Переходник USB 2.0 -IDE/SATA в диспетчере устройств определяется,но при подключении CD-ROM IDE 1998 года выпуска к ноутбуку через USB не определяется как дисковод и данные не передаются.Питание взял от системника.
Драйвера как пишут в интернете не нужны.
В трее появляется уведомление,что устройство будет работать быстрее,если его подключить к высокоскоростному порту USB 2.0.
Ноутбук Тошиба Сателлит 1900-203 2002 года.
В чём может быть проблема?[/img]
sergei1000, это дешовое барахло за 6-ть абам скорее не преднозначено для работы с сидюшниками, почитай руководство пользователя у них узкий круг поддержки железа, те переходники что подороже будут определять без проблем и стоют они соответственно, это раз, во вторых такой старый сидиром что ты от него хочеш? разве что на помойку, на твоей Тошибе что нет ДВД-рома? не нужно с антикваром пихаться и задавать ... вопросы.
Имею сабж, глючен... иногда, при копировании большого объема данных хард отваливается - пауза в пару серунд, пошло дальше
С СД работает исправно (с недобуками юзаю регулярно). Что интересно, на некоторых моделях Леново, сабж дает BSoD перед лицензией (F8). До того момента видится, файлы копируются. На других нотах - нетбуках нормально всё.
(одалживал у соседа подобный девайс - так он на упомянутых Леново вообще не детектится. Вернее не девайс а СД на нём). Опять таки, упомянутие Леново прекрасно работают с Самцовым внешним УСБ СД.
