gusek Участник Сообщения: 2147
Состав : Шасси MB-02JA,лампа 15кВ
Проекционный ТВ LG RE-44SZ21RD,шасси MB-02JA,лампа 15кВ.
Взорвалась лампа 100-120/1,3 e23h.
Брать новую наверно смысла нет - долго не работают.
В теме:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=292645&highlight=44sz2 ...
написано,что можно ставить металгидрид или ксенон,но по замене на эти лампы ничего не нашел.
Вопрос:
так можно ли ставить вместо родной лампы металгидрид и где об этом можно посмотреть? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11555
gusek, Разделы попутал это раз , а два - форум читай . |
andros, поиском про металгидридные лампы ничего не находится.Что тогда читать? |
andros, да,интересно.Но вот про LG там ничего нет,но общий смысл понятен.
Может кто ставил уже на LG металгидрид или металогалоген,подскажите,как это сделать? |
gusek, Давай я тебя в технофлейм перенесу . Только заголовок поправь . |
Сколько сейчас может стоить родная лампа и где её можно приобрести?
И как у них с надежностью? |
Подскажите,как определить по лампе на какое она напряжение?
Нужна лампа на 15кВ.
Есть вот такая лампа:
P-VIP 120/1.3 E23H 120W 120VAC 0.40A 4.5KLM 0LUX WHITE OSRAM GMBH
Судя по обозначению она на 4,5кВ.
Значит она не подойдет на замену 15кВ лампы? |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
gusek, Здравствуйте! у меня запорожец, полетел движок, чинить не охото запчасти редкость быстро ломаются да и дорогие! я слышал движок подходит от Porshe 911 и ещё от трактора Колосок-2. Скажите как переставить!? А по сабжу там надо переделывать пол проектора... и так же как с родной лампой светить не будет. Работает родная лампа на напряжении вольт 50 - 70, киловольты около 15-17 только на поджиг. Ток ампера 2, дай бог память не изменяет, года 2 уже дохлый проектор в руках не вертел и слава богу
Добавлено 09-07-2011 12:38
| gusek писал: | Сколько сейчас может стоить родная лампа и где её можно приобрести?
http://www.angelsmarket.ru/catalogue/item.php?bc_tovar_id=741&binn ...
Вот осрам более менее надёжная если не брак. Один только вопрос!? прежняя лампа взорвалась из за чего?
Лыжники якобы вообще советуют менять их вместе с "балластом"!
Вот ещё, тут дешевле на много
http://www.replacementlightbulbs.com/lamppvip10012013e23h.html |
Что ОСРАМ надо брать это понятно,но и у этих ламп брака много(по отзывам).Видимо надо знать какого производителя брать.
Балласт тоже менять предполагаю,да и скорее всего и надо его менять,чтобы не было повторов.
Из-за чего взорвалась прежняя лампа - не знаю.Сказали,что вечером выключили,а утром ТВ не включился.
Про лампы понятно,но как определить по обозначению на сколько они киловольт?
Прежняя стояла на 15кВ,так написано на этикетке на контейнере,но они то есть и на 5кВ.
Как это определить? |
gusek, Я же дал ссылку!
Wattage: 100-120W, 100W
Glass: Reflector E23 Elliptic, Elliptical, Elliptically
Arc Gap: 1.3mm
Ignition: 15kV-18kV
5200 Lumens at 120W observed in working distance through 6mm aperture
Average Life 6000 Hours at 120W when operated on Osram lamp driver PT VIP 2AC/380 O1
Category MD TV
Power range 100 – 120 W
Environmental Complies RoHS
Max Lamp Power: 120 Watts
Electrodes: Solid tungsten
Max Lamp Current: 2.0 Amps
Luminous Flux: 6000 lm at 100W - 7000 lm at 120W
Max Lamp Operating Voltage: 65 Volts
Luminous Efficacy: 58 lm/W
Colour Temperature: 7600°K
CRI: Ra 57
Bulb Finish: Hard Dichroic Cold Mirror
Chromaticity Co-ordinates: CCx : 0.298 CCy : 0.311
Bulb Type: PAR-23 Borosilicate with front glass
Average Rated Life: 8000 hours at 100W, 6000 hours at 120W
Reflector Size: Round 95mm
Alternate Part Numbers: P-VIP 100-120/1.3 E23ha, E23hl, VIP-120-E23h, OSRAM P-VIP 100-120/1.3 E23, 260962, 69383, Optima, Model HLN5065WX BulbBP9600224C (P) Samsung, 100/120W Toshiba, Sylvania, and Philips Lamps, Phillips UHP, E23ha, 915P020010, PL8820-825, Philips 100W E23 UHP, 90.2(A), 72783163, 72782309, ASM 75003665, Standard Type A 260962, Standard Type B 265103, RL1280, 66.110.235.123, SSAA47-00003A, AA47-10001B, VIP-120-E23hL, 101221178, BP96-0082 3A(O), BP96-01394A, 101221178, HS100AR13-5, 69559
Она и есть на 15 - 17 Кв. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
