Halka Участник Сообщения: 212
Вопрос важный - потому прошу модератора тему не сносить
Автомобиль VW Caddy 2004-го года. Центрального замка нету. Хочу установить сигнализацтю и центральный замок. Но вот незнаю какую сигналку выбрать.
Точно знаю что нужно с плавающим кодом, с двумя каналами и с брелком с дисплеем.
Говорили раньше что неплохая Sheriff.
Но теперь вроде бы говорят что из столько наштамповали - что уже брелок от одной машины - открывает другую....
И еще вопрос - нужно поставить также кроме сигнализации тумблер (кнопку) - секретку.
Тоесть пока не включишь - машина не заведется.
Где - на какой цепи ее можно влепить ? |
Petro Участник Сообщения: 1957
"Но теперь вроде бы говорят что из столько наштамповали - что уже брелок от одной машины - открывает другую.... " Halka,  |
| Petro писал: | "Но теперь вроде бы говорят что из столько наштамповали - что уже брелок от одной машины - открывает другую.... " Halka,  |
Да я сам в шоке...это информация от пользователей. Реальных. Не из нета.
В нете пишут что Шериф - вся линейка - кодграббером вскрывается на ура...
Уж и не знаю что мудрить. |
vlade Ярый Сообщения: 1924
| Halka писал: | | Уж и не знаю что мудрить |
И не надо.
Выбор богатый, производители работают. Журнал "Автозвук" иногда печатает статьи с обзором состояния в этом деле.
Для себя я выбрал Starline В6 dialog. Пока претензий нет. А у них есть ещё более новые разработки. То же самое касается и других производителей.
| Petro писал: | | брелок от одной машины - открывает другую.... |
Сказка, или ты чего то недопонял. |
Ксть такая штука в интернете - как черный список сигнализаций. Тоесть тех которые вкрываются кодграббером.
Так вот среди "богатого выбора" выбирать по сути не из чего...
Вот тут он нпубликован:
http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=3492
Кстати Starline В6 dialog - в белом списке. Тоесть кодграбберами не берется. Пока. |
Покопал я в интернете. Похоже и вправду на то что диалоговых сигналок грпбберы пока не берут. Так что на сегоднышний день это вариант.
Но я бы еще какую-то кнопку-секретку в автомобиле установил. Вопрос только в какой цепи - зажигания ? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
шериф гавно, мой сын занимается продажей сигналок и всякого, и на неделе поставил в новую машину вот такую
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=13099
а он поверь в них рубит, а тумблерочик это в жигули пускай ставят.  |
SHI_4 Участник Сообщения: 59
Присоединяюсь! Схерифф это мрак, тупо отвязывается брелок ( без каких то закономерностей), херовый тракт связи аларм - брелок, постоянно теряет связь. И кнопку на отключение бензонасоса ставить желательно. У меня она на стойке между передним левым и задним сиденьем в самом низу пластиковой накладки. Стоит в разрыве катушки бензонасоса. Визуально ее не видно, но рукой очень скрытно можно включить. |
Спасибо ребята! Ситуация немного прояснилась.
Остановлюсь наверное на диалоговой сигналке: Старлайн или Алигатор - посмотрим.
Серж 66 - касательно тумблерочка - с Вами не согласен. Дело в том, что самое трудное для угонщика - нестандартный вариант! Это говорят и сами воры - да и в литературе много написано. Тоесть такой вот "тумблерочок" может поставить угонщика в тупик.
Не, он его найдет - только это займет очень много времени. А угонщик если за 7-10 минут не справляется с машиной - бросает ее...зачем рисковать - если за поворотом стоит такае же - но без "гемора"
Я бы поставил отключение бензонасоса - но у меня дизель. Так что нужно смотреть какую цепь разорвать чтобы не так просто было запустить двигатель. Вот теперь думаю куда...
Насчет Шерифа - тут все понятно - отпадает 100%.
Пришла мысль - можно открывать и закрывать машину с мобильника - звонком - тогда точно никакой кодграббер не возьмет
Кстати - а частота приема-передачи у всех сигналок одинакова ? |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
| Halka писал: | | у меня дизель |
так разорви клапан на топливной, а если дизель к примеру CR то можно и насос в баке |
| Halka писал: | | Пришла мысль - можно открывать и закрывать машину с мобильника - звонком - тогда точно никакой кодграббер не возьмет |
Sobr GSM130 http://www.sobr.ru/catalog/66/272.html
| Halka писал: | | но у меня дизель. |
Это не марка.
Есть дизеля с электронным клапаном и соответственно блок его управления.
| Halka писал: | | Вопрос только в какой цепи - зажигания ? |
IGN2 |
| vlade писал: |
Это не марка.
У меня VW Caddy SDI 2004 года. Мотор BDJ. Характеристики мотора и блок-схема електроники в прикрепленном файле. Есть ли там электронный клапан и блок управления к нему - буду читать разбираться. Прямого указания на наличие в мануале не нашел.
Тут еще такая штука. Автомобиль оснащен шиной обмена данными CAN. Я тут присматриваюсь к сигнализации Starline A62 Dialog:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11838
Там написано что она совместима с шиной обмена данными CAN (я вот не пойму: Starline A62 Dialog и Starline A62 Dialog CAN - я так понимаю это разные вещи - так какую из них по ссылке они продают ??? В названии "CAN" нету - а в описании есть...) . Тоесть ее можно подключать к шине.
Пишут что намного меньше возни при подключке - меньше точек подключения. В списке автомобилей с которыми она работает есть Кадди 2004 года.
Я вот не знаю - стоит ли покупать ее (дорогая, зараза) - дает ли это какие-то преимущества кроме подключения в сравнении например с Starline B6 Dialog - которая попроще.
Просто боюсь что если залезть в шину CAN сигналкой - чтобы глюков потом небыло в работе двигателя и всех систем...
Что посоветуете ?
Motor and electronic.pdf 154,59 КБ Скачано: 436 раз(а)
Вот о подключении CAN модулей. http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=10739 В теме есть нужная ссылка:
На европейцев и с CAN шиной ещё ничего не ставил.
По "теории" модуль подключается к шине в одном месте, а сигналка подключается к модулю. Так что опасности никакой, одно лишь облегчение. |
| vlade писал: | Вот о подключении CAN модулей. http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=10739 В теме есть нужная ссылка:
Спасибо! Почитаю. |
Я бы тоже в кан не лез. На много проще поставить все таки в разрыв чего то очень необходимого релюху, в любом случае это будет проще чем по шине запрещать работу клапана или еще какой мудреной херни. как вариант отрубай втягивающее стартера. |
Diman-spec Участник Сообщения: 503
По CAN ничего не заблокируеш, если тока не закоротить CAN .
Всякие аллигаторы и старлайны давно уже грабером открываются. Практически не осталось сигналок, которые не поддаются грабберу. И с этим ничего не поделать - продукция массовая и доступна для взлома. Самый лучший вариант это GSM. Но и тут есть проблемы. Например существуют так называемые имитаторы базовой станции сотового оператора. И все GSM цацки связываються с этой станцией (она маленькая) и тупо шлют в нее коордаинаты, сигналы паники и прочее. Естественно до адресата ничего не дойдет. Так что именно секретка (ну тока не тумблер - это сильно колхозно) спасет авто (если грамотно поставлена).
У меня брат занимается установкой подобных секреток. Уже два авто (Honda CIVIC 2008 года и LandCruiser 200 2009 года) раскурочили но так и не смогли завести и бросили. |
| Diman-spec писал: | По CAN ничего не заблокируеш, если тока не закоротить CAN .
GSM глушится елементарным роутером WLAN. Где-то есть видео вна ютюбе.
Касательно сигналок - то с диалоговым режимом я не слышал и нигде не читал чтобы граббер их брал...Но как говорится - это только вопрос времени. И их тоже будут вскрывать.
Касательно тумблера - это я "образно"
Имелось в виду кнопка для разрыва цепи. Может Вы спросите у брата - какие цепи разрывал он ?
Что я еще понял - так это то что центральный замок подключенный к сигналке - это зло...Если граббер взял - то сразу и центральный замок открываетя. А вот если закрыть ключем - и потом сигналка. То тогда вору нужно сначало снять с сигнализации, потом взломать замок двери - и тогда только пробовать заводить. А это все время...
Кстати - а еcли отдельный брелок на ЦЗ и отдельный на сигнализацию. Поможет ? По идеи тогда нужно два раза сканировать - и два кода запускать. Это при условии что частота такая же у двоих брелков.
Кстати - ключи ведь тоже чипованы - как воры обходят это - нужно разбирать рулевую колонку... ? |
А машина то какая? Может она никому н нужна? Обходится все, и штатные охранки, и иммобилайзер - вопрос цены. Если авто дорогое - оно уедет. Разорвать можно любую цепь. Бензонасос - это сильно банально и просто. Лучше рвать ченить эдакое. Питание блоков, шину обмена с иммо.... все зависит от авто. Притом он когда все это ставит - снимает полностью торпуду и ныкает глубоко. |
| Diman-spec писал: | | А машина то какая? Может она никому н нужна? Обходится все, и штатные охранки, и иммобилайзер - вопрос цены. Если авто дорогое - оно уедет. Разорвать можно любую цепь. Бензонасос - это сильно банально и просто. Лучше рвать ченить эдакое. Питание блоков, шину обмена с иммо.... все зависит от авто. Притом он когда все это ставит - снимает полностью торпуду и ныкает глубоко. |
Машина Автомобиль VW Caddy 2004-го года. Это по сути полный аналог VW Golf 5.
Касательно цены - так для кого-то Landcruiser будет "дешевлее" чем VW Caddy . Смотря как эта машина досталась владельцу. Если на нее горбом зарабатывать - то она будет тебе дорогая. Даже если это Ланос. Ну и соответсвенно наоборот.
Буду тоже ныкать глубоко и незаметно. Интересно мнение Вашего брата - на какой цепи ставить секретку в даной модели.
Добавлено 04.07.2011 09:45
Это цепь зажигание 2 (ignition 2) ? Нужно посмотреть поискать где она будет идти... |
Рвать можно что угодно, лиж бы оно не завелось. |
| Halka писал: | | Нужно посмотреть поискать где она будет идти... |
В японках это цепь в которой появляется В+ и не пропадает при включении стартёра. Но при пропадании этого напряжения двигатель останавливается. Т.е. это основная цепь питания двигателя.
Можно блокировать эл.маг. клапан ТНВД, можно блок о котором я писал раньше(если он есть). Для дизеля это пожалуй все точки корректной блокировки.
Можно ставить ещё механические замки на руль, капот, коробку.| SHI_4 писал: | | Я бы тоже в кан не лез. На много проще поставить все таки в разрыв чего то очень необходимого релюху |
Речь шла об использовании этой шины только для нужд сигнализации(открыта дверь, капот, закрыть/открыть двери и т.д.) |
| Diman-spec писал: | | Рвать можно что угодно, лиж бы оно не завелось. |
Например - может список цепей сделать для примера: зажигание, еще... |
| Diman-spec писал: | | Уже два авто (Honda CIVIC 2008 года и LandCruiser 200 2009 года) раскурочили но так и не смогли завести и бросили. |
Я знаю 6 случаев когда подобное было с моими установками. Машины вскрывались кодграбберами(4 случая), на стоянке(1) и ночью в собственном гараже(1). |
| vlade писал: | | Diman-spec писал: | | Уже два авто (Honda CIVIC 2008 года и LandCruiser 200 2009 года) раскурочили но так и не смогли завести и бросили. |
Тоесть машины вскрывались - но не угонялись ? Эх жаль что Вы далеко...так бы к Вам обратился. Может Вы мне в личку подскажете что кроме IGE2 и как с умом разорвать чтобы машина "не уехала" ? Ставиль реле на разрыв - страшновато. В случае неконтакта самому будет проблема завести. Кнопку - да, вариант, но нужно подумать где ее присобачить чтобы было незаметно и надежно.
Я тут уже думал транспондером воспользоваться - но тут опять таки реле.
Да, еще хочу сказать - я не установщик сигналок. Никогда этим не занимался (хотя электроникой занимаюсь). Хочу обезопасить свой автомобиль. Сделать просто для себя, для семьи. |
| Halka писал: | | Эх жаль что Вы далеко...так бы к Вам обратился. |
Я думаю и поближе можно найти специалистов.
Но если хочешь сам, то лучше воспользоваться советами с форума на который я давал ссылку.
Моё мнение - используй для подключения сигналки CAN модуль. Если есть возможность снять торпедо, то лучше ставить сигналку со съёмом панели.
Точки блокировок для дизелей я уже назвал. Секретка делается на самоблокирующемся реле(схему можно разработать самому). Надо просто правильно подобрать исполнительное реле по току через контакты(на блокировку д. Холла можно поставить и маломощное реле, а для IGN2 нужно мощное). Кнопку, геркон или сенсор надо ставить так, чтобы их можно было легко достать без лишних телодвижений(под торпедо,центральной консолью, сиденьем).
С иммобилайзером и проще(просто носишь на себе метку) и сложнее(забыл, утопил). Надёжность современных иммо вполне высокая. Претензии по моим установкам были, но мало и по мелочи. По чужим пока "ремонтировал" только по телефону. Люди просто не умели "их готовить". |
| vlade писал: | | Halka писал: | | Эх жаль что Вы далеко...так бы к Вам обратился. |
Спасибо. Огромное спасибо.
Я тут еще игтересную подборку нашел по угонам:
http://wroom.ru/index.php?id=forumtopic&topic=2967 |
| vlade писал: | | на блокировку д. Холла можно поставить и маломощное реле, а для IGN2 нужно мощное |
Вроде бы разобрался более- менее. Вот вопрос еще по реле. По амперажу, на IGN2 40 ампер хватит ?
А на другие блокировки (например на д. Холла или на ТНВД) - сколько амперные релэ ставить - думаю ампер 10 должно хватить с гловой - или помощнее ? |
Спасибо. Тоесть нужно в принципе реле которое не просто или соединяет датчик Холла с системой - или коротит его на массу. Будем искать... |
В процессе работы возник вопрос по замку зажигания.
На картинке: клемма 15 это по идеи IGN1, а клемма Х - это IGN2 (оно же В+ в японских авто). Тоесть при включенном зажигании - запуске стартера - и последующем движении - оно остается включеным. Я правильно понимаю - или ошибаюсь ?
Еще интересно что такое клеммы S и Р...
| Halka писал: | | Тоесть при включенном зажигании - запуске стартера - и последующем движении - оно остается включеным. Я правильно понимаю - или ошибаюсь ? | Правильно.
Только при запуске на многих а/мобилях IGN1 отключается. | Halka писал: | | что такое клеммы S и Р... | Не знаю, у тебя же европеец. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8025
Есть предложение : "Сделать свою сигналку на своей частоте."
И спиздят ее вместе с машиной, если нужно будет. |
