OleghkA . Сообщения: 900
например, 4-20mA
нет, сам принцип мне ясен, мне не ясна ситуация с питанием датчика.
например, pascal 2100, датчик давления.
на борту сам конвертер, трансмиттер, дисплей светодиодной матрицы, 4 знака или 5. не помню ))
ч то 4 мA достаточно запитать эту колымагу?
и второе
достаточно или просто вопрос, так как датчик функционирует.
а каким макаром не оказывается влияния на ток замерянной величины в цепи? нужно и запитать сам датчик и ток в цепи держать соответствующий измеряемой величины.
или ток питания ничтожно мал? не дают мне покоя 7 сегментая матрица. даже в динамическом режиме миллиамперы жрать обязана. |
Сергей Степанян 3 класса образования Сообщения: 91
XTR115 вот на нее почитай мануал это поможет. А если вариант с индикацией то скорей всего там трехпроводная схема питания датчика. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18702
OleghkA, А ты на выход тестером вставал ? Там напруга плавает в соответствии с показаниями . Да и на таких датчиках стоят обычно ЛСД дисплеи , энергопотребление весьма малое . Если же светодиодная матрица , то питалово внешнее , как выше сказал Сергей Степанян, |
vizari Участник Сообщения: 149
andros,  |
Брам Гость 46.191.*.*
| OleghkA писал: | | например, 4-20mA |
Напряжение какое? |
двухпроводный, ps 2100
Напряжение какое?
ток 4-20 mA
нет там напряжения)) ток в цепи только такой.
от 10 до 24 вольт любой источник использоваться может.
только не дисплей.
с сожалению, расколупать еще не могу. все новые датчики.
вчера запустил один. при нулевых показаниях, ну нет давления, при нормальном освещении
увидеть чего по-человечески ничего не возможно. не говоря уже о солнце.
помню на выставке достаточно комфортно светились. вчера в офисе у меня солнце было ))
иногда солнце из-за туч выглядывает, так вообще изматерился.
при увеличении измеряемой величины, я бы сказал, изменений в яркости не заметно.
я бы еще понял такой принцип-такт на себя работать, такт на систему измерения.
но такого просто не допустимо. пид регулятор то не спотыкается. |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2975
| OleghkA писал: | то питалово внешнее , как выше сказал Сергей
ток 4-20 mA
Хров-дров, напряжение, выдаваемое источником мастера, должно быть не менее 18 В. 10В номинальное падение на шунте токового датчика приемника при 20 мА, а 8В и выше на линию и паразитное питание устройств двухпроводной линии. |
10-24 вольт указано в инструкции.(хотя там ошибки найдены.) ток не помню. а впрочем песня не о нем.
запусил сегодня от 20 вольт и резистора 820 Ом..
в выходные найду минимумы. |
OleghkA, Поставь переменник , подгонишь примерный предел . А остальное мона програмным методом , зависит какая у тебя система стоит . У меня таким образом датчик давления не пошёл , пришлось вгонять его в режим с помощью резюка . |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
