Имитация АТС. нужна проверенная на практике схема.
Список форумов» Телефоны
Радиоман
05-07-2011 07:42
Приветсвую всех.
Возникла потребность в имитации линиии АТС . так как помещение которое арендую . не снабжено стационарным телефоном.
а в ремонте беспроводных, постоянно нуждаюсь в подключении для проверки к линии.
Уважаемые спецы. может у кого есть наработки в этой области. или просто посоветуйте что нибудь, как можно имитировать линию.
Прошу помощи
QED
Гость 92.113.*.*
05-07-2011 08:06
Нда, гугль чет не работает рёв в три ручья
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82 ...
Радиоман
05-07-2011 08:38
Спасибо. ткнули носом .
я то искал имитатор линии атс))
вот один из предложенных вариантов? http://un7ppx.narod.ru/device1/phone7.htm
насколько он будет удобен в работе?
хотелось бы помимо этого чтоб проверять качество голосовой связи.
kripton
радио активный
05-07-2011 08:57
Применяю в ремонте ИНИР. Имитирует линию и можно посмотреть параметры набора. Найди знакомого связиста, он тебе подгонит сей аппарат. Они сейчас в связи с массовым переходом на цифровые АТС применения не находят. А для выдачи посылки АОН использую один самодельный девайс.
Радиоман
05-07-2011 09:41
покапался в поиске . инфы много . но так и не подобрал что то подходящие.
кто какие реально рабочие схемы использует в практике ремонта?
нужен прибор ориентированый на аппараты с электронным набором номера .
для проверки параметров номеронабирателя, функции АОН. и качества связи .
Радиоман
05-07-2011 10:47
посидел покапался.
по посту rommy отсюда http://monitor.net.ru/forum/topic189939-0.html
вышел поиском сюда: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=38460&view=p ...
думаю что буду собирать именно такой девайс. а приборы контроля уровня слышимости и работы микрофона. это уже дело простое) встроенный миливольтметр и в путь)
кто юзает данный девайс на Z80 . прошу мнение об эсплуатации в работе.
есть ли у кого не нужный аппарат на Z80 для кострукции. приму в дар или куплю за символическую сумму.
Mazda
05-07-2011 19:38
Allophone пытался пользоваться в то время,но,честно говоря не нашёл ни одной неисправности при его "помощи". Отстойно и устаревше.
Чего не могу сказать об ТА-5. Милая, удобная вещь - всё,что необходимо и даже больше.
http://www.zeltelecom.ru/razrab/ta5.html
Если дело не в деньгах - очень рекомендую.
tritel
06-07-2011 00:02
Только не ТА-5, а ТТА-5 улыбка Можно и ТТА-4, он подешевше. Разраб-изготовитель может послать их почтой, сайт гугль знает.
Cheshirski
06-07-2011 00:49
Радиоман писал:
Я пользуюсь. Только дополнил его пороговым детектором - последовательно светодиод и стабилитрон, напряжение которого равно напряжению источника 60В минус 2В. Соответственно, любая, даже небольшая подсадка линии сразу приводит к погасанию светодиода. Пользуюсь уже N лет, с каких-то 90-ч.
Mazda
06-07-2011 03:06
tritel писал:
Вот это я не рекомендую.Эта экономия в 200 руб. приведёт к не полному удовлетворению от отсутствия возможности, о которых написал товарищ выше - измерении тока потребления и напряжении линии.И не надо никаких светодиодов - всё наглядно до сотых долей.Плюс, измерять длительность FLASH, хоть не часто,но тоже необходимо.Ещё один плюс к ТТА-5 - нормальный светодиодный индикатор,а не мелкий ЖК-ный.
Так что только ТТА-5.
tritel
06-07-2011 23:43
Для измерения тока и напряжения в ТТА-5 надо постоянно включать этот режим, а тк там и так всего 3 кнопки которые нужны для других целей, то держать постоянно в этом режиме неудобно. Имею оба и почти никогда не пользуюсь этим режимом, подсадку от битого телефона как правило и так всегда видно. Индикаторы у них одинаковые и не зависят от модели, может быть только от года выпуска, не знаю, не видел мелких. Длительность флеш мерять лично мне тоже нахрен не нужно, сомнительное достоинство. Есть более важные - например Caller ID DTMF у ТТА-5 и более высокое напряжение вызова. У ТТА-5 есть еще куча дополнительных функций и параметров настройки, но из-за этого ползать по такому большому списку параметров гораздо неудобнее, пока доберешься например до выбора вида определения, устанешь. Поэтому все это дело вкуса. Я для повседневной работы использую 4-й, а в редких случаях раз в полгода может быть что-то требуется от 5-го улыбка
После покупки ТТА-5 столкнулся с еще одним косячком, у него был другой динамик, меньшего диаметра и более высокочастотный, из за этого на расстоянии около метра было невозможно проверять отдачу микрофона у дектовых телефонов, возбуд. Пришлось заменить на динамик похожий на тот который в ТТА-4.
kripton
радио активный
07-07-2011 06:14
Cheshirski писал:
А как быть если телефон будет эксплуатироваться на длинной линии или на плохой? На приборе от 60 в будет работать нормально, а на 15 вольтах не сможет.
Cheshirski
08-07-2011 01:01
kripton, чуть не понял. 15в - это "Квант", что ли? Если да, так на них уверенно только дисковые и работают, да и вымирает сие творение.
А если просто линия "по дороге" потеряла 45 из 60 В - то это станционникам что-то рвать надо. И на такой линии тоже связываться будет только дискач.
В общем, я в Москве, тут особых заморок с линиями нет (по крайней мере, не встречал), ну и, ессно, мой опыт - с моей колокольни.
kripton
радио активный
09-07-2011 10:00
Cheshirski, Ну тогда понятно, у нас всякие линии бывают. Ты ради интереса замерь сколько у небя на входе телефона при поднятой трубке на реальной линии.
Cheshirski
10-07-2011 01:34
Да мерил уже, даже из практических надобностей.
Зависит от линии и конкретного аппарата, но при поднятой - от 5 до 20 В. На Аллофоне те же телефоны дают напряжение процентов на 10 выше.
kripton
радио активный
10-07-2011 11:41
Cheshirski писал:
Смысл этого в чём? Любой телефон даст просадку на линии. Или этот режим используется когда трубка лежит?
Сергей 114
10-07-2011 18:45
Берите ТТА-5, не пожалеете. Пользуюсь им около пяти лет, хорошее подспорье в хозяйстве.
Cheshirski
11-07-2011 00:02
kripton писал:
Ессно. Подтекание ключей, конденсатора, просто монтажа после воды или рыжих-усатых - на раз видно.
kripton
радио активный
11-07-2011 09:34
Cheshirski, Я это на ИНИРе чётко вижу. Там индикация срабатывания на просадку уже встроена, только не знаю на какой порог. Так что, я советую ИНИР.
Denis1310
14-07-2011 13:01
Могу предложить Б/У мини атс для таких целей. Сам пользуюсь при ремонте телефонов и атс
tritel
14-07-2011 23:56
Главный недостаток любой миниАТС - несоответствие параметров линии и звонка параметрам в стандартной городской линии, да и функционал по сравнению с ТТА - как запорожец по сравнению с мерсом.
Список форумов» Телефоны» Имитация АТС. нужна проверенная на практике схема.
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ПРАКТИКЕ РЕМОНТА И ИЗМЕРЕНИЙ.
  • LG GS-480, нужна схема.
  • нужна схема Panasonic KX-TG-8321
  • Siemens Gigaset C 475 Схема нужна
  • philips cd-230 duo,нужна схема базы
