Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Извиняюсь если боян ткните носом где. Сдох аккумулятор на шуруповёрте 9.6 вольт, чтобы не покупать новый подумал сделать блок питания, но как? там трансформатор наверное размером со сварочный аппарат будет!?  |
ZORRO Участник Сообщения: 3303
| Andrei Andreevich писал: | | размером со сварочный аппарат будет!? |
Спаяй транс диодный мост кондёр чтоб на выходе было 9.6 вольт - чего еще-то? Массогабаритно ватт 100 хватит.
Если хочешь повыЯбываться в плане надёжности можешь защиту по току сделать ампер на 6-7 (смотря какие аккумы были)  |
General Участник Сообщения: 3907
Andrei Andreevich, что мешает померить ток шуруповёрта под нагрузкой от внешнего аккума или БП ...
далее думаю можно спокойно переделать комповый БП под нужное напряжение или сваять свой импульсник ...
или вобще не парить моск , купить либо новый шуруповёрт , либо аккум к старому... |
XSERO Участник Сообщения: 468
| General писал: | | Andrei Andreevich, что мешает померить ток шуруповёрта под нагрузкой от внешнего аккума или БП ... |
У меня в шуруповёрте умер акум 12 вольтовый,подключал к внешнему БП,ток при больших нагрузках доходил до 15 ампер.
| General писал: | | далее думаю можно спокойно переделать комповый БП под нужное напряжение |
Не плохая идея,только габариты БП оставляют желать лучшего. |
Sander Заземление Сообщения: 1969
Andrei Andreevich, так отремонтируй .
Там внутри стоят обычные аккумуляторы на 1.2Вольта около 1800-2200mAh.
Обычно дохнут один -два.купил =воткнул и вперёд.
Корпуса,правда обычно неразборные,ну распилить ,в крайнем случае аккуратно.
9.6В.: 1.2=8 элементов аккумуляторов |
Wladi Гость 82.200.*.*
| XSERO писал: | | Не плохая идея,только габариты БП оставляют желать лучшего. |
а чего в габариты БП упираться? БП я понял, будет отдельно стоять.Да и не такой и большой по габаритам, этот компьютерный БП. |
Wladi, Ху..ета ваш БП к шуруповёрту.
Вы попробуйте заворачивать шурупы в разных позах и местах.На высоте-потолках, в углах ,будете переноску и БП таскать?
Вообщем шуруповёрт и БП несовместимые вещи. |
KVI Участник Сообщения: 1682
Sander, Ну это ты не прав. Я в доме делал ремонт. Собирал подвесной потолок - задолбался аккумуляторы заряжать. Да и тяжелый в руке, когда по несколько часов над головой держишь. Взял у знакомого попробовать сетевой шуруповерт - совсем другое дело.
В общем, если не нужна мобильность и работы ограничены небольшим пространством(например одна комната) , то сетевой удобнее (да и мощнее). но если автономность важнее (мне в тот же год пришлось крышу перекрывать) , то тут уже удобнее аккумуляторный.
А по сути под каждую работу должен быть свой инструмент. У тебя же не одна отвертка есть, а несколько  |
KVI, насколько я понимаю,аккумуляторов всегда два.Во всяком случае у нас так было ,когда дом строили.
Одним работаешь,второй заряжается.Да и одного долго хватает,если не забывать его на зарядку ставить.
А тянуть кабель на потолок ....вместе с переноской...
как хотите.
| KVI писал: | | работы ограничены небольшим пространством(например одна комната) , |
Конечно не одна отвёртка,и не три ..и не десять....шлицы -кресты-звёздочки-треугольнички-------понаделали всякой хрени.
Sander, я сделал к своему шуруповерту(позавчера удачно его спиздили у меня ) приблуду, для подключения внешнего источника тока. Так ни разу не потребовалось его. Аккумуляторы выручали. Один кончается, его на зарядку а другой - заряженный, в работу.
Когда много было работы по завертыванию шурупов (гибсокартон крепили) - не брезговал обычной эл. дрелью для этого . Через латр , дал нужную напругу и правильно говорит KVI, ,это еще удобнее. |
TL4M Гость 82.207.*.*
| Sander писал: | | насколько я понимаю,аккумуляторов всегда два |
неправильно понимаешь, не все шуруповёрты комплектуются двумя аккумуляторами. Кроме того, срок жизни шуруповёрта, как правило, гораздо выше, чем у аккумулятора. Так что вопрос о БП актуален. У меня, например, шуруповёрт с одним аккумулятором, и за два года он уже практически сдох. У коллеги было два аккумулятора, уже оба сдохли. А цена нового аккума чуть меньше, чем стоит сетевой шуруповёрт. |
Вот один из самых дешевых (но не самых плохих) образцов сетевой дрели-шуруповерта: http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=267&scat=267&prod=47824 . Хочу себе такую прикупить (и для дома, и в телеках на работе шурупы крутить годится).
Есть,конечно, и Бош с Макитой, но по совсем другим ценам. |
| Sander писал: | | 9.6В.: 1.2=8 элементов аккумуляторов |
V/1.2=N элементов (аккумуляторов)
Все блоки собраны из штучных аккумуляторов,по этой формуле найдёте сколько их в вашем аккумуляторе.
Так как сейчас большой выбор аккумуляторов на различные напряжения (имеется в виду блоки).
1)Разбираете корпус.
2)находите дохлый аккумулятор (элемент)
3)меняете на другой
4)собираете.
5)заряжаете и работаете |
EvgeniS Участник Сообщения: 2944
| Wladi писал: | | (позавчера удачно его спиздили у меня |
хм...всплывает тема про дрова, однако....вечная тема. |
EvgeniS, у тебя не воровали ни чего? |
| Wladi писал: | | у тебя не воровали ни чего? |
да не в этом дело.... |
rem-tv100 Участник Сообщения: 189
Давно себе переделал шурика 12в на блок питания. Перемотал ТС-270, мост, фильтр и упаковал в красивый корпус. Провод от блока к шурику 2 мм в диаметре. Красота. Хоть сутки крути подвесной потолок, рука не устанет. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3068
Лучше купить шуруповёрт на 220 вольт, в мастерской всегда розетка рядом есть. |
| Цитата: | | Лучше купить шуруповёрт на 220 вольт, в мастерской всегда розетка рядом есть. |
А если он уже есть,и только БП зделать,зачем покупать ещё? Лучше купить новый аккумуляторный, а старый переделать на 220 вольт. |
| XSERO писал: | | Цитата: | | Лучше купить шуруповёрт на 220 вольт, в мастерской всегда розетка рядом есть. |
По весу без аккумулятора баланс в руке уже не тот. Сетевой же изначально расчитывался на такую конструкцию. |
БП от 220 вольт, можно выполнить и в корпусе штатных аккумуляторов. Добавится и вес для баланса инструмента в руке. |
NSL Новичок Сообщения: 11
vikiv71 Гость 85.92.*.*
Возникла глупая идея: А нельзя использовать для этой цели автомобильный аккумулятор, может два?
Они вроде везде валом, даже полудохлый подойдет. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 870
| vikiv71 писал: | | А нельзя использовать для этой цели автомобильный аккумулятор, может два? |
Не догоню , так согреюсь ? Я еще и подкачаюсь.
Идея то у автора : дать вторую жизнь устройству и мобильность. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
| Цитата: | | дать вторую жизнь устройству и мобильность. |
Никакой тут идеи нет, просто тема (попЕздеть) в технофлейме. |
pavel-pervomaysk, Неа, надо будет сделать и не один, просто я тут наматываю на ус всякие предложения всякие! |
spshah Участник Сообщения: 641
Как вариант - найди аккумулятор от ш/вёрта любой. Прицепи его на пояс например. И 1,5 метра соединитель.
Фсё.  |
| spshah писал: | Как вариант - найди аккумулятор от ш/вёрта любой. Прицепи его на пояс например. И 1,5 метра соединитель.
Фсё. |
использую для этого аккум от упса ( старый) на 12ач , на 7ач тогда как то не подвернулось ... припаял тот .. так и прижилсЯ... ))) |
А у меня шуруповёрт на 18В, аккумулятор от УПСа не катит. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
Вместо сдохших родных ставил аккумулятор 12V/1,2A. Он чуть больше, поэтому вырезал в блоке дырку. Сам пользую| General писал: | | комповый БП |
без переделки, хотя шуруповёртов уже 2 и на разные напряжения 14,5 и 18v. |
telliikk Участник Сообщения: 737
vlade, Это какой 12-ти вольтовый? Кислотный? Если можно, марку скажи (тоже шуруповерт без батарей лежит) |
