СГУ Элина затыкается при полной нагрузке
tihon_65
02-08-2011 11:54
При выборе по отдельности сирену или маячки все работает.Стоит выбрать одновременно и то и другое крякнет и затыкается,как будто большая для нее нагрузка.Изнутри слышен еле еле звук сирены.Надо перевключить тумблером питание- все работает опять только по отдельности.Аккумуляторы разные были,провода питающие тоже менял.Что может быть?Схему сбросил в файлообменник http://monitor.net.ru/forum/26-download-32282.html
nick s
03-08-2011 08:09
померяй напряжение на 3 ноге трансформатора. Явная просадка по питанию. Провода питания должны быть хорошего сечения.
ЛО
25-08-2011 12:31
неисправен выкл SA2 или гнезда держателя предохранителя.
ВЕСТ ЭЛ
Писатель
04-09-2011 19:49
Я поддерживаю nick s и ЛО. При включении маяков и сирены потребляется большой ток и при малейших подгораниях контактов или их окислениях появляется сопротивление на котором падает напряжение до уровня, которого не хватает для нормальной работы при больших уровнях нагрузки.
Список форумов» Другая аппаратура» СГУ Элина затыкается при полной нагрузке
  • Батарея для DVD выключается при нагрузке
  • Ремонт СГУ элина
  • Commax DPV-4KE. Затыкается сигнал вызова "Ding-Dong&quo
  • СГУ Элина сгорел усилитель
  • СГУ Элина Подскажите что за полевики
