Брам Гость 95.105.*.*
Нужно поднять и переставить самодельные бетонные кольца. Внутренний диаметр 1200, наружный 1300, высота 500. Есть деревянный брус 5 метров 100х150. Мой вес около 90 кг. На каком расстоянии нужно сделать опору?
ПС. В будущем надо приделать к нему устройство спуска в яму.
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
В равновесии F1D1 = F2D2
Андрёй Гость 78.140.*.*
Плотность бетона примерно 2.5 т/м.куб.
Объем цилиндра равен площадь круга основания на высоту. Площадь круга пи*радиус в квадрате или пи*диаметр в квадрате разделить на 4.
Вычисляешь объем цилиндра на 1300 (размерность бери метры) и минусуешь объем цилиндра на 1200. Получишь объем кольца. Умножив на плотность получишь вес в тоннах. |
Анатолий66 Коллега Сообщения: 144
проверить по сопромату потянет ли деревянный брус? |
user_82 Участник Сообщения: 179
Как-то так:
Т.е. отмеряешь 3.4м и наваливаешься
А вообще Анатолий66 дело говорит, может быть многовато для такого бруса. А критического напряжения для дерева я не помню.
Поправил ошибку.
расчет.rar 10,05 КБ Скачано: 280 раз(а)
снеговик Гость 85.26.*.*
| Брам писал: | | В будущем надо приделать к нему устройство спуска в яму. |
Рецепт древнего ебиптянина. Засыпать яму сухим песком до краев. Водрузить сверху кольцо. Выгребать из ямы песок. Кольцо будет опускаться.  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3871
Поднять и переставить? Лом под один край, подсовываешь трубу. Ломом поднимаешь второй край - вторую трубу. Опору в виде бруска, кирпича, камня и место установки подбираешь экспериментально. Далее толкаешь.
Если нет труб, то мелкими шажочками. На противоположной стороне желательно пластину, чтоб не зарывалось кольцо. |
Murka Профессор Сообщения: 2306
| снеговик писал: | | Засыпать яму сухим песком |
| снеговик писал: | | Выгребать из ямы песок |
Не плохое предложение вот только перекидать кубометр песка  |
| Murka писал: | | Не плохое предложение вот только перекидать кубометр песка |
А не надо было нарушать алгоритм. Вначале устанавливается кольцо, а потом копается яма. |
| снеговик писал: | | А не надо было нарушать алгоритм. |  |
Bazuev56 Звиздобол Сообщения: 46
Мы с отцом так и копали колодец вдвоём 7 метров глубиной.На земле отливается кольцо в опалубке, потом под ним копается земля, кольцо опускается, на нем отливается следующее и тк. далее.  |
Еще способ.Берется крепкий фал, на нем через 50 см вяжутся петли.Приготавливается толстый лом длиной больше диметра ямы. Нужен напарник. Цепляешь вагой кольцо, чуть приподнимаешь.Напарник выдергивает опоры и вставляет лом в петлю. Опускаешь, лом ложится поперек ямы, кольцо висит на нем. Перецепляешь вагу, повторяешь цикл.
Добавлено 14-07-2011 12:58
user_82, ты не учел, чтоБрам во время работы будет потеть, а его вес уменьшаться. Может зависнуть... |
ПЫвом скомпенсирует  |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3350
Мини кран 5 т Liebherr
Шасси СПЕЦ. (4 х 2)
Грузоподъемность 5 т
Вылет стрелы 2 — 19 м
Высота подъема 20 м
Цена, 8 ч 5000 руб.
У нас этого дерьма,как грязи ездиет.За 500р еще и пыль с колец протрут.Или интересен сам процесс?  |
| user_82 писал: | | ПЫвом скомпенсирует |
Потом появится тема: "Кольцо на ногу..." |
снеговик,  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2943
снеговик, и лечение раздробления ноги с помощью подорожника  |
telliikk Участник Сообщения: 737
В итоге все равно будет кран или экскаватор с тросом на ковше Деревянным бруском разве что как писал снеговик, (кольцо на ногу) |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| Murka писал: | | вот только перекидать кубометр песка |
А опустить 250кг в колодец без лебедки?  |
Типун нам всем, а автору удачи!
Чето нету его долго...
А, если серьезно, то все решаемо. Я себе мастерскую в одно лицо построил, да и много чего... |
| снеговик писал: | | автору удачи! |
Автор занимается АнНанизмом в извращенной форме Впрочем,каждый борется со скукой,как может.
| снеговик писал: | | Чето нету его долго... |
Отойти не может,кольцо держит.  |
Сандро, не так категорично. Обстоятельства бывают разные, да и право имеет. |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
| Брам писал: | | Нужно поднять и переставить самодельные бетонные кольца |
рекомендую круглое катать, а не носить  |
| Андрёй писал: | | Умножив на плотность получишь вес в тоннах. |
А вес арматуры?  |
slav0n, | Цитата: | | рекомендую круглое катать, а не носить |  |
| КЕН45 писал: | | А вес арматуры? |
2.5т/м.куб. - это плотность с учетом среднего армирования.
Чистый бетон имеет плотность 2,3т/м.куб. |
С учетом замечаний:
Wladi Гость 82.200.*.*
Брам, собери миниатюрную модель рычага. И испытай ,сразу видно будет. что к чему. Американцы по такому принципу "летающую крепость" сделали (смастерили маленький самолет, а потом после испытания, начали собирать в натуральную величину машины) |
Bakser Участник Сообщения: 237
Брам, заплати денюх профессиональным копателям, они все сделают. Им ведь тоже кушать хоцца...
Вспомни, как мы отвечаем ламеро-клиентам на вопрос: "Памагите, паламался, дайте схему-прашивку"...
Здесь та же ситуация.
Обратись к мастерам, которые умеют делать такую работу и имеют необходимый инструмент. |
Vohra Участник Сообщения: 136
Зимы дождись, по льду сама пойдет, или покатиться.А если серьезно, то | Bakser писал: | | заплати денюх профессиональным копателям, они все сделают. Им ведь тоже кушать хоцца.. |
Я тоже за то, чтобы мастера копали.
У меня друг помогал копать - кольца ставили друг на друга и внутри выкапывали. Так 7 колец надо было. Короче колодец с наклоном получился - не равномерно осадку колец сделали - темно, и опыта не было, грунт-то не однородный. Теперь ведро по стенке колец ползает в самом низу. За 15 лет уже несколько стальных оцинкованных ведер стерли. Да и кольца внизу замуровывали пару раз - осыпаются в месте касания ведра. |
| Андрёй писал: | | кольца ставили друг на друга и внутри выкапывали. |
Профессионалы копают ствол вообще без колец. Кольца опускают в последний момент, перед вскрытием плывуна. |
