Силовой диод на сварочном аппарате
Техносервис
21-07-2011 09:49
Здравствуйте, поступила в ремонт старая дедовская сварка. В ней стоит диодный мост на таких диодах (фото). Никакой маркировки нет. Подскажите как он называется. Размеры: D корпуса 32мм, резьба d16, высота примерно 45мм.
фото диода
alg17
21-07-2011 10:54
Техносервис писал:
На бирке что написано? А зачем тебе оно надо? Для опознания деталей есть другой раздел. Чем заменить, ну вот например: http://www.155la3.ru/vk2_200.htm .
kripton
радио активный
21-07-2011 12:18
По сечению проводов ампер на 200 диодик. При замене исходи из сварочного тока на каком производится сварка + небольшой запасик мо току. Как правило 200 А за глаза.
КЕН45
21-07-2011 12:41
Техносервис писал:
А тебе зачем? Все равно такого не найдешь уже! улыбка Или в старой схеме происходит отторжение современных диодов?
UNIVERSUM
21-07-2011 17:23
Техносервис писал:
Маркировка обычно расположена на кольце надетом на гибкий вывод.
А заменить вполне можно этим http://radio-hobby.org/modules/datasheets/2457-д161-200-18
ещё лучше этот http://radio-hobby.org/modules/datasheets/2458-д161-320-18
culibin
21-07-2011 21:50
КЕН45 писал:
Техносервис писал:
главный параметр - диаметр резьбы. улыбка
Техносервис
18-08-2011 03:33
Подобрали на рынке у мужиков, которые старую рухлядь продают. Заработал аппарат.
Список форумов» Другая аппаратура» Силовой диод на сварочном аппарате
  • Регулировка подачи проволоки на сварочном полуавтомате
  • Вольтметр В7-15-силовой трансформатор
  • Сгорел силовой тр-р радиобудильника Vitek VT-3507
  • Инвертор Venta MMA-260 сгорел силовой тр-ор ,чем заменить?
  • Сварочный инвертор ALKS MMA-200S силовой трансформатор
