лед лампа китай как опознать шимку
павел811
19-06-2011 22:38
микра 1044 или 104а непонятно она бахнула -сот8 из нмх используются только 6ног -знаю что 2нога через маленькую емкомть на минус 310в. 4нога на оптрон .5нога минус 310. 6 и 7 нога отсутствуют. 8нога на импульсный трансик по плюсу 310в. в лампе 5 белых 1 ватных диода наряжение на выходе 16в при токе 320. запарился искать .может кто сталкивался с такой проблемой чем заменить нужен аналог так как места мала и переделывать неполучиться . а и частота 36-45кгц .
Генчик
19-06-2011 23:32
павел811, это скорее всего обычный ШИМ, совмещённый с ключём, подбирай тут: http://remont-aud.net/ic_power/
павел811
20-06-2011 00:00
спасибо таблица удобная -но микры моей нету новерное микра их китайская секретная разработка -они дешовый драйвер и тем более микру не высылают -спрашивал у чела .
20-06-2011 07:06
павел811 писал:
лед лампа китай
- исходя из этого и покопайся по Драйверам в Гугле - форма запроса типа: "драйверы для питания светодиодных ламп".
Железный Оленевод
20-06-2011 08:21
павел811, http://chip-led27.ru/ishop/16 Дешевле купить .
павел811
20-06-2011 11:44
ээ это я в первую очередь рассматривал . в хабаровск -далековато . и дешевле только плата на 3-1ватных диода 75ре плюс пересыл а у меня 5шт-1ватных . не дешевле- получается как закупка лампы .да и как неизвесный драйвер греться будет ведь моя лампа нагревается прилично поэтому там видать и микра секретная чтоб в таких условиях работала сутками . а драйвер я сделал за день на випер22 а толку плата перегривается внутри лампы и вырубает витер от перегрева хотя все учел по виперу и диоды фаст и гантельку взял больших размеров для дросселя и коечто нависухой сделал -схема без трансформаторная .так что китайстие штучки получаются не ремонто пригодные .
VLADMASTV
20-06-2011 20:17
Поближе фотку сделай (и с обеих сторон) и напиши 1 и 3 ноги куда идут.
EvgeniS
21-06-2011 17:54
павел811, на випер22 можно радиатор припаять. улучшает его тепловой режим.
Добавлено 21-06-2011 18:59
есть чуть мощнее ШИМки в дип8. например A6364.
павел811
24-06-2011 00:46
с фоткой проблы фотопор плохой . VLADMASTV на 3 ногу идет питание плюс с доп обмотки . на перевую ногу идет через два смд резука последовательно на низ написано 225 -220ком что ли с плюса 310в с кондера филтра . а с випером все просто но без гальван развязки получается -снизил на ледах напругу снял с лампы белый шар и повесил эту лампу в туалет вроде работает но как то на пределе уж греется нормально так что в жару думаю может и крякнет . думаю на лнк сделать в продаже есть сопротивление полевика меньше чем у випера схема тоже простая но интересней так как есть делитнль на двх резуках можно точно напругу выставить а на випере подбором стабилитрона ну и диодов в кучу .вобщем китайская плата видать навороченная держит ток на ледах ну и работает от 120-220 .
culibin
24-06-2011 09:30
павел811 писал:
сфоткой проблы фотопор плохой. VLADMASTV на 3 ногу идет питание плюс с доп обмотки . на перевую ногу идет через два смд резука последовательно на низ написано 225 -220ком что ли с плюса 310в с кондера филтра . а с випером все просто но без гальван развязки получается -снизил на ледах напругу снял с лампы белый шар и повесил эту лампу в туалет вроде работает но как то на пределе уж греется нормально так что в жару думаю может и крякнет . думаю на лнк сделать в продаже есть сопротивление полевика меньше чем у випера схема тоже простая но интересней так как есть делитнль на двх резуках можно точно напругу выставить а на випере подбором стабилитрона ну и диодов в кучу .вобщем китайская плата видать навороченная держит ток на ледах ну и работает от 120-220 .
очень похоже на бред при высокой температуре. гы-гы
Не переживай ты так, прими жаропонижающее, успокойся, соберись с мыслями.
А когда спадет температура, почитай учебник русского языка.
павел811
19-12-2011 17:34
забыл отчитаться - лед баласт китая это расходник и мыкры у них как правило неизвесные . че сделал просто купил новый баласт за 70ре на 300ма -заточил его на 250ма и успокоился получилось 5ват лампа светит на 45ват -а светила на 55ват -замерил прибором -без принятия жаропонижаюжего-culibin-а вы просто посмеялись на домной нечего неделая -думаю к вам также отнесуться со временем . голливудская улыбка
Добавлено 19-12-2011 17:38
причем уже несколько ламп за летнее время поплавился пласмассовый корпус лампы на 5ва -вывод - перекачены китайские лампы -тоесть долго работать не будут 1-2года ресурс то маленький получается . шок
culibin
19-12-2011 18:10
павел811, всетаки, займись русским языком.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
20-12-2011 00:05
павел811 писал:
Влади ? гы-гы
павел811, если тебе надо уважение от участников, то прояви его для начала сам, пиши по человечески. улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» лед лампа китай как опознать шимку
