БМК Участник Сообщения: 2689
Планируется выбор (для себя) из следующих моделей:
Будет ипользоваться только в режиме "охлаждение"
MIDEA MPN2-12ERN1
MIDEA MPK1-12ER
De'Longhi PAC N110
Cooper&Hunter CH-M12UM8
Cooper&Hunter CH-M12UM10
Electrolux EACM-12EZ
Electrolux EACM-14EZ
Квадратура площади до 30 м2(высота потолков 2.5метра).
Солнце начинается после 13.00_
В комнате будут 2 человека,1 ТВ,1 компьютер, стеклопакеты и блок на лоджию.
Комфортная температура должна быть в пределах 24...25 градусов.
Без кондея температура в предыдущие года достигала в комнате до 30...31 градуса.
Интересуют советы и отзывы по поводу "подводный камней" любого из данных девайсов,в т.ч. надежность,долговечность и т.д.
С уважением,Михаил |
снеговик Гость 85.26.*.*
Мобильный кондиционер - самое бестолковое изобретение. А что означает:? |
снеговик, | снеговик писал: | БМК писал:
блок на лоджию
стеклопакетный блок(окно + дверь) |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
БМК, поставь нормальный сплит и не морочь себе моск мобильниками
| снеговик писал: | | Мобильный кондиционер - самое бестолковое изобретение. |  |
| vaso5 писал: | | БМК, поставь нормальный сплит и не морочь себе моск мобильниками |
Этот вариант для меня не подходит(есть причины) |
БМК, а как рукав собираешься выводить наружу? |
| снеговик писал: | | БМК, а как рукав собираешься выводить наружу? |
Вариантов немного:
1)Отверстие в нижней части двери на лоджию(это проще всего)
2)Отверсие в стене(самый геммор-диаметр отв.120....135 мм)
3)Вставка-клин в приоткрытое окно или дверь(у De'Longhi или Electrolux-а в комплект могут входить) |
А вариант оконника не рассматриваешь?
Мобильник крайне неэффективен. Выбрасывает горячий воздух наружу, в помещении вакуум, подсасывается теплый воздух извне, что сводит не нет работу кондиционера. КПД как у паровоза.
Добавлено 01-06-2011 22:41
Окна пластиковые? |
| снеговик писал: | | А вариант оконника не рассматриваешь? |
Со стеклопакетами не получится
Добавлено 01-06-2011 15:56
| снеговик писал: | | Окна пластиковые? |
Они самые |
Стеклопакет из пластикового окна вытаскивается элементарно. Нужно только извлечь штапики, они просто защелкнуты в пазах Вместо родного пакета изготавливаешь "летнюю" вставку с дырой под оконник. Зимой все взад.
Обратись к любому монтажнику пластиковых окон, он тебе за пиво разберет. |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| Цитата: | Квадратура площади до 30 м2(высота потолков 2.5метра).
Комфортная температура должна быть в пределах 24...25 градусов. |
На работе аналогичная ситуация. Выход прост: с утра все нараспашку - запасаем утреннюю свежесть. После 11ти все закрываем и так часов до 16ти. На окнах жалюзи или маркиза. Выше 26ти температура не поднимается - обходимся напольным вентилятором. Все прошлое лето в таком режиме. |
telliikk Участник Сообщения: 761
У тещи был кондиционер CHIGO. Эффективность неплохая, немного шумоват Считаю большой недостаток мобильного в том что надо следить за уровнем конденсата, прозиваешь - отключится (и пищит гадость ). Решение простое- вкручивается штуцер в бачок для конденсата, дальше шланг и на улицу (я бросал в канализацию) Прошлым летом поставили ей сплит ... конечно лучше  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3959
БМК, не бери ни в коем случае эту гадость! Любой ииз "мобильников" полное унылое гуано, т.к. проблема не в фирме производителе, а в принципе действия! Короче мобилки, это коммерческий такой ход производителя, что бы заставить народ отдать деньги за то, что не работает в принципе и работать нормально не может! |
Васисуалий, так почему и заменили на сплит  |
white_owl Участник Сообщения: 60
Имею чудо из этого класса в своем пользовании в мастерской. Общая площадь мастерской 30м2 комната в которой работаю 6м2 , которая отделена от основной площади только двумя слоями пластиковой вагонки. Кондей работает непрерывно , температура держится в пределах 20-22 градуса , при сегодняшней температуре. При приоткрытой двери в основное помещение температура ползет до 25. Для меня этого хватает и комфортно и обмен воздуха, но это на малую кубатуру и плюс достался на халяву. А так если бы пришлось , то купил бы не дорогой китаец и не морочил себе голову. |
Андрёй Гость 78.140.*.*
| БМК писал: | | Этот вариант для меня не подходит(есть причины) |
Тогда ищи мобильный сплит кондей. Это обычный (почти) сплит, только уже блоки соединены трубками (гофра из нержавейки вроде бы) метра три. Пока не ремонтировал, но живьем видел и люди довольны.
Ставили на балкон через пластиковую дверь. В ней внизу вынули пластиковую вставку - просунули внешний блок и дыру закрыли кусками пенопласта. Дырку для трубок оставили побольше, чтобы дверь открывалась. На зиму собирались все вернуть на место. Это было в прошлом году, как они зимовали - не важно. Жалоб небыло. Покупали в Манжурии в Китае, устанавливали в Чите. |
MONITORSHIK Участник Сообщения: 303
БМК, Будешь брать спроси требуется ли заливать воду.
Есть какие то в которые надо заливать.
На кой хрен так сделали не знаю. Но гемор еще тот. |
MONITORSHIK, там не заливать а выливать воду (конденсат) надо  |
telliikk, нет! Есть те, в которые именно надо заливать! Она там используется для охлаждения, как дополнительный хладогент на конденсаторе. Известно же, что испарение воды отнимает от тела много тепла и этот эффект решили использовать. Теоретически это должно поднимать КПД аппарата в целом, правда какое ужо там "КПД"!
Андрёй, полностью поддерживаю идею! Это действительно правда в том варианте, что я видел, компрессор оказался во внутреннем блоке, а во "внешнике" был только вентилятор и конденсатор. Зато внешник оказался легким! И еще там используются какие то то ли резиновые, то ли нет шланги. Я не знаю, какие они по долговечности. И из за компрессора внутренний блок значительно гудел!
Что касательно мобильников... Они НИКОГДА не будут работать нормально потому, что в них заложен тупой и ошибочный принцип действия! Что бы понять, вспомните святое правило - включил кондиционер, закрой окна! А как может рабоатть кондиционер, который на охлаждение себя берет воздух из охлаждаемого помещения? Т.е. он охлаждает воздух, потом берет его же и нагревает! И выбрасывает его на улицу! А что происходит с помещением, где работает мобильник? Там образуется вакуум? Нет! В помещение через все щели и дыры заходит горячий воздух с улицы! Т.е. что делает мобильник? Холодит улицу? Нет он ее просто греет! Ну и немного холодит там, где стоит, скорее по недоразумению!  |
Васисуалий, Нет, мобильник в моем случае охлаждался как раз воздухом наружным, потом этот же воздух опять на улицу выбрасывал. Там труба коаксиальная.
Ну а если есть кондиционеры ,в которые воду заливать надо, то ихним конструкторам орден выдать (этож надо там конденсат сливать приходится)  |
kost_sam Участник Сообщения: 225
| telliikk писал: | Васисуалий,
Ну а если есть кондиционеры ,в которые воду заливать надо, то ихним конструкторам орден выдать (этож надо там конденсат сливать приходится)  | Климатический комплекс Elite Ash-33R функционально кондиционер.
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3613
| Васисуалий писал: | | БМК, не бери ни в коем случае эту гадость! Любой ииз "мобильников" полное унылое гуано, т.к. проблема не в фирме производителе, а в принципе действия! Короче мобилки, это коммерческий такой ход производителя, что бы заставить народ отдать деньги за то, что не работает в принципе и работать нормально не может! |
Васисуалий, че ты паришься?Все круто,особенно Elite Ash-33R ."Пока живут на свете дураки....©"  |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Прошлым летом всё лето юзали Polaris там какой то, для 1 комнаты супер!!! 2 недостатка надо сливать воду периодически и выводить трубу с горячим воздухом наружу помещения. |
Svetlana90 Предупреждений: 1 Сообщения: 98
В случае доступности систем хвс и канализации целесообразно утилизировать теплоту конденсации хладагента в воду, а не в удаляемый из помещения воздух. |
| Цитата: | | В случае доступности систем хвс и канализации целесообразно утилизировать теплоту конденсации хладагента в воду, а не в удаляемый из помещения воздух. |
Это уже будет совсем другой агрегат. |
снеговик,  |
Не совсем, ведь первоначальная заявленная "мобильность" тоже крайне эфемерна: требуется эл. сеть и крайне объемный водушный рукав. Теперь вместо рукава две тонкие трубки. |
Мобильность немного другое понятие, и подразумевает быстро свернул и перевез, передвинул на другое место.
Скорее всего попутал с автономность.  |
Svetlana90, я имел ввиду устройство агрегата, споры о мобильности оставим. Напрямую использовать воду в мобильном кондиционере не получится.Понадобится другой теплообменник и пересчет всех режимов холодильной машины, т.к. температура воды ниже.Это раз.
Второе. Экономичнее использовать прямой теплообмен между водой из водопровода и воздухом помещения.Без теплового насоса.
Добавлено 07-08-2011 21:36
Я извиняюсь, если вопрос бестактный.Svetlana90, ты девушка? |
2 MONITORSHIK
быстро свернуть и перевезти не получится в обоих вариантах.
Кто попутал?
2 снеговик
А где вы видите в моих постах слово "напрямую"? Естественно подразумевался доп. теплообменник вода-хладагент. То, что температура воды ниже, нежели при "штатномобильном" теплообмене, это только плюс: уменьшится давление конденсации, возрастут СОР и ресурс компрессора.
По второму: категорически не соглашусь, ведь типовая разница температур водопр. воды и воздуха в жару крайне мала и использование прямого теплообмена потребует огромного расхода воды на единицу уменьшения температуры в помещении при прочих равных; кроме того
в этом случае принципиально недостижима температура в помещении ниже температуры воды.
++вопрос по меньшей мере странный: 1. пользующиеся интернетом обычно умеют читать латиницу 2. задан без всяких оснований на "ты" 3. совершенно не имеет отношения к тематике. |
| Svetlana90 писал: | быстро свернуть и перевезти не получится в обоих вариантах.
Кто попутал? |
Конечно ты, ибо
| Цитата: | | Мобильность - (от лат . mobilis - подвижный), подвижность, способность к быстрому передвижению, действию. |
А если не можешь перевезти или подвинуть по каким то причинам, это не меняет сути в целом. Не подменяй понятия
Ощутить все прелести можешь сравнением демонтажа и перевозки сплит системы и данного вида кондиционеров. |
