Опознать транзистор
КЕКС
01-08-2011 20:46
DVB-S2 карта Prof-7300, фото прикрепляю. На транзисторе цифры "2301", по схеме Т2, один из ключей питания LNB. Красным указаны пробитые выводы. Он единственный на плате с таким обозначением.
Т3 рядом поджаренный, но целый(рядом такой же- сравнил)
  IMG_0257.JPG  23,03 КБ  Скачано: 275 раз(а)
we33
01-08-2011 21:15
Si2301BDS возможно...
Но для окончательного определения его проводимости - разрисуйте схему. И смущает электролит на 35 вольт и 20-ти вольтовый полевик.
http://www.vishay.com/docs/72066/72066.pdf
КЕКС
01-08-2011 21:26
К сожалению схемы нигде не нашел.
we33
02-08-2011 16:04
Схема уже "напечатана" на печатной плате - нарисуте, при помощи оммера и например карандаша, тот кусочек схемы, который относится и подключается к выводам искомого транзистора и выложите сюда.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать транзистор
  • Опознать SMD-транзистор (SOT-89)
  • Опознать SMD транзистор
  • Опознать NPN транзистор SOT-23
  • Опознать smd-транзистор
  • Опознать транзистор
