством(фейри, мыло, стиральный порошок), потом промывал плату ещё раз спитртом и продувал сжатым воздухом. |
NO ® Философ Сообщения: 3403
novik, жесткая кисточка и дихлорэтан, моет все и быстро сохнет. Если надо ускорить то фен или под настольную лампу накаливания с рефлектором.
пахнет тоже прикольно
PS под 220в мыл кисточкой аккуратно, все ОК. Тот дихлорэтан что в темных пузырьках не проводит. |
cotopes Участник Сообщения: 463
Ацетон (не растворитель) в 10-20-ти граммовый шприц и кисточкой. Очень быстро и никакой воды, фенов, ожиданий, пыхов, возвратов  |
no, дихлорэтан может повретить надписи или еще чего пластиковое. Даже изоляция проводов набухает от него. |
Андрёй, Ну со стикеров на флешках снимает краску, маску платы нет, разьемы нет, кондеры и всю мелочуху тоже нет. ТДКС под большим вопросом, но кинескопников давно нет в ремонте. |
no, дихлорэтан очень ядовит. Игра не стоит свеч, мне кажется  |
nick22 Участник Сообщения: 151
Парогенератор,быстро и очень эффективно, потом высушить сжатым воздухом. На все уходит минут 15-20. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5844
Использую спирт + бензин (для зажигалок) Смешиваю 50 на 50. Вопросов никогда не стояло . |
InterLooper Новичок Сообщения: 2
Сначала вода+столовую ложку соды на литр. Затем просто вода.
Как бы страндартная методика отмывки от электролита.... |
