Нагрев плазменного телевизора
remaleks
21-07-2011 21:11
Приветствую всех! Плазма LG 42PT350. Плазмы никогда не ремонтировал и не вскрывал, купил себе, всем доволен, но вот нагрев смущает, в районе я так понимаю БП температура воздуха 72гр, руку сверху вентиляционных отверстий справа на крышке с трудом удерживаю. Страшно представить, какая же температура на радиаторах, получается за 100гр. шок
Вопрос к спецам, что же так сильно выделяет тепло?
Добавлено 21-07-2011 21:19
Притом что яркость стоит на 40% всего, больше слишком ярко, при 100% яркости температура воздуха около 90гр шок Ведь предельная температура работающего полупроводника 150гр, срузу же навязывается вопрос, отработает ли телек хотя бы гарантийный срок?
Добавлено 21-07-2011 21:21
На фото датчик просто воткнут в отверстие и ничего не касается.
  DSC_0074.jpg  63,61 КБ  Скачано: 846 раз(а)
SASHAORBITA
21-07-2011 21:38
remaleks, в мастерской, когда не было отопления, включали штук 10 плазм, через час, ташкент. улыбка
remaleks
21-07-2011 22:05
SASHAORBITA, а что ж так сильно греется, ключи в БП? На радиаторе явно больше сотки будет при полной яркости..
vittt
21-07-2011 22:39
remaleks, греется там много чего и очень неплохо.Если хочешь решить вопрос и продлить жизнь доски - тогда как гарантия кончится, вскрывай и ставь пару кулеров компьютерных.Ставить надо бесшумные что-нибудь типа Silent Blade на гидроподшипниках, запитывать можно не обязательно от 12в - я через кренки запитывал пониженным 8-9в - всё ок.Потребление у них не большое, в плазмах токи немалые - питатель даже не заметит.Ну а как закрепить внутри - фантазия подскажет.Я лично просто на термоклей сажаю.
Минус только в том, что глубокой ночью на минимальной громкости вентиляторы всё-таки немного слышно.
remaleks
22-07-2011 07:32
vittt, тоже об этом думал, но плазма настолько тонкая, что кулера туда врятли поместятся, если только мелкие какие, либо врезать в заднюю стенку придётся.
Основной источник нагрева я так понимаю БП, получается сверху справа если на экран смотреть он находится, там же и воздух под 70-90гр раскаляется. И сама матрица в этом месте кипяток. шок
vittt
22-07-2011 08:32
80мм кулеры должны поместиться.Ну в крайнем случае можно и поменьше поставить.Хотя бы один.И не обязательно на Y направлять или питатель.Там достаточно просто небольшой конвенкции внутри корпуса - уже намного легче ей будет.В старых плазмах кулера обязательно ставились.И с дохлым кулером плазма просто не включалась...
Как временная мера в жару - можно поставить снизу или сбоку вентилятор на обдув.Там в крышке дырочек достаточно - облегчение значительное будет..
remaleks
27-07-2011 10:02
Решено, забил до скончания гарантии гы-гы
tonskyponsky
30-07-2011 11:16
никто не знает, плазмы панасоник 2011 года также утюжат как LG?
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
30-07-2011 13:14
Чего вы докопались до нагрева плазм?? шок Грелись они всегда и будут греться,и бояться этого не стОит,потому что граничная рабочая температура мосфетов в иксе и игреке - намного больше 150-ти градусов,до такой температуры они никогда не нагреются.....А вот как греется Фил на шасси FM,даже 32" - это песТня гы-гы В нынешнюю жару до задней крышки вообще не дотронуться,представьте,насколько кипятится алюминиевая подложка самой панели??? шок И ничего,работает...Поэтому не надо всяких "высокотехнологических" идей типа вентиляторов,производитель тоже не дурак,если бы принудительное охлаждение там нужно было - оно бы было предусмотрено заводом-изготовителем..... улыбка
tonskyponsky
30-07-2011 13:29
да они вентили убрали, потому что LED на пятки наступает
маркетинг враг схемотехнике
MISHEL 67
30-07-2011 16:37
gavrykgsm писал:
стопудово
tonskyponsky писал:
Естественно,но пару кулеров добавлено. гы-гы
ZORRO
31-07-2011 05:50
хз, я когда гибридки в старых плазмах меняю ставлю кулера, естественно за доп. плату и с пояснениями для клиента. Мелочь а 500 руб. приятно!!!
Porter
31-07-2011 09:36
Выходит, при расчете системы обогрева - кондиционирования воздуха нужно учитывать наличие и размер плазмы в комнате гы-гы
Интересно, а последнее модели тоже так греются? На семинаре, Самцы это место тчательно обошли, ровно как и упоминание о энергосбережении...
Прискорбно, что основной акцент в новых моделях идет на расширение "рюшечёк" недовольство, огорчение ы ничего нового кроме них рёв в три ручья
umnik2000
31-07-2011 10:57
remaleks писал:
Для справки-при увеличении температуры на 10 градусов скорость химических реакций (а значит старение элементов и паек) возрастает от 2 до 4 раз. 72 градуса превышает градусов на 30 температуру CRT TV, следовательно скорость старения раз в 30 выше.
Vitaly
31-07-2011 11:44
remaleks, производятел не дурак - три года и выбросишь, купишь новый. гы-гы
remaleks
01-08-2011 11:26
Porter, модель 2011года, без кулеров, хотя всё равно очень нужны кулера.
Vitaly, хоть бы год отработал, с таким нагревом, по 9часов в сутки. А на Лыжи 3 года фирменная гарантия чтоль?
samurai-san
Дед Банзай !
01-08-2011 18:07
remaleks, да,три года.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Нагрев плазменного телевизора
