Создание загрузочной дискетки
zx19
27-05-2011 12:00
Проблема: есть прибор, на очень древней комп. мамке, программа для функционирования которого читается с дискетки. Нужно сделать копию. Внутри должен быть ДОС. Древнего компа нет, и найти не получается. Как из под ХР можно решить вопрос. Ф. мендежеры просто копируют файлы, но с них прибор не запускается. В сети лежат только примеры создания загр. дискеток для системы, это не проходит.
Rаmil
Гость 83.143.*.*
27-05-2011 12:07
Если по XP запускать то есть такая прога. Я с её помощью когда то
запускал программы которые требовали файл лицензии на флопике.
  VirtualFloppyDrive.zip  154,16 КБ  Скачано: 177 раз(а)
Vlad-1966
27-05-2011 12:09
zx19 писал:
-дискета должна быть системная, или форматировать - format a:/s, либо ... уже и забыл улыбка
КЕН45
27-05-2011 12:17
zx19, если не ошибаюсь, в W'98 есть опция "создание загрузочной дискеты".
zx19
27-05-2011 12:25
98 нет. Rаmil, это просто виртуальный флоппик, у меня живой есть.
Rаmil
Гость 83.143.*.*
27-05-2011 12:29
zx19 писал:
Ясно... Значит я неправильно понял...
Прога не запускается под XP? Тогда да - ставить 98 вин или виртуальную машину VMware например - и на неё уже ставить или ДОС или 98 вин.
Олигарх
27-05-2011 12:58
выделите место немного под фат32 с помошьью нортон партишин, начинайте туда ставить с любого диска реаниматора 98 или Ме, вначале скажет, чтоб сделать флоппик. Делайте и прекращайте установку. Потом на готовый флопик качайте нужные файлы и меняйте автоекзес и сонфиг как хотите. У меня проще, есть диск, который эмулирует при загрузке диски на разные системы. Вполне ДОС полноценный с оболочкой нортона, очень удобно.
zx19
27-05-2011 13:12
Олигарх писал:
зачем их менять? есть ли пути создания загрузочной дискетки с помощью простых программ?
Добавлено 27-05-2011 13:14
комп с 98 при перекидывании файлов сделает дискету загрузочной?
RIF
27-05-2011 13:24
Floppy Image - Позволяет создавать образы дискет и, соответственно, создавать копию дискеты из ранее сохранённого образа.
Работает и с ХР.
Попробуй.
alg17
27-05-2011 13:45
Скачай образ дискеты: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7+%D0%B7 ... , что с ним дальше делать наверное понятно.
Генчик
27-05-2011 14:17
zx19 писал:
zx19, а какая нафиг разница? шок Если не хочешь иметь лишнее, то просто потом удалить лишние файлы, оставив только три системных.
Vlad-1966 писал:
zx19, можно и так, в ДОС окне.
zx19 писал:
zx19, куда уж проще. помираю со смеху!
Поколение Пепси выбирает Виндовс, а про существование ДОС ваще не знает. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
zx19
27-05-2011 15:26
Генчик, у меня нет никакой системы в приборе, даже монитора нет, только маленький знакосинтезир. 2 строчный дисплей.
Добавлено 27-05-2011 15:27
RIF, отдельное спасибо, все завелось.
JohnK
27-05-2011 17:48
zx19, Для начала попробуй из ХРюши сделать загрузочный диск, Format a: /s набрать можно в меню пуск-выполнить. Если такой дискета не пойдет, скачай с тырнета любой образ DOS 6.22 и разверни его на дискету. Собственно ничего сложного.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Создание загрузочной дискетки
